楼主: ebulahan
Outrage Velocity 90 Flybarless Build
发表于 2010-11-18 16:48 | 只看该作者
这架90机中文应该叫“哇啦西提”吗?
发表于 2010-11-18 18:04 | 只看该作者
He is using:
DX7se
YS91-3DS
Hatori pipe
TORQ servos
Edge blades
Spartan Quark Gyro
WOT
GOT BEASTX?
YS91-3DS?? 这是他最近的配置吗?? 看样子大叔老是在调整他的设备了... 没的copy...BeastX ...??? 好吗?? :em22: :em21: :em17:
63
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:41 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2010-11-18 13:36 发表
赶紧装完飞吧,你绝对会和我一样爱上这架飞机的!!!
入手之前就已经爱上这架飞机了:em15:
64
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:44 | 只看该作者
原帖由 hobbytrade 于 2010-11-18 16:48 发表
这架90机中文应该叫“哇啦西提”吗?
差不多吧
65
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:45 | 只看该作者
原帖由 Andrew51mx 于 2010-11-18 18:04 发表
He is using:
DX7se
YS91-3DS
Hatori pipe
TORQ servos
Edge blades
Spartan Quark Gyro
WOT
GOT BEASTX?
YS91-3DS?? 这是他最近的配置吗?? 看样子大叔老是在调整他的设备了... 没的copy...BeastX ... ...
也不知道大叔上不上RR,要不然让他本人来回答最好:em15:
66
发表于 2010-11-18 18:52 | 只看该作者
原帖由 Andrew51mx 于 2010-11-17 23:58 发表
千红兄.....遥控点火器有推见吗??? 请上图.. 谢谢!!
AutoBooster发动机增稳加力器(韩国制造),和7020一个厂家的产品,很好用
简介:
http://www.helibest.net/rc/vh-product.asp?id=1194
PDF说明书:
http://koreahandmade.com/shop746361/booster%20manual(eng).pdf
67
发表于 2010-11-18 18:59 | 只看该作者
既然要换YS,俺就吃亏一点算啦,半价收购OS91HZ-R :em15: :em00:
68
发表于 2010-11-18 19:10 | 只看该作者
希望这些图片帮不帮到你
原帖由 ebulahan 于 2010-11-18 18:44 发表
差不多吧
69
发表于 2010-11-18 19:14 | 只看该作者
Hi!
楼主!几次见你回我的帖子,不知道我来迟没有?你的机器很漂亮,装机功夫也很好,拍摄也很好!终于飞机配置的话,先说塔里克的VELOCITY 90他的配置是5个OUTRAGE高压舵机,十字盘和尾舵机都是,因为只有两个型号而已,舵机参数很好!飞机的螺距他设定的是正负13度,然后他使用的是DX7 SE,当然忒就会使用AR7100R接收器!高压BEC和定速器都有了,7.4的锂电池充满可以达到8V,完全够用,我很早就是用AR7100R搭配DS8915,数据是0.06S and 16KG!因为你是F控,所以建议你购买SGP直接用8.4V最稳定,不适合直接插,很容易烧坏电子设备的,至于引擎的话目前这颗OS91HZ-R已经很强大了,我原来用YS91SR,现在也换这颗!扭力很强,供油也很足,塔里克现在没用NOVAROSSI91引擎了,现在是用的是YS最新的YS91SR 3DS引擎搭配OUTRAGE原厂YS排气管,视频我昨天才看,比NOVAROSSI爽很多!ROSSI只是转速很高,扭力一般!希望以上分析对你有一定帮助,我目前机器和你差不多,一台AURORA,一台90SG,一台700LE,都是使用AR7100R高压接收器搭配DS8915,只有淘汰的700N 3G是用的6315HV,不过也感觉不出来大到哪里去。。所以give up:em15:
70
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:15 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2010-11-18 18:52 发表
简介:
PDF说明书:
http://koreahandmade.com/shop746361/booster%20manual(eng). ...
7020亮灯时看着真爽。冷光源看着很科幻的味道!
71
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:17 | 只看该作者
原帖由 hobbytrade 于 2010-11-18 19:10 发表
朋友辛苦了,非常感谢!
72
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:25 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2010-11-18 19:14 发表
高手的评论和建议实在是太有帮助了!其实这台飞机不是我的,是我朋友的。昨天听他说要换掉引擎,也觉得可惜哦。不过我想他会再考虑考虑的!
我自己打算入手一个Gryphon 7020,实在很喜欢他的外观,参数好像也不错(就是最高只能输出7.4v有点遗憾)。您对这个了解吗?如果了解,我想听听您的意见!
73
发表于 2010-11-18 19:44 | 只看该作者
Thanks Danny:
OS91HZ-R保留..!! 这样配置可以吗?
油们舵机: DS8915
十字舵机: BL9080
尾舵机 :  BL9088
BEC:  7020.
跎螺: 701
接收: 6108
74
发表于 2010-11-18 19:53 | 只看该作者
GVR7020 规格资料;
输入电压: 6V-10V
输出电压1: 5.2V/6.0V/6.8V/7.4V/8.4V(直通) / 10A (最大6V/15A)
输出电压2: 5.2V/10A
低电压报警: 6.5V-7.3V
安全开关:  断路开关.
重量:         45G
75
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:54 | 只看该作者
原帖由 Andrew51mx 于 2010-11-18 19:53 发表
GVR7020 规格资料;
输入电压: 6V-10V
输出电压2: 5.2V/10A
低电压报警: 6.5V-7.3V
安全开关:  断路开关.
重量:         45G
7020可以输出8.4v?不错!我怎么查了几个网页都只有5.2v/6.0v/6.8v/7.4v?
老洪啊,我有点想换JR的控了。。。
76
发表于 2010-11-18 19:59 | 只看该作者
录像拍的真不错
77
发表于 2010-11-18 20:01 | 只看该作者
哈哈:em15: 不会把你也烧起来吧????!!!!:em15: :em15:
78
发表于 2010-11-18 20:34 | 只看该作者
真毒啊!!!!!!
79
发表于 2010-11-18 21:09 | 只看该作者
原帖由 ebulahan 于 2010-11-18 19:25 发表
我自己打算入手一个Gryphon 7020,实在很喜欢他的外观,参数好像也不错 ...
这个BEC目前用的人还是相对很少的,SGP在全世界都是工人最稳定的BEC!很多大师都在用,韩国那个外观不错:em15:
发表于 2010-11-18 21:11 | 只看该作者
另外如果真想用高压全套又简洁的话还是换JR的控或者SPEKTURM的控,DSM2都可以兼容,省去很多BEC和定速的线路,简单明了:em26: 个人意见。
