楼主: 千红
千红的自制凤凰模拟器USB加密狗图文教程,增加了JR控电路
发表于 2010-10-29 21:29 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2010-10-29 20:38 发表
假控一般都是单片机做好在里面了,要引出PPM信号和地线好像不太容易,不过也不绝对,但是没有照抄的办法,每个牌子都不一样
真控一般都能找到PPM信号,直接连接到狗上就可以了,很简单
个人建议不太了解电子 ...
其實"千紅"大大有所不知...
我也知道直接購買方便也不貴...
重點是需要使用真控...而我已經好久沒飛了..真控早已賣掉
現在買了一個假控解解癮頭...哪知道遊戲軟體限制還真是多..
所以如果我使用加密狗的話肯定還是需要買支真控..
對我來說也不符合現實狀況...
看來我對鳳凰可能無緣囉...
最後還是非常感謝大大真情熱心的解答教學...:em00:
发表于 2010-10-29 23:10 | 只看该作者
同事水平有限,搞不定,哎。
常关注千红,有新更改再来捧场。
63
发表于 2010-10-29 23:39 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,麻烦了各位
64
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:31 | 只看该作者
DIY套件准备好了,需要可以联系俺,呵呵 :em19:
DIY凤凰模拟器3.0USB加密狗套件
配合图文教程出的散件套装,包含所有要用的零件,ATmega8单片机已写入凤凰加密狗firmware,全部焊接完成仔细检查过电路后直接插入IC座(注意正反别插错)即可完成组装,无需调试,即插即用,呵呵
本套散件包含以下内容
1,ATmega8-16PU x1(已烧入程序并联机测试过),带IC座
2,3.6v稳压二极管 x2
3,9014三极管 x1
4,68欧电阻 x2
5,22K电阻 x1(现已更换为2.2K电阻 x1,解决兼容性问题)
6,10K电阻 x1
7,100K电阻 x1
8,4.7uF电解电容 x1
9,0.1uF CBB电容 x2
10,15pF 瓷片电容x2
11,立体声插座 x1
12,12MHz晶体 x1
13,双面洞洞板 x1
14,凤凰模拟器2.5-3.0安装DVD光盘一张
全套套件包装如下:
内含零件
散件和完成品的对比照片:
注:
1,请自备USB连接线(可以利用坏键盘或鼠标线等等)及遥控器连接线(立体声对连线及控的专用插头),本套件内未包含哦,呵呵
2,本DIY套件适合有电子技术基础的模友实践,对电路理解和焊接有困难模友还是建议购买成品加密狗
3,祝各位模友顺利安装
套件价格暂定为28元不含运费,为避免广告嫌疑淘宝链接请PM索取,谢谢支持,合作愉快! :em15: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2010-11-15 08:40 编辑 ]
65
发表于 2010-11-4 21:23 | 只看该作者
牛~~~~~~
66
发表于 2010-11-4 21:26 | 只看该作者
顶了
67
发表于 2010-11-4 21:47 | 只看该作者
回复 40楼 asirpan21 的帖子
向单片机内写程序用的,写完程序就不用了!!!!!!!!!
68
发表于 2010-11-4 23:34 | 只看该作者
真厉害。。。。。。。。
69
 楼主| 发表于 2010-11-5 20:33 | 只看该作者
重新修改了所有软件下 载连接地址,感谢starmoon提供带宽和空间,请注意只能用IE或火狐等浏览器单线程下 载,迅雷和BT等下 载软件是下不到任何东东的,呵呵
最新更新了所有官方模型和飞场的离线升级包,欢迎下 载升级 :em15:
70
发表于 2010-11-8 16:36 | 只看该作者
感谢收藏。问一下LZ是何地的?:em07:
71
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:59 | 只看该作者
俺在浙江杭州 :em15:
72
发表于 2010-11-9 19:46 | 只看该作者
HELP PLSSSSSSSSSSSSSSSSSS
73
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:21 | 只看该作者
刚刚下午还有模友问过这个问题,请检查熔丝位的设置是否与俺的图片一样,建议重新写入熔丝位设置,就是编程软件的这个设置界面,可以在这里直接点Write
如果不是用ponyprog(小马)写单片机的话,也一定有这个类似的熔丝设置界面,选项不要选错就可以
俺做好的凤凰USB加密狗的VID/PID如下:
74
发表于 2010-11-9 23:05 | 只看该作者
厉害造福大家
75
发表于 2010-11-10 10:47 | 只看该作者
太给力了!
76
发表于 2010-11-10 13:42 | 只看该作者
77
发表于 2010-11-11 15:46 | 只看该作者
回复 楼主 千红 的帖子
我也做了一个,不过怎么一直认不到设备呢,USB设备ID也不对,请千红大人帮忙看看
做得很丑,哈,不知道错在哪里了
78
发表于 2010-11-11 17:58 | 只看该作者
可惜不提供源码
79
发表于 2010-11-11 21:33 | 只看该作者
强人是不一样呀啊
发表于 2010-11-11 21:34 | 只看该作者
LZ精神值得表扬,不过像我等电子盲还是不要自找麻烦了:em15:
