楼主: lq35
图文详细教程,教你手工打造一架飞碟直升机(申请版主加精)
发表于 2011-10-24 19:15 | 只看该作者
来帮LZ把图贴上:
以前,我们只能从科幻电影和杂志上看到UFO-据称来自外太空生物驾驶的飞船。看了英国工程师杰奥夫•哈顿最新发明的飞碟
http://jlnlabs.imars.com/
http://jlnlabs.online.fr/
是不是感到不可思议?科幻正一点点地变成现实,只是这次的飞碟驾驶员不是外星人 :<
那么,有没有想过拥有一架自己的飞碟呢?  今天,这个梦想就可实现——
电驱动GFS-UAV(Geoff's Flying Saucer-Unmanned Aerial Vehicle,杰奥夫飞碟-无人飞行器)基于柯恩达效应( 沿物体表面的高速气流在拐角处能附于表面的现象),可以实现垂直起降、飞行、悬停等动作。由于没有直升机那种大而危险的旋翼,因此它飞行时对周围人来说就安全多了。这里要教你制作的GFS-UAV N-01A型仿制了Geoff Hatton飞碟,采用了相同的飞行原理,最重要的,它的确可以飞起来!!
整体3D效果图
GFS-UAV N01A主要参数
主要电子部件
将调速器与无刷电机连上
经试验Landing Products(公司品牌)的APC Electric 10 x 7 E是最合适的
(国内可以去航空模型店找到很多替代产品,只要规格相同)
锂电池(锂聚合物电池包) 3S1P(11.1V) 1500mAH
沿图纸中的轮廓在泡沫塑料片上刻下各部件,注意一定要用一个新的刻刀或刀片,尽量保持边缘平整没有毛刺或缺损
建议使用“氰基丙烯酸盐粘合剂”(俗称“快干胶”,快干胶最早是为了外科手术快速封住伤口而发明出来的,相信使用过的同好们应该都有被快干胶粘在皮肤上剥不掉的经验吧?没办法,它对人体组织的强力附着性便是发明它的要求之一,所以使用快干胶时一定要戴上防护用眼镜以保护最脆弱的眼睛。市面上的快干胶品牌众多,如何选择适用的产品呢?以模型用途来说,您最起码要准备两种,一为高流动性(越稀越水状的较佳),另一为低流动性(呈果冻胶状者)。快干胶有一定的保存期限,且一定要放在较低室温的环境中才不易失去作用,最好的方法便是将快干胶放在塑胶夹口袋中,置于冷藏库(不是冷冻库!)中,要用时才取出,如此可用上一段不短的时间。
各电子部件的安装位置示意
CAD效果图
半成品
这个“花瓣”状曲面顶盖是运用柯恩达效应升空的关键!必须十分小心地粘到骨架上,不要弄破表层!
GFS-UAV N-01A的外壳部分就这样完成了,当然它跟CAD设计图一样完美
现在可以把这四个活动翼装上去了,用胶带作铰链(折叶)就行
这几个可活动的和需固定的叶片作为方向舵纠正偏航并起到抵抗扭矩的作用,现在也可以装上去了
主要电子部件的特写,包括无线电接收机、陀螺仪、锂聚电池、以及上下左右方向控制伺服机(舵机)
从这个图中可以看到活动叶片是怎样跟伺服机(舵机)连接的
方向舵是这样连接的
四个伺服机(舵机)在同一个平面上,并受反扭矩压电陀螺的控制,用来纠正航向偏差
最后,强烈建议增加一个高60mm,直径280mm的围栏圈(如上图),固定在外壳上方45mm处——这样可以极为有效地提高升力及稳定性。围栏圈用8个2mm直径碳纤维棒将3mm厚的Depron泡沫塑料固定在顶部。(注:depron foam究竟是什么东西以及该怎么翻译没有查到,笔者认为也是一种做模型常用的泡沫塑料产品,希望懂的朋友指教:)
另外,建议使用至少150瓦的无刷电机驱动这个飞碟。
OK,现在可以试飞了
还有LZ的图纸下 载链接:
http://cache.ourdev.cn/bbs_uploa ... 0/ourdev_307722.pdf
[ 本帖最后由 绿头苍蝇 于 2011-10-24 19:25 编辑 ]
发表于 2011-11-5 09:41 | 只看该作者
跪求图片
63
发表于 2011-11-5 09:59 | 只看该作者
64
 楼主| 发表于 2011-11-5 12:46 | 只看该作者
这么久了,有做出来的吗?
65
发表于 2011-11-15 19:37 | 只看该作者
留下脚印下次看
66
发表于 2011-11-19 17:31 | 只看该作者
你好 给一份飞碟直升机的资料吧! 论坛里面看不到图。
102333371@qq.com 谢谢
67
发表于 2011-11-19 19:57 | 只看该作者
你好 给一份飞碟直升机的资料吧! 论坛里面看不到图1239989645@qq.com
68
发表于 2011-11-24 13:05 | 只看该作者
在ourdev里看过这个帖子,这玩意还有个名称叫飘升机
69
发表于 2011-11-28 11:00 | 只看该作者
LZ再穿下,还是看不到图啊
70
 楼主| 发表于 2011-11-28 12:21 | 只看该作者
图可以看见的
71
发表于 2011-11-29 21:49 | 只看该作者
我是没看到····:em17:
72
发表于 2011-11-29 23:36 | 只看该作者
为何图全部挂历了
73
发表于 2011-11-30 12:31 | 只看该作者
机架不好弄啊。
74
发表于 2011-12-8 13:15 | 只看该作者
还真是UFO啊,图片什么的都看不见,就像UFO一样,来无影去无踪。
75
发表于 2012-1-20 16:33 | 只看该作者
:em26:
76
发表于 2012-1-22 19:56 | 只看该作者
空气的附壁原理,这个不怎么了解,没做过
77
发表于 2012-2-2 21:51 | 只看该作者
给个完整的资料吧
78
发表于 2012-2-2 21:53 | 只看该作者
原帖由 畅游长江水 于 2011-12-8 13:15 发表
我还以为就我看不到图片呢
79
发表于 2012-2-3 15:51 | 只看该作者
发一份给我xiecch@126.com
资料
发一份给我xiecch@126.com
