楼主: 昂藏
给富斯 flysky th9x 刷了er9x的固件,加了EL背光 可下 载er9x的中文说明书
发表于 2011-9-29 21:57 | 只看该作者
能否详细介绍升级方法
这个控不错,那天用高增益天线可控3公里左右,如版 主方便的话详细介绍升级方法,感激不尽,我中文的说明书那就更好了
发表于 2011-9-29 22:08 | 只看该作者
不错的控
这个控目前为止还不错,我也加了背光
[ 本帖最后由 ptdlzy2011 于 2011-9-30 20:05 编辑 ]
63
发表于 2011-9-29 22:13 | 只看该作者
回复 51楼 ben_li 的帖子
怎么刷能否详细介绍一下,文件哪 下 载,做个教程吧?谢了:em21:
64
发表于 2011-9-30 03:02 | 只看该作者
球教程球教程,搞详细点,我也买一个算了
65
发表于 2011-10-4 00:29 | 只看该作者
同求教程~
国内用这个控的不多吗?英文的都看不懂,帮忙写个刷机教程吧...........:em15:
66
发表于 2011-10-5 11:04 | 只看该作者
写个教程。。。。。。。。。。。
67
发表于 2011-10-5 15:14 | 只看该作者
用软件翻译的
原文
http://code.google.com/p/er9x/do ... df&can=2&q=
-第 1 页-
该如何在 Turnigy/FlySky/Eurgle/IMAX 9x 发射机
这一个指南当做对 OEM FlySky 9 x 的各种不同的标示商标来说的对闪烁的新或交互固件的操作手册解决办法被想要。
做它的单向被呈现,哪一个作品涌出。
通常的替代选择没被显示避免混乱。
如果你完全地遵从这些阶段,你应该有好运气。
如果你做别的东西,这一个指南将会是只有一般辅助。
在列表上的每件事物从美国 su 是可得的
liers,除了依照注意之外。
我不知道 shi
至其他国家的 ing。
责任规范声明
我相信在这一个文件中的指令是正确,不过我没有使保证成为你将会是成功的,和将不砖你的 9 x。
你做至以这一个文件为基础的你的 9 x 的任何事完全地在你自己的危险。
这 9 x 和它是处理机是黏性大的除了不是不能破坏。
你已经被警告!!
警告:
如果你从未施以焊接在,之前而且特别地如果你以前在一个印刷电路板上从未施以焊接,现在不是启动的一个美好事物时间!!
经历某人焊在你的主板上 9 x。
需求
你将会需要下列各项:
Turnigy/FlySky/Eurgle/IMAX 9 x 发射机
以 Windows 为基础的计算机用 Windows XP 或比较高的和一个免费的万用串列总线埠
AVR 口袋程序设计者,可得的在这里:
https://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?
products_id=9825
[ 注意:
我也已经被告知这些程序设计者也作的很好。
他们在他们的网站上有可得的不同驱动器,而且将会在烧录-O 需要不同的设定-微电晶体。
我没有对他们的经验。
全世界的 shi 可以使用的
来自澳洲的 ing:
http://www.protostack.com/index.php?
main_page=product_info&cPath=23&products_id=24&sid=622795031541c9101e40eba47b9f5d69
可得的在欧洲:
http://shop.myavr.com/index.php? ... hp&artID=200006
AVR 口袋程序设计者 Windows 驱动器,可得的在这里:http://www.sparkfun.com/datashee ... ocketprog-driver.zi
USB 电缆像这:
http://www.monoprice.com/products/product.asp?
c_id=103&cp_id=10303&cs_id=1030302&p_id=3896&seq=1&format=2
15个瓦特 (没什么比较高的!!!) 铅笔像这一样的焊铁:
第 2 页-
http://www.radioshack.com/search ... %20watt%20soldering
%20个铁&origkw= 15%20个瓦特%20个焊%20 铁&sr= 1个松脂心焊料
WinAVR 程序:
http://sourceforge.net/projects/ ... VR/20100110/WinAVR-
20100110-install.exe/download
AVR Burn-O-MAT的程序:
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/AVR8_Burn-O-Mat_2_1_2_setup.exe
如果你已经不有 Java 语言运行时间环境 (JRE)装置在你的计算机,你也将会需要这运行 AVR Burn-O-MAT:
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-
CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u21-oth-JPR@CDS-
CDS_Developer 这缆线/连接器结合:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?
lang=按&使=美国&WT.z_homepage_link= hp_go_button &关键字= h 1 kxh-1036 m-nd &x= 17&y= 25 位于这是被编码让演算变得真的容易的平的缆线/连接器结合的一种颜色哪一个线是。
他们在存货中表示如零的,但是他们让他们向上习惯而且在一天内通常运送。
缆线连接器:
WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=awp10-7241-t-r&x=0&y=0
当不在使用中时,这被用胜过上述的缆线。
低的临时雇员热地黏枪和低的临时雇员胶枪根。
我在 Walmart 买了我的。
各种不同的小钻头/锉/十字螺丝起子。
我也推荐磁头安装了放大镜让这焊接变成更容易见到。
硬件安装
把 15 瓦特焊铁插电而且让它温车 15 分钟左右。
不要,在任何境况之下,使用在 15个瓦特上面的任何铁!!
如果你做,你能容易地在你的 9 x 中毁灭主要的板!!
把热胶枪插电而且让它温车。
为重新安装取去发射机外壳的背的这 6 phillips 螺旋而且保有他们。没有首先移除发射机模组或电池组的需要。
第 3 页-
小心地区隔外壳前面和背,注意连接这个外壳的前面和背的缆线。
小心地在前面一半发射机上在发射机的缆线上移除连接器回到主要的印刷电路板 (电路板)。
在一边设定外壳的背为现在。
第 4 页-
拿被编码缆线/连接器结合的颜色你从 DigiKey 得到。
如果你非常接近地看,你将会见到有连接器的一支在一个边小箭。
它应该在结束上褐色线是开的。
几乎大约切断
4-5
缆线的寸 (10-12.5 cm)对连接器附上。
剪刀很好地费力去减低缆线。
小心地分开彼此的缆线的线,使用你的手指甲分开他们。
把他们分开回来大约 2 寸 (5 cm)左右。
第 5 页-
降低被把线分开回到隔离点的下列各项。
他们没被为 ×住对发射机需要:
橘色/黄色的/蓝/呈灰色。
你现在应该有下列颜色左边:褐色/红色的/格林/紫色的/白/黑。
这些将会被用对这 9 x 的主要电路板连接。
第 6 页-
小心地脱衣绝缘只达 1|16 鈥?(1 毫米)从每一个剩馀线的结束、和锡用焊料的结束。
在下面看照片,和每一个彩线将会被施以焊接到主要的电路板的注意。注意我在黑色线中染色色表示正确彩色码。
红色
第 7 页-
红色
紫色
红色
第 8 页-
紫色
紫色
格林
褐色
紫色
褐色
紫色
68
接上页
注意:
这 9 x 中有主要电路板的两个版本。
较迟的一有一个紫色线将会被连接的增耗垫。
早一没有。
如果你有一个早风格板,你仍然能做 mod ,你仅仅必须与你的焊变得非常小心,于此你将会为目的焊接这
第 9 页-
显示的表面的座电阻器。
早风格在下面的照片中被显示。
注意蓝圆。
一 th
旧风格,你不能够使用那增耗垫。
正确增耗垫被连接到 7
电阻器从在迟风格上的左边搭乘:
错误填补在早的之上风格!!!
向电阻器的结束注意轮磨配件
紫色
小心地每一个外圆角填补线将会哪里对电路板附加的锡。
仅仅很少焊料是必需的,但是它帮助很快地对电路板施以焊接引线。
如果你有一个早板,你在电阻器不对锡需要连接。
很快地焊料每一种颜色编码线到这在电路板上指示斑点。
如果你有早 9 x,仅仅碰触焊铁的最尖塞端为目的电阻器和紫色彩线同时地,而且很快地移除铁。
你已经施以焊接每个线到在电路板上的正确位置的双重检查。有额外的圆增耗垫,我们不使用,因此犯错很容易。
收集个体用金属丝卷起一起在一个包裹、和热胶中他们对主要处理机的顶端。这在软焊接合上担任一个溢放口。
第 10 页-
在下面的照片上注意发射机外壳的连接器的位置。
第 11 页-
注意 hilighted 箭。
应该在结束上褐色线是开的。
第 12 页-
测量 10 梢缆线程序设计者的连接器的通路尺寸而且关于 1|16 鈥增加?(1 毫米)对大小所有的在附近。
钻头和文件外壳的底的一个电洞允许程序设计者的缆线经过电洞通过。
注意程序设计者的在缆线上的连接器的边缆线出来将会需要额外的净空。
钻两个电洞适应两个长 2-56个螺旋,而且和这 2-56个螺栓和坚果安装缆线连接器到发射机外壳的底。
确定程序设计者的缆线仍然能**入。
当你与他们一起做时,你能拔开焊铁和热胶枪。
第 13 页-
拿发射机外壳的背而且把它的缆线连接器插入回到主要的电路板。
一起安装外壳的这两二等份,而且当捉住他们时,通常打开发射机而且确定每件事物作品。
如果他们没有,为男短裤和桥接器再检查你的软焊接合。
软件安装
AVR 口袋程序设计者的驱动器没有一个安装程式,因此它将会需要用手被安装。拉开拉链驱动器软件包,确定里面的每件事物在一个文件夹中。
安装为 Windows 的各种不同滋味改变一点。
一些交互程序设计者有安装程序。
改为在他们的指令之后。
以 Windows 7 和签证,以 USB 电缆,对计算机把程序设计者插电。Windows 应该说它正在安装驱动器固件。
在它搅拌之后为一会儿,它应该发生而且说驱动器不成功被安装。此时,去启动/控制板,而且打开鈥淒 evice 经理鈥?大约中途的下列表你应该见到鈥?鈥?而且未知的万用串列总线装置。
第 14 页-
在它上的正的轻击、和选择鈥淯 pdate 驱动器软件。。鈥?
