原帖由 家养的虎 于 2010-12-24 23:19 发表
试过了,薄铝板很好焊--简单:em01: 。打火机气罐供气,几秒钟就成了。铝罐失败,应该是火候不到。:em15: 还要再试:em00:
薄铝板的焊接的时候,一定要是两遍操作,第一遍将WE53划上去就跟划火柴一样,然后将划上去的WE53金属液态还没有冷凝前,用WE53的专用不锈钢小刷刷拭到母材毛细里面,然后重复第一次的操作,这样是最完美的。
另外你焊接铝易拉罐的时候,用打火机气罐的那种不太合适的,怎么说呢,打火机气罐本身气体烧出来的火焰是可以的,只是火焰太过于集中,不如用那种比较分散性的火焰,这样加热面积大,并且火焰比较柔和的话,配合加热的时候移动,然后加热一下,划一下焊丝,反复这个操作,就好操作了,祝你成功! |
