新年到了再玩火
/ 25 页
楼主:
tsouone
新年到了再玩火
tsouone
tsouone
61
楼
发表于 2011-9-15 23:06
用两螺丝固定上去,虽然没加强筋,但是锤子敲敲还挺结实。平面斜的厉害,等正式的角铝来了上磨头磨水平,这样就能和导轨在一个平面上
ER杆为什么有A和M两种螺帽
2013-06-05
请教这就是传说中球墨铸铁么?
2013-05-27
漫漫钳工,打发无聊时间,开始搞个高精度车铣
2013-05-25
求问小摆车主轴结构
2013-05-22
石墨自润滑轴承谁用过?
2013-05-14
如何在四方铝块上镗出两个平行孔?
2013-05-13
我的新玩具
2013-05-13
车床大小头问题百思不得其解
2013-05-11
求三轴拖板
2013-05-11
淘宝上的无杆拖板谁买过
2013-05-10
tsouone
tsouone
62
楼
发表于 2011-9-15 23:09
把上次做的方形工件夹具拆掉两个夹板,装上平口钳,分度头就出来了,卡盘上有现成螺纹,看这眼花,自动走刀器正好有个孔,考虑用这个做个蜂巢板做60以内分度。要等80瓦电机来打孔。
tsouone
tsouone
63
楼
发表于 2011-9-15 23:13
手扶卡盘,三刃3毫米刀逆铣出来还行,顺铣不行,纹路没有大机铣出来的平,边缘部分和车床温度高车出来得一样粘粘的,可能是卡盘没锁死,也可能是整个机太轻不稳,也可能刀不是很好,周末北京路逛逛找把排屑好点刀,配个小壶喷点酒精试试。
tsouone
tsouone
64
楼
发表于 2011-9-15 23:16
工件换到平面夹具上,挡屑板太近,平口钳没法正对,要改一下,正好试试不同角度加工。小铣轴垂直够不到工件,卧铣加工范围要大点,等后面4个角铝来了好好设计下组合夹具,立铣组合不能放弃。
tsouone
tsouone
65
楼
发表于 2011-9-15 23:18
装上可转刀架,刚性开始下降,试试铣轴360度旋转
tsouone
tsouone
66
楼
发表于 2011-9-15 23:20
另一个面,主要是刀架太单薄,以后准备用D个360刻度的铝块代替
tsouone
tsouone
67
楼
发表于 2011-9-15 23:21
窗台全景,乞丐钻太响了,再干楼下要来找茬了。
tsouone
tsouone
68
楼
发表于 2011-9-16 00:09
效果还行,最有一刀刷点黄壳,似乎有点改善,比卡盘上手扶的好多了。三刃刀底刃要保护要,键槽先通孔,否则乱颤出来有纹路,顺铣绝对不行,如波浪。多实践才能提高啊
修王
修王
69
楼
发表于 2011-9-16 10:31
楼主 ,支持你,请与我联系。:em15:
半路出家
半路出家
70
楼
发表于 2011-9-16 20:07
楼主精神可嘉,遗憾的是图片全是X
tsouone
tsouone
71
楼
发表于 2011-9-17 21:00
12V9.8A和24V 5A,电源是12V 14A
换上去皮带轮减速比不变情况下,扭矩还是一样,转速提高一倍,有空把皮带轮重新做下。
电机全功率上到1万rpm声音又点刺耳,虽然绝对值不大,但是对于我要求10米外听不见的要求有点差距,动力轴减到3000rpm发热也上去了。
岸声
岸声
72
楼
发表于 2011-9-17 21:12
好东西:em15:
tlczd
tlczd
73
楼
发表于 2011-9-17 21:33
红XX:em22:
tsouone
tsouone
74
楼
发表于 2011-9-17 21:48
还是老老实实做变径套,上次做的锯片铣刀杆精很高,公母都是13mm,先把母的车细,让锯片有更大工作空间。
tsouone
tsouone
75
楼
发表于 2011-9-17 21:49
装上锯片割断,这个锯片杆是9.8mm,锯片尽量安装到中心
tsouone
tsouone
76
楼
发表于 2011-9-17 21:50
开了个小差,分度头还没做,肉眼分度,用剩下的料铣了个同步轮玩玩。
tsouone
tsouone
77
楼
发表于 2011-9-17 21:53
公的要掏个9。8的洞,钻头只能打到8,没铰刀,白钢条还在路上,没法做堂头,用动力刀头吧,两个主轴同时开到最高速,铣内孔,最后一次测内径后摇手轮没在意,多进了一点,内孔搞成了9.9
tsouone
tsouone
78
楼
发表于 2011-9-17 21:54
继续割断,一对变径套就OK了
tsouone
tsouone
79
楼
发表于 2011-9-17 23:30
试了不同的组合,40mm锯片边缘打表有10个丝的偏差,紧定螺丝松开误差就小点,螺纹紧上去时接触面受力并不均匀,如果套与套之间存在一个微小的缝隙,锯片就不能完全垂直于轴了。不知道大家对厂制的锯片铣刀杆打过表没有,误差是多少。
tsouone
tsouone
楼
发表于 2011-9-17 23:32
先利用卡盘做个粗糙的六分度,验证下分度盘。才打第二个孔,o型劝断了。下次得买个20个备用了。今天干不了活了。
/ 25 页
签到专区