你将会拿下面的窗囗:
在产生的窗囗,为文件夹浏览哪一你 unzi
ed,
而且选择 ok。
第 15 页-
轻击美国NeXT计算机公司,和 Windows 应该启动安装驱动器软件。
你可以得到下列的警告:
第 16 页-
当做在上面显示选择。
当它被做,关产生的窗囗,和装置经理窗囗。这总结驱动器安装。
在 XP 上,当你把程序设计者插电,它将会给你安装驱动器的选择项。对 unzi 浏览
ed 文件夹,而且让它安装。
美国NeXT计算机公司,安装 WinAVR 。
它是一个极大的程序,被安装的超过 200 mb ,我们不使用它大部份,但是它含有是我们确实使用,而且这是拿它的唯一方法的主程序的 AVRdude。
仅仅点两下安装程式,而且让它安装,沿着方法使用内定的按钮。
你可能收到一个较小的错误信息,但是不烦恼,它将会继续安装而且完成。
第 17 页-
第 18 页-
不幸地, AVRdude 是一个指令行程序,而且除非你正在使用指令提示,一种痛苦是使用。
在这里是哪里 AVR Burn-O-MAT进来。
它提供一个图形用户接口介面给 AVRdude 。
它也有一个安装程序。
在安装程序上点两下,接受这
第 19 页-
内定值,确定接受授权协议书。
我也推荐检查菜单让它安装一个桌上型电脑图像。
第 20 页-
第 21 页-
第 22 页-
在安装结束的时候,它将会建议让它开启
AVR Burn-O-MAT。
前进而且让它。
如果Burn-O-MAT不开启,或给一个错误信息,你或许将会需要在上面的列表上安装 Java 语言运行时间。
仅仅点一下安装程式,而且使用内定值。
当 AVR Burn-O-MAT开启,去画面,而且选择设定>AVRDUDE。
这将会开启你藉由使用 uer 位于 AVRdude 鈥淔 ile 鈥的会话?按钮。
对 avrdude.exe 目录航行,,如果你让它安装使用内定值,将会是C:\WinAVR-
20100110\bin\avrdude.exe.
然后选择鈥淔为 ile 鈥?按钮然后到
鈥渁 lternative AVRDUDE 配置锉鈥?而且对应该在 C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf.
第 23 页-
在相同的**盒中,下程序设计者的菜单看放,而且选择鈥渦 sbtiny 鈥?
