楼主: 晴阳
【4款微型电机for BUG的实测报告】@晴阳飞行记录
发表于 2010-9-29 16:00 | 只看该作者
这机的翼需不需要加碳纤加强的?
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:11 | 只看该作者
原帖由 aprilmay 于 2010-9-29 16:00 发表
这机的翼需不需要加碳纤加强的?
这个飞机是epo的,强度很高,完全不用加固,呵呵:)
我飞了2个月,炸了无数次了,边缘也没做任何加固,一点事没有~~
63
发表于 2010-9-29 17:31 | 只看该作者
原帖由 晴阳 于 2010-9-29 16:11 发表
总计用了多少钱?
64
发表于 2010-9-29 18:07 | 只看该作者
商家说没法修就修不好了?我来试试
成功的把晴阳的翱翔AX1306N小电机修好了,来表表功
看到晴阳说商家都给电机判了死刑了,死马当活马医吧,拿来看看
电机是很小,烙铁头费了点劲,幸亏断的地方还有点富裕,很顺利的把断线焊上了,外面套上1mm的热缩管,不过,热缩管还是粗了:em23:
电机座幸亏还留了个耳朵,找个费的卡片,三下五除二搞定
先上张全图,下面的板留得大了点,以后可以根据需要再剪裁
来个电机座修复近景,操作步骤是:
1,先把电机座剩的半个耳朵整理平,这样吃胶的面积就可以多点
2,先把电机放在塑料板上,然后在塑料板上的耳朵窝的相应处打两个小洞
3,用502把电机座粘在塑料板上
4,用铜丝穿过洞,将电机耳朵绑死
5,外面再裹一遍热熔胶,防止电机振动将铜丝割断
来个详细图
铜丝另一边扭住的地方也用热熔胶糊上,以免松开
接电转了一会儿,感觉还算结实,成功的完成晴阳的作业一份,哈哈哈,不过还有个要修的桨保被钻头给打烂了:em17:,还是台钻好啊
65
发表于 2010-9-29 22:23 | 只看该作者
哈哈改的好
66
 楼主| 发表于 2010-9-29 23:52 | 只看该作者
原帖由 大米袋 于 2010-9-29 18:07 发表
电机是很小,烙铁头费了点劲,幸亏断的地方还有点富裕,很顺利的把断线焊上了,外面套上1mm的热 ...
感谢米哥啊!!
附修复前图一张:)
67
发表于 2010-9-30 15:13 | 只看该作者
飞得不错!:em26:
68
发表于 2010-9-30 17:55 | 只看该作者
收藏先:em26:
69
发表于 2010-10-2 00:00 | 只看该作者
有意思,改飞机也挺有乐趣呀!天天光顾着做飞机玩,赶明也改个玩玩。
70
发表于 2010-10-2 00:19 | 只看该作者
占坑
71
发表于 2010-10-2 20:38 | 只看该作者
热熔胶固定行吗,这个电机正常工作的时候,温度是多少?会不会把热熔胶给融化了。
我不确认这个电机,但是很多其他的电机(比如2212)这么做是肯定不行的,油门一高很快热熔胶就软了。
[ 本帖最后由 jamber 于 2010-10-2 20:39 编辑 ]
72
 楼主| 发表于 2010-10-3 09:30 | 只看该作者
原帖由 jamber 于 2010-10-2 20:38 发表
其实换704硅胶更合适:)米哥手边没有所以用的热熔胶吧,等我拿到换一下胶就行了:)
我看米哥还用线缠过,应该线+胶就够结实了。。。。反正死马当活马医,呵呵~~
谢谢你的经验分享:)
73
发表于 2010-10-3 12:45 | 只看该作者
1860俺有:em15: 目前不知道装在什么机上
74
发表于 2010-10-3 21:58 | 只看该作者
女中豪杰:em15:
75
发表于 2010-10-3 23:19 | 只看该作者
不错不错,另外有个问题,舵机只能背在背上吗?
76
 楼主| 发表于 2010-10-4 00:13 | 只看该作者
原帖由 shanshuimoxing 于 2010-10-3 23:19 发表
其实舵机安装位置没有特别的规定,只要动作控制方便即可。但是如果放在机身下面,降落的时候容易磕碰,所以放在背上安全些:)
77
发表于 2010-10-5 10:13 | 只看该作者
赞晴阳!
:em26: 难能可贵!:em24: :em26:
78
发表于 2010-10-6 14:17 | 只看该作者
女魔头。。:em26:
79
发表于 2010-10-6 16:07 | 只看该作者
用AB胶好很多。。这个断脚,直接用一金属铝板,上AB把PP全部粘好就可以了。:em24:
发表于 2010-10-6 16:20 | 只看该作者
奥体南边的草坪?
