楼主: digi01
机器蛇的制作过程
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:36 | 只看该作者
看人家的齿轮组,多爽啊。比看美女还爽啊。
发表于 2010-12-2 11:17 | 只看该作者
他的乌龟上的这个舵机或许比机器人身上用的还好吧  他的网站去过  只是没太注意舵机的性能
我现在把我乌龟上的垃圾舵机重新换成了MG995就是怕编程的时候麻烦,那个虚位太大,定位很不精确
63
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:59 | 只看该作者
我买了30个威盛的5010,如果现在用的舵机带不动就换5010,听说威盛是台湾产的?看做工比十几块的舵机精细。
这个周末加工蛇尾和另一个蛇中段。
64
发表于 2010-12-2 18:06 | 只看该作者
30个 5010  你是做蛇啊 还是蜈蚣啊?
建议你给我们测试一下性能  分别测试下6V,7V,8V下的转矩,9V以下都是没有问题 不会烧的 这我测试过,两节锂电刚冲满电并联是8V多,我想知道5010有没有传说中的6V/5KG的转矩,如果真的达到6V/5KG,7V/6KG,8V/7KG  或许真的可以拿来做双足用,毕竟5010比995每个轻了20G左右,16个的话就是320G,可以把双足的重量控制到1.5KG,再把电池还有控制板做轻点,7KG的转矩问题不是很大的。毕竟Robonova-I专用的HSR-8498HB 也才7.4 kg/cm( 6.0 V)
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-12-2 18:11 编辑 ]
65
发表于 2010-12-2 18:30 | 只看该作者
KRS-4032HV ICS
オープンプライス (参考価格:¥16,000(税別) ¥16,800(税込))  No. 03041
●最大動作角度:270°
●最大トルク/19.8kg・cm(11.1V時、静止状態) ●最高スピード/0.08s/60°(11.1V時、無負荷状態)
●43×32×32.5(突起部除く) ●60.2g(接続ケーブル、サーボホーン含まず)
KRS-4034HV ICS
オープンプライス (参考価格:¥16,000(税別) ¥16,800(税込))  No. 03030
●最大動作角度:270°
●最大トルク/41.7kg・cm(11.1V時、静止状態) ●最高スピード/0.17s/60°(11.1V時、無負荷状態)
●43×32×32.5(突起部除く) ●61.2g(接続ケーブル、サーボホーン含まず)
好評販売中
KRS-4033HV ICS
オープンプライス (参考価格:¥16,000(税別) ¥16,800(税込))  No. 03028
●最大動作角度:270°
●最大トルク/30.6kg・cm(11.1V時、静止状態) ●最高スピード/0.12s/60°(11.1V時、無負荷状態)
●43×32×32.5(突起部除く) ●61.4g(接続ケーブル、サーボホーン含まず)
KRS-4024SHV ICS Red Version メタルギヤ付き 6個セット【限定】
●スピード:0.16sec/60° ●トルク:13.6kg・cm ●重量:57.2g ●寸法(突起部除く):43×32×32.5(mm) ●定格電圧:DC9V~12V
看看人家的性能
我更喜欢19.8KG /0.08S/60°的这一款
就是价格贵16000日元 人民币1000多一个
66
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:32 | 只看该作者
就是一激动买了30个。不打算都用在蛇上,计划用四到八个吧,其他的计划做点别的用。
我也喜欢微型的,微型的更有挑战。
67
发表于 2010-12-3 11:21 | 只看该作者
4.4g的8个=35G
7g的4个=28G
9g的2个=18G
17g的2个=34G
共115G
8+4+2+2=16  ?  你难道想拿来做小二足?
如果真是的话电池倒是可以用两节7号大小的电池 但是控制板怎么办?有些东西可是控制不了质量的啊,或许你的微控已经发展到只有显微镜下才看的到的地步了吧
68
 楼主| 发表于 2010-12-4 15:00 | 只看该作者
进度。
69
发表于 2010-12-4 17:29 | 只看该作者
回复 70楼 plenilune 的帖子
测试后把结果发出来吧。
另外把几个微型舵机的外围尺寸和价格说下嘛。
没用过微型舵机呢
70
发表于 2010-12-4 19:39 | 只看该作者
回复 75楼 智能搜寻 的帖子
我给你说下吧,除了13G舵机其他的都很便宜, 9G SG90/20元,这是标准版,也有SG90 S版本的就是简化版,13块钱 但是扭矩小多了只有1KG/CM,而标准版是1.6KG/CM,7G跟4.4G价格差不多15左右,我都是说的国产货,外国货太贵 我看plenilune 也不会去用,没啥意义。 13G的舵机贵40-50的价格应该是SG90的体积的金属舵机,1.8-2.3KG扭矩,  不知道我说的对不对?
71
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:16 | 只看该作者
再加工一个蛇段就可以组成四自由度的最小硬件了。
72
 楼主| 发表于 2010-12-6 11:12 | 只看该作者
支持你搞。
蛇的步态比你那个18只舵机的蜘蛛简单多了,其实就是结构上花费的工夫多。
73
发表于 2010-12-9 22:50 | 只看该作者
对了 麻烦楼主给测试下SG5010   6V的时候的扭矩 其他电压我可以推断出来 多1V一般是多20%的扭矩
做一个10CM长的摆臂, 输出轴挂跟线,掉重物,看能否掉起500G的东西,最好给个具体的数值
74
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:15 | 只看该作者
这好办,用我以前做的那个双舵机小狗测试,就是电压是3.7V的,重物直接挂狗腿上。我晚上回去就测。
75
发表于 2010-12-10 11:34 | 只看该作者
还要帮忙看下 虚位 跟抖舵的情况 SG90好像没有抖的情况 不知道5010有没有,好像是扭矩越大越抖
76
发表于 2010-12-11 14:29 | 只看该作者
周末人好少 DIGI估计在家里忙
77
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:27 | 只看该作者
测试了一下,3.7V的手机电池供电,可以吊起300克的东西,再高就没试验了,有抖动。比20块钱的9克舵机抖动明显。
78
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:29 | 只看该作者
蛇做了最小的系统,四个关节已经可以按预想的运转了。核心板和程序都没做呢,要等下周末了。
79
发表于 2010-12-12 16:53 | 只看该作者
感觉有点大了,节数少了点,测试跑了吗??
这么大,每节再长点,每节再加个自由度,每节都应该有上下左右的自由度。
一节一换,像虫不像蛇。
另外这个是弓形前进还是蛇形(S)前进的??
一般蛇是不能后退的吧,在蛇身上弄点什么,跑起才有摩擦力和阻力
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:54 | 只看该作者
现在的四节活动是最小结构,计划是做八节的。可以弓形加S形前进,生物蛇是不能后退的吧,机器蛇后退很简单。
做大点是为了看起来比较特殊,美学角度考虑的。