如果下菜单放中没有东西,选择好在底,当时接近地Burn-O-MAT而且重开它。
选择设定>再次的 AVRDUDE。
现在 usbtiny 下程序设计者的菜单应该在放中。
选择它。然后下菜单在埠放中选择万用串列总线。
在页上留下所有其他菜单未加抑制的,和在底的选择 ok。
(注意:
如果你正在使用一个不同的程序设计者,下相配你的程序设计者的菜单使用放的名字。)
在烧录-O 的主要荧屏上-微电晶体,选择下拉的 Atmega64 AVR 型态入盒中。
选择生肉在两者的放下菜单,紧邻动画制作固件和可抹除可程序唯读存储器。
支持在动画制作固件和可抹除可程序唯读存储器上面
第一件事物以来,我们要做是预备的动画制作固件和可抹除可程序唯读存储器在你的 9 x 中,我们需要为我们要下 载的文件叙述文件位置。
我建议C:\Users\<使用者名字>\Desktop\flash.bin
C:\Users\<使用者名字>\Desktop\eeprom.bin
为flash和 eeprom 文件,分别地。
第 24 页-
我们基本上完成了
现在,插入程序设计者缆线进入注意连接器的键的发射机。
不要以错误的方式强迫它。
看口袋程序设计者。
在结束上,紧邻和这 9 x 的缆线关联,有一个让计算机经过程序设计者使这 9 x 有力量的非常小的开关。
确定开关被设定成鈥淧表示突然疼痛所发出之声目标鈥?边。
从程序设计者到计算机现在插入 usb 缆线。
如果每件事物正确被连接,
第 25 页-
发射机的主要荧屏应该有力量在。上面
确定清除 fli 的任何开关错误荧屏
ing 到向上的/背位置的开关。
如果它不有力量在,上面在这 9 x 内的分离每件事物、和双重检查连接。
进入计算机之内只是插入程序设计者,而且确定这上面引导点火。
应该有两个蓝一和一红色一发亮。
如果每件事物看正确,再次插入每件事物增加。
假定你在这 9 x 上拿主要的荧屏,打击这阅读按钮在动画制作固件之下在烧录-O 上-微电晶体。
这将会对你的计算机读这 9 x 的你的目前固件而且把它存档。
更多在程序设计者上引导意志点火。
你应该在Burn-O-MAT窗囗的较低的部分上的窗玻璃中见到状态。在大约 30 秒左右之后,它应该表示完全。
如何在动画制作固件之下击中证实按钮。
这将会检查你刚刚在这 9 x 上对固件存档而且确定他们是同一的文件。
现在做相同的事物为烧录-O 的可抹除可程序唯读存储器部分-微电晶体。
那将会把而且存档确认含有你的全部模型设定的可抹除可程序唯读存储器而且另外地把信息存档。如果那全部好好地去,你现在在你的 9 x 上备存每件事物,而且准备好闪现新固件。
闪烁的新固件
因为你在这里,你一定想要闪现不同的固件至你的 9 x 。
最近的 er 9 x 固件在这里:
http:||code.google.com/p/er 9 x/
第 26 页-
最近的如此固件在这里:
http://code.google.com/p/th9x/
和 Turnigy V2 固件能在这一个细丝中被发现:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575
藉由 Turnigy 固件,你也需要 eeprom 文件,而且也闪现它。
它能通常与 V2 固件一起发现。
你或许能使用你的备存 eeprom 文件,但是或在flash之后小心地检查任何的设定存档,或在闪耀它之后对内定值重新设定整个的 eeprom。
当你把它打开时,你在这 9 x 上藉由按而且握住出囗按钮做这。
它将会发出一声连续的哔哔声。
在 10 或 15 秒之后,哔哔声将会停止,而且你将会在你的 9 x 上有内定的荧屏。
与或 er 9 x 或 th 9 x 固件,如果这是你的第一的时间闪耀任一固件,你不需要闪现 eeprom。
固件将会重新设定
eeprom 一经你已经闪现固件。
好。
激发 BURN-O-MAT。
要闪现固件藉由在动画制作固件之下打击文件按钮在你的计算机上对你的新固件航行。找它,和轻击开启。注意Burn-O-MAT承担你正在找寻一。hex 锉,因此击中下拉菜单,而且选择任何文件。
第 27 页-
er 9 x 和 th 9 x 固件总是被提供在一。磁带箱格式化。
Turnigy 固件能在任一被发现。磁带箱或。hex 格式化。
一经你已经选择你的固件,在动画制作固件之下下菜单确定放说生肉为一。BIN档、或英代尔 Hex 为一。hex 锉。
当你确定Burn-O-MAT被指向正确文件,按书写按钮。
你应该在较低的窗玻璃中见到状态。
第 28 页-
它将会自动地确认你写的,因此你不需要在写作之后做分开的证实。
如果每件事物好好地去,你将会拿一个错误荧屏在你的之上 9 关于 eeprom 的 x。
对于 er 9 x 和 th 9 x 固件,按任何键,和 eeprom 将会被格式化。
对于 Turnigy V2 固件,你将会需要载入一个 eeprom 文件。
仅仅后继指令在为了闪耀固件,只使用烧录-O 的可抹除可程序唯读存储器面积上面-微电晶体而且确定选择权利文件。
在闪耀你的固件之后
