楼主: 老羊
装电直调机流水技
发表于 2010-12-22 11:15 | 只看该作者
这个帖子必须要顶
发表于 2010-12-22 11:30 | 只看该作者
超级终极精华!!!收藏!!!!
63
发表于 2010-12-22 12:46 | 只看该作者
请教老羊,设置EXP各项为30是起什么作用?
64
发表于 2010-12-22 13:27 | 只看该作者
一直在潜水似乎潜的很浅 或者没带氧气筒牵不太深哈哈 今天看到羊老师的帖子感觉茅塞顿开但还是有一些问题没有太明白。在这里提问下羊老师
1.大桨0度的时候有没有可能SF摇臂还有那个日子框里的摇臂不是水平呢?
2.另外减少大桨的两个连杆长度增加谢盘的3个连杆长度,螺距还是0度这有什么不同呢?
3.先调整旋翼头,把旋翼头上的SF摇臂还有日子框里的摇臂都水平这时候大桨要0度 这时候是不是只要改变那个大桨的两个连杆就可以实现,比如连杆长了和短了大桨0度的时候SF摇臂和日子框里的摇臂都不可能水平。所以连杆有个标准的长度也就是说明书里写的
4.旋翼头水平大桨为0度,斜盘也水平,最大油门和最小油门舵机行程100% 如果达不到正负螺距-12 +12的话是不是要加大舵机行程?如果舵机行程也无法改变到-12和+12 调整3个舵机连杆是不是可以解决?
65
发表于 2010-12-22 14:06 | 只看该作者
这个贴必须顶!!!辛苦了!!!
66
发表于 2010-12-22 14:23 | 只看该作者
这个贴要顶啊
67
发表于 2010-12-22 14:34 | 只看该作者
谢谢老羊的详细图解~~~~
68
发表于 2010-12-22 14:37 | 只看该作者
不得不顶的好帖!支持老羊!!JR控一直头疼设置问题 这下妥啦!
69
发表于 2010-12-22 14:40 | 只看该作者
精品啊。:em26:
70
发表于 2010-12-22 14:56 | 只看该作者
有空搞点视频教程就完美了
71
发表于 2010-12-22 15:33 | 只看该作者
三个舵机连杆的长度,是否需要让舵机中立时候,十字盘可用行程中点较为合适?
72
发表于 2010-12-22 16:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
73
发表于 2010-12-22 17:36 | 只看该作者
经验之谈~~:em26:
74
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:20 | 只看该作者
原帖由 adaman777 于 2010-12-21 20:48 发表
老羊,按您这方法调机后,飞起悬停时往左飘,那应该怎么调?是继续用subtrim找呢还是用控上的微调杆?如果调好悬停后,是否还要重新调整油门最高,低点的水平度?
你这种情况一般是斜盘不水平,也就是和主轴不垂直。
从11楼的步骤开起再调整吧,
“呵呵,斜盘不水平啊,尚差一点。
调整相应的 连杆D长度 让斜盘水平,
如果调 连杆D长度都不行还是差一点点的话就只好再调 [Sub TRim] 来解决了。
总之要弄到3个斜盘舵臂基本水平,而斜盘面是绝对水平,”
如果这样了你还是飞起悬停时往左飘,
可能这架电直的装配或两侧的配重平衡有问题,
就只好 用控上的摇杆微调了,
如果用[Sub TRim],斜盘恐怕又不水平了,
油门最高最低点的水平度就更调不清楚啦。
75
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:39 | 只看该作者
原帖由 lclleo 于 2010-12-22 01:04 发表
老羊我是多么的期待你上个无副翼,然后写个详细的安装调试教程啊:em05:
无副翼已是纠结许久啦,想先用在PRO上,但把 MikadoVbar 比划了一下觉得安装较麻烦,
调整起来也很麻烦,所以暂且算了。
昨天刚拿到 BeastX 这德国shou shou,就迫不及待地脱它壳套,
呵呵,看看五脏六腑再说。
至于写个详细的安装调试教程啊?
等等,等我把它完全搞清楚吧,不知猴年马月了,让人失望的。
MikadoVbar
MikadoVbar
BeastX
BeastX
76
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:59 | 只看该作者
原帖由 宝马523 于 2010-12-22 12:46 发表
暨回 pengbing 的疑问:
EXP 用来调整摇杆的输出反应的。
看看下面的图吧,
不用 EXP即 EXP为 0%,
摇杆的输出反应是一条直线,即摇多少就给多少。
而 EXP 为 30% 时,看看下一张图,
摇杆的输出反应是一条曲线,
前段摇得多给得少,即反应较慢。
后段摇得少给得多,即反应较快。
这样,悬停或飞航线较稳,飞3D又很灵活。
呵呵,不知我解释得清楚没有?
[ 本帖最后由 老羊 于 2010-12-22 19:01 编辑 ]
EXP为 0%时输出反应是一条直线
EXP为 0%时输出反应是一条直线
EXP 为 30% 时输出反应是一条曲线
77
发表于 2010-12-22 19:06 | 只看该作者
借这个帖子的人气,再向老羊请教两个在我心中存了好久的奇怪问题。
1、我在用“斜盘水平调节器”调整斜盘水平的步骤中(11楼)发现一个奇怪的问题。
   首先,我已经调整3个控制点都在一个平面了。
   然后,我把“斜盘水平调节器”转动120度,发现有一个控制点稍微低了一点(副翼)。
   然后,我又把“斜盘水平调节器”转动120度,发现3个控制点又都在一个平面了。
   此时,我是没有动遥控和飞机的。
   也就是说“斜盘水平调节器”的三种不同的放置方位,其中有一个是不能水平的。
   真的很奇怪。
   后来,我调整了副翼舵机的SUB-TRIM,使“斜盘水平调节器”在三个不同的放置方位都是水平的。
   检查我的“斜盘水平调节器”是没有问题的。
   按理说,“斜盘水平调节器”的三种不同的放置方位的测试结果应该是一样的。
   请问为什么会出现这种现象呢?
2、还有一个我难以理解的问题。
   为什么普通与3D模式的微调(副翼升降)不一样?
   我的450切3D后,明显感觉机体向右前方倾斜,需要用副翼和升降微调来修正。
   但在普通模式下是很平稳的。可以脱控5秒。
   为什么呢?3D转速变快对十字盘水平有影响吗?
   其实,DX7的微调为每个飞行模式(普通/3D1/3D2)都设有单独的微调,互不影响。
   这说明,直升机在改变飞行模式后,微调应该是需要做适当调整的。
   我一直不明白其中缘由?
78
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:36 | 只看该作者
原帖由 三级风力 于 2010-12-22 13:27 发表
我认为:
1.大桨0度的时候 SF摇臂是水平的,因为 PRO的 A连杆(长度不可变)就是这样设计的,
而日字框有可能不水平,如果斜盘或向位滑块上的稳定控制摇臂不水平的话。
2.减少大桨的两个连杆长度? PRO大桨的两个连杆长度是不可变的。
而增加斜盘的3个连杆长度?油门居中时大桨螺距可以0度,
但油门最上最下时正负螺距的绝对值可能不一样吧?
3.如果 SF摇臂和日字框都水平这时候大桨要 0度, 当然改变那个大桨的两个连杆也可以实现,但 SF摇臂和日字框可能又不水平了。所以这个连杆是有设定的标准长度也就是说明书里写的,PRO的这个连杆是现成的不可调长度。
4.最大和最小油门舵机行程 100% 如果达不到正负螺距 12的话,加大 [Swash Mix]混控 选单里的 PIT. 行程量就可以了,看22楼呀,其它的方法可能不正确吧?
[ 本帖最后由 老羊 于 2010-12-22 19:45 编辑 ]
79
发表于 2010-12-22 19:38 | 只看该作者
谢谢!
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:42 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2010-12-22 15:33 发表
道理上是的,但我认为应该以最大最小油门时大桨的正负螺距为准吧?
