楼主: tompush
二相的电机和三相的电机比起来就是狗屎
发表于 2011-4-23 06:12 | 只看该作者
请教一般的220V的小台钻的电机能不能让它正反都转?
发表于 2011-4-23 09:59 | 只看该作者
原帖由 kekokele 于 2011-4-22 13:26 发表
吵来吵去,看来 大家都没有错,错的是中 国的教育,只会死读书,理论从来不联系实际,我就认识过许多,其中一位理科的高材生,高考甚至物理差点考满分,可你跟他讲生活中的电和磁的产品他几乎一窍不通。
楼主说的电 ...
实际上电力系统为什么是3相和感应电机原理有莫大的关系。使用3相电机的一个因素就是3相是产生“稳定”的具有固定旋转方向的旋转磁场的最小相数。想取得稳定还可以使用4相、5相或更多的相数。但因为不经济而没有实而现。而单相极距下线圈无法均布,主磁场的严重崎变,根本无法想成一个象3相电机一样的稳定磁场。所以说3相电机在先天理论上早就被证明比单相的电机是更稳定的,而且相同的线圈量3相的功率容量更大。这也是当初电力系统选择3相的另一个因素
63
发表于 2011-4-25 12:13 | 只看该作者
回复 40楼 tompush 的帖子
那两个电容的铁盒子有共振,所以响.
64
发表于 2011-4-26 21:35 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2011-4-22 21:33 发表
一般都能改,就鼠笼电机来讲,有些定制的某产品上的专用电机如风扇电机,因其叶片形状已定型,旋转方向已定死,故不需要反方向旋转,所以在生产时故意将两组绕组在电机内部已串连接好,这种电机对外引出三根线,连 ...
对风扇电机的这种看法我持不同意见,实际上风扇电机(用电容启动和运转的)互换绕组是可以反转的即便是引出的是三根线(因为主、付绕组是并联的所以引出三根线是可以的。如果是需要经常换向运行的电容分相电机它主 副绕组则是一样的但引出线也是三根),如不信可以自己试一下,但是罩极式的需要反转的话就要把转子取出来换个方向。
65
发表于 2011-4-27 09:31 | 只看该作者
振动上来说,还是三厢电机好。
我的车床的主轴振动,有时大有时小,调整一下速比、皮带松紧度,降低振动到可接受范围,麻烦!
是和单项电机有关系的,有钱了再换成变频器+三相电机
66
发表于 2011-4-27 13:10 | 只看该作者
原帖由 fmos 于 2011-4-26 21:35 发表
对风扇电机的这种看法我持不同意见,实际上风扇电机(用电容启动和运转的)互换绕组是可以反转的即便是引出的是三根线(因为主、付绕组是并联的所以引出三根线是可以的。如果是需要经常换向运行的电容分相电机它主 ...
一般定向旋转的单相电机为了提高效率主副绕组是有区别的,主绕组线径粗电流大,副绕组线径细电流小,若将主副绕组互换功率转速将大减,风扇电机要想正常反转一定要动下小手术将内部连接线断开引出才行。而像频繁换向的洗衣机电机主副绕组线径匝数一样完全对称,主要是为了简化正反转控制电路,提高电路可靠性,降低故障率,在这效率是次要的。
67
发表于 2011-4-30 14:51 | 只看该作者
hehe
单相的比三相的有一些缺点,要是觉得不好的话就找一台直流电机。
68
发表于 2011-5-1 13:49 | 只看该作者
我的C0630高速的时候精车,上面车出水纹,是不是用单相电动机震动出来的,百思不得其解,望高手指导一下,车床各个部分配合正常。
69
发表于 2011-7-14 19:57 | 只看该作者
之前改三相380V电机失败了 今天买了个220V回来 这东西插上电  特别是启动的瞬间 吓的我一哆嗦 那震动还真是。。。单相交流电机的震动果真名不虚传
带着台钻都抖的跟筛糠一样
