原帖由 langyan 于 2011-5-22 21:39 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
给出电压、电流是为了标示线圈的额定功率,有的是用电流、电阻来标注。短时间超功率使用可以提高转矩(注意驱动器的性能匹配),长期超功率使用,因为热量散发不出去而可能烧毁电机,可加散热而部分提高性能。注意6线 ...
原来我也考虑过,算功率的问题,不过有的86电机这些数值表的更低,算算只有几十瓦,感觉很和合理,还有就是有些电机标的有狂大,如果是这么算功率的话
就更不合理的,比如下面这个电机
美国太平洋的2相步进,其功率已明确表示出来了,不过电压居然有65v,电流也有1.25a,如果这么算的话那功率不是80多瓦了,如果再乘
四的话那就更恐怖了,对于一个57步进来说那是不可能的.所以我也糊涂了,后来干脆不考虑电压,电流差不多就可以了. |
