原帖由 sxhdq 于 2010-12-22 21:31 发表
为什么自锁螺母在使用前要烧掉里面的塑料,这不是失去了自锁功能?
自锁螺母一头大一头小,如果按照正常的上自锁螺母方法,螺母大的那头会同时压住大桨夹轴承的外圈和内圈,上紧后螺母这一侧的大桨夹将无法转动.
而将螺母掉个头安装,螺母小的那头只会压住轴承的内圈,这样即使将螺丝上紧,两侧的大桨夹都可以顺畅转动.
由于自锁螺母里的塑料会阻止螺丝旋入,所以要加热去掉.没有自锁功能并不会有任何问题,只要按照正常上外丝横轴的方法在M3螺丝打厌氧胶,就可以确保飞行不会射桨了.
ep100/200的螺丝横轴跟450的横轴一样粗,用在100/200这样的小机上,可以说是没法炸坏的。即使如此,螺丝在高速震动的场合长期使用仍然会疲劳而断裂, 而且标准螺丝实在太便宜了,几毛钱一个,所以建议即使螺丝没有断,也应该定期(比如一个月一次)更换新的螺丝。
用M3螺丝做横轴的好处除了耐炸和便宜外,还不会像原来的横轴那样炸鸡后变弯(12.9的螺丝硬度很大,只会折断而不会弯曲),不需要每次炸鸡都拆出来检查是否有弯曲而引起主选翼震动,因此JJ的维护很方便。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-23 23:13 编辑 ] |