在闪耀你的新固件之后(和 eeprom,如果一
licable), 你将会需要为中心和端点在你的 9 x 上校正根。
你校正 er 9 x 的根和 th 9 x 固件随着 th 的指令 9 x 手册,在这里:
http://th9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/th9x-en.pdf
校正 Turnigy 固件的指令在下面。
他们在这里在 RC 上是我的後段的一个直接的升高度组,基于关于一个德国位置的操作:
http://www.rcgroups.com/forums/s ... &postcount=2415
推动右边比较低的整齐定位键到这左边 (补助翼在模态上 2 TX), 和左边微调定位键向上的 (节流阀微调在模态上 2 tx), 而且当捉住他们时,把 Tx 打开。你将会拿一个表示固件的版号的荧屏,藉由四个零 (0000) 在荧屏的顶端。置中两者的所有桥的他们的范围的根,而且按画面按钮直到它哔哔声和版本。荧屏数目将会对 u 换成 0001次动作正的根
er 正直迫至一隅,和压力画面,和你应该拿一声哔哔声,而且数目在荧屏上将会换成 0002.把右边根放入比较低的左边角,而且按画面,而且拿一声哔哔声,数目将会换成 0003 。发行右边根,而且把左边的根放入 u
er 正直迫至一隅,和压力画面,拿哔哔声,和数目将会换成 0004.把左边的根放入比较低的左边角,而且再次按画面,拿哔哔声,而且数目将会换成
第 29 页-
0005.置中两者的根,和压力画面,拿哔哔声。你被做校正根。
当在相同的荧屏,按的时候这+键,荧屏将会变更,而且你将会在 hex 码中拿控制的位置。你能见到数目当你移动根或捻头,变更。按-回去固件版本荧屏。退出固件荧屏,而且去显示装置画面项目。如果你还没有关掉 TX ,你将会见到 hex 编码为根位置为 4 最初的控制。一经你关掉 tx 和向后地在,之上而且回去显示装置画面项目,数目决意不一
耳。
那是它。
结论
那是所有人们!
如果你有关于这或者其他固件的疑问疑问,在 RC 组上叁观细丝,在这里:
http://www.rcgroups.com/forums/s ... age=28#post15803337
1.1, 17 版 2010 年八月
书面的在开着的 Office 3.2.1 上
69
发表于 2011-10-5 15:37 | 只看该作者
新鲜原件
原文在此:em26:
http://code.google.com/p/er9x/downloads/list
本来啊!想用(PDF Editor)重新编辑一下
但是不让用中文的
原来的E文用(金山快译个人版1.0)翻译了一下
自己还稍微改了一点
错误太多,不好意思,将就将就啦
如果是英语高人,有时间可以重新改改
再有电脑高手重新做一份吧
flysky th9x.DOC
13.32 KB, 下载次数: 111
70
发表于 2011-10-5 16:31 | 只看该作者
这空买来diy不错
71
发表于 2011-10-6 11:55 | 只看该作者
72
发表于 2011-10-6 13:32 | 只看该作者
不错。在用。升级成功后不要经常升级。升级一次可能不会长功,多试下
73
发表于 2011-10-6 18:26 | 只看该作者
这翻译也太强悍了.........:em23:
74
发表于 2011-10-6 18:57 | 只看该作者
我自己也有点糊里糊涂,不知所云.
确实强大
用的软件翻译,
75
发表于 2011-10-26 22:42 | 只看该作者
学习了,有空改一个
76
发表于 2011-11-23 20:17 | 只看该作者
准备入手,想多了解了解:em15:
77
发表于 2011-11-23 21:16 | 只看该作者
:em17: 机翻啊,云里雾里
78
发表于 2011-11-25 19:59 | 只看该作者
刷过机的朋友,能不能把你们的刷机软件发一个给我,我也刷一个试试,谢谢。yaozhlu@yahoo.com.cn
79
发表于 2011-12-6 04:03 | 只看该作者
剛在煩惱入魔之路應買什麼控
就發現flysky的原來有這麼好玩的東西
應該就買th9x來diy一下
要刷和加EL背光的話,買下面的東西夠了嗎?
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=3928724311&
http://item.taobao.com/item.htm? ... id=10073936763&(店內沒有10p成品的,只有買40p)
http://item.taobao.com/item.htm?id=10851055150
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=8313294532&
感謝幫忙:em15:
发表于 2011-12-14 00:35 | 只看该作者
這控真的太好玩,太多東西可發掘出來玩,:em26:
