楼主: chensibo
小实验:改普通小型交流电焊机为组合式多用途焊机(交流/直流/点焊/碰焊/氩弧焊)
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:51 | 只看该作者
本人以前没有焊过氩弧焊,还真的不习惯用两手协同操作的手工焊。下面两张的照片为我的氩弧焊的处女焊,焊接技术不行,望氩弧焊的老手别笑。另外,这氩弧焊看样子还真的玩不起,近来提价就不说了,8升的氩气前一段要40元,目前要30元才给你灌8升,而且拿回家冷却后只有8MPa,奸商呀。由于氩气贵,所以照片中的焊接氩气开的比较小,那个减压球只升高约5mm左右,但是那氩气还是不经玩,连续折腾2-3小时,那氩气就玩光光,穷人是玩不起的了,不知有氩弧焊机的坛友是不是氩气也不经玩呀,还是我试验的东东有问题,还望坛友告知。上图。
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:55 | 只看该作者
继续。。。
这0.5mm的铁皮还真的不好焊呀,看样子还得下苦功夫炼才成。也许我试验的焊机用可控硅调压在电流太小的状况下表现不佳,这个还有待今后摸索。
63
发表于 2011-1-3 20:58 | 只看该作者
此贴为罪大恶极典型精品帖 !!
下面是不是要弄方波了?:em15: :em15: :em15:
64
发表于 2011-1-3 20:59 | 只看该作者
好像看人家焊的氩弧焊,烧出来都是亮亮的,没有什么黑色的氧化物。我原来也买过一台氩弧焊机,还有配套的气罐减压阀。后来实在玩不起那气,贵呀。我的气瓶和你是一模一样的。充一次玩不了多久。后来焊机好像烧管子了,算了,不玩了,全套2百5出掉了。
  现在换成ZX7-200的直流焊机了,只焊铁玩。不锈钢什么的不碰。
烧焊条的很稳定:em15: 要是下一步有条件,我就直接上CO2气保焊了。自动送丝的。
[ 本帖最后由 7KH 于 2011-1-3 21:01 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:03 | 只看该作者
继续。。。
试验汇报基本完成,望坛友抛砖,提些宝贵的意见,以利今后改进。
接下来贴上3张和试验有关的电路图。
还有几张照片为穷人由于氩气玩不起而新创的带高压引弧的小电流普通焊条的焊接玩法。
66
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:04 | 只看该作者
继续上图。。。
67
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:10 | 只看该作者
继续。。。
电焊机用可控硅来调压不是最佳的方案,由于可控硅用在感性负载时电压和电流过零点时存在相位差,波形很差,且波纹系数大,但简单和便宜也就是我要采用的原因,电路图如下。
68
:em15: 第一次离楼主这么近
69
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:25 | 只看该作者
继续。。。
接下来就介绍一下由于穷人氩气太贵玩不起,D出来的高压高频引弧部件的新用途。
配一个普通焊机的接头,接在通气口上,用普通的焊条加上高压引弧作为小焊条、低电流的焊接,我试过要是不用高压引弧的话,低电流很难起弧的,粘焊条严重,而且我的焊接技术不好,1mm的铁板在平时肯定是有焊有穿的,但是加上高压引弧后,因为比较容易起弧,用点焊法就可以焊,附上的照片供参考,本人焊接技术不行,老鸟别笑。好了上图。
70
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:30 | 只看该作者
继续。。。
71
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:31 | 只看该作者
继续。。。
72
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:32 | 只看该作者
继续。。。
73
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:33 | 只看该作者
继续。。。
74
发表于 2011-1-3 21:35 | 只看该作者
很NB的说,我有交流焊机,请问改为直流有什么好处
75
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:38 | 只看该作者
好了本试验汇报到此结束。
下面是实际带高压引弧的1mm板焊接,我技术不行焊的很难看,别见笑。不过我想,如果有单用氩弧焊的坛友有兴趣的话,不妨也搞个接头和焊枪开关,接到氩弧焊机上,试试能不能用普通焊条带高压引弧的焊接?
76
发表于 2011-1-3 21:53 | 只看该作者
楼主的交流改直流仅仅是加了整流和滤波?线路里加了电抗器没?
77
发表于 2011-1-3 21:56 | 只看该作者
太好了:em24: 问一个问题,引弧高压的电压是多少?
78
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:04 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-1-3 20:59 发表
好像看人家焊的氩弧焊,烧出来都是亮亮的,没有什么黑色的氧化物。我原来也买过一台氩弧焊机,还有配套的气罐减压阀。后来实在玩不起那气,贵呀。我的气瓶和你是一模一样的。充一次玩不了多久。后来焊机好像烧管子了 ...
焊的会黑,我网上查看说原因是,氩气不纯、氩气开的不够大等等。我以前从没有焊过氩弧焊,试验时氩气开的很小,小球才上升约5mm左右,看样子是开小了,或者我这试验的东东有其他的问题,要以后慢慢探讨啦,也希望氩弧焊技术较好的坛友来个显身说教。
79
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:14 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2011-1-3 21:53 发表
电抗器和滤波电容组成“π型”滤波器是作为部件加在焊机外,由于受原电焊机空间的限制,在原焊机内只有一个55uF的空调电机用电容,用这种电容工作时不会发热的。我试过了,就用改制的电焊机仅仅整流加一个55uF的电容,焊接时的表现要比原交流焊机要好些,空载电压由原55V升到65V,引弧也相对好些。
发表于 2011-1-3 22:17 | 只看该作者
不错了,电流小气不纯。练习时大一点电流针磨尖、先放气再靠近工件、针尖只要不接触工件调出一点好些(对枪嘴有好外)、第一枪融好然后就是快速短时连速的点开关匀速的移动焊枪、送不送丝就看工件的厚度和焊丝的直径了、枪嘴一直不要抬起就会出现一条金黄色的鱼鳞。气用得快看看是不是漏了,调整先开瓶头的总阀要一直开到转不动了再开减压阀也是最大、放气看珠子的转动调节减压阀上的那颗内螺角螺丝钉一般是逆时针,这种小口径的焊枪只要珠子在转动就行不要升起来。关焊机关总阀看气路中的压力多长时间下降一天以内都是在渥。以上是个人的一点经验对不对一般人我不说的:em15: 表达能力有限见量
参与人数 2威望 +4 收起 理由
中山阿成 + 2 学习了
chensibo + 2 高手,加分。
