楼主: lnhv013710
自制直线导轨磨!(很欣慰没有白忙活,6页更新视频,成功了也算对论坛有所贡献吧)
发表于 2011-9-11 03:58 | 只看该作者
看不懂
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:38 | 只看该作者
砂纸的厚度误差影响应该不小,最后还是要手工刮一次才好 [/quote]
哥哥说的是啊,120#粗砂纸磨出来每个面的直线度是不错,可是昨天白天装上导轨才发现,两个面还是不平行,大概在5-6丝,不过感觉要是装上平台的话平台的误差平均以后会有3丝吧,今天下午准备装上3M的精密研磨卷再磨。
120#的砂布卷还是不行啊,厚度不均匀,只能保证单根的直线度,粗磨还可以,精度要上到1-3丝还得刮研,
63
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:42 | 只看该作者
LZ的红丹用什么调到啊,煤油吗 [/quote]
用32号液压油啊,一次加一点,慢慢调出来,稀稠看你需要了,
64
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:43 | 只看该作者
楼主你那个是BT30主轴吗 [/quote]
你说的桌子上面那个吧,好不容易才搞到手的,可以自动换刀哦,hoho,尾巴上那个黑色的东西是我后来加的,方便手动换刀用的
65
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:45 | 只看该作者
平尺的精度是导轨研磨成败的关键之一,起着精度传递的作用,至于能把精度的多少传递给安装面更要看操作,虽然业余条件下难以检测平尺自身的精度,但是还是要尽可能去测量下,用千分尺卡下平行面各个部位的厚度,看看 ... [/quote]
恩,谢谢提醒,
66
 楼主| 发表于 2011-9-11 11:48 | 只看该作者
回复 48楼 蓝竹 的帖子
厉害!
我搞了好几天,真是很多感触啊,手工达到3丝以内的精度真是难如上青天,也想刮研吧,根本没信心能挂好,等以后有机会了再好好练刮研
67
发表于 2011-9-11 12:32 | 只看该作者
前段时间看见个老师傅在修磨床,在刮那几片轴瓦,弄懂了点这个意思:loveliness:
68
发表于 2011-9-11 12:41 | 只看该作者
佩服楼主的精神。。
69
发表于 2011-9-12 23:11 | 只看该作者
楼主哪里的?
离昆明近的话我去帮你刮算了,你这么弄太费劲了:em16: 。
70
发表于 2011-9-12 23:26 | 只看该作者
[quote]原帖由 蓝竹 于 2011-9-10 07:00 发表
上了精度的贼船就是一个字,累!!着几天我在刮研垃圾十字台钳的燕尾,最大凹陷面有50多道呵呵,折腾着快乐着 [/quote
20道以上可以先上角磨机打,不过需要技术与经验。(你不是有机床吗,先铣一刀再刮就简单了啊)
哈哈:em15: ,丝说成道,你是东北人?
顺便多说一句,你的刮刀最好能有点弹性,更好用:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蓝竹 + 2 才看到您的回帖,十分受用感谢!!加个好友.
71
发表于 2011-9-12 23:46 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2011-9-10 17:12 发表
把你的自准直仪借他用一下就好了:em15:
楼主有4根平尺,一块平板,也可以两两组合自检的:em07::em24:
72
发表于 2011-9-13 00:09 | 只看该作者
磨床用的白砂輪也不貴
國產的200元有找
修過後又不是報廢,一樣還是可以使用的
調砂輪也不麻煩
放上砂輪架
有經驗的,十分鐘搞定
老磨床若不常磨大行程,又欠保養的話
本來磨出來的工件就是中間會下沉幾十個絲的
因為中間磨損一定最大
老板知道自己床子的個性
所以才用10000元來推拖了
導軌座不平
根本不用花這麼大的功夫去磨平
如果確定導軌是完全平的
可以去買德國hasberg的間隙片來調整就可以了
厚度由0.005-1mm都有
尺寸公差保證0.002以內
雖說一卷價格不貴
但全套間隙片買起來也不少錢
去找間模具廠買點散的
若關係好
可能還不用錢
因為用量真的很少
這樣磨下去
運氣不好,平尺可能也毀了
推的力道又不可能完全一致
感覺有點白花錢了
73
发表于 2011-9-13 01:06 | 只看该作者
看了半天原来磨这个,一米内发过来哥帮你磨下:em15:
74
 楼主| 发表于 2011-9-13 23:59 | 只看该作者
回复 70楼 free-fly-h3 的帖子
我青岛的,已经走到这一步了不再麻烦你了。
原来有几米30u的研磨卷,不够用的,又买了些80u的研磨卷,希望能有用·
75
 楼主| 发表于 2011-9-14 00:03 | 只看该作者
回复 73楼 xyzcd 的帖子
谢谢你的建议,真是受教了,原来还有专门的間隙片可以用
原来也想过用塞尺垫,但是担心垫起来的导轨与底座受力面积小,会不抗震
76
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:32 | 只看该作者
一头下沉6丝
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2011-9-18 18:39 编辑 ]
77
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:45 | 只看该作者
回复帖子这么难的
78
 楼主| 发表于 2011-9-18 18:52 | 只看该作者
白色的是3M精密研磨卷,一般用来外圆抛光的。我买的80u的,50元只买了1米多点,用来磨这个平面正好。可惜失败了,原因待确定,今天又买了一点研磨卷,再接再厉
79
发表于 2011-9-18 18:59 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2011-9-18 18:32 发表
你的基准面是丝杆安装座?
楼主这样测量6丝可能不是轨道不平行哦
你2跟轨道安装面的误差是1丝吧
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:16 | 只看该作者
回复 80楼 啃钢 的帖子
两根导轨对打表大概2-3丝,但是2-3丝里面肯定有导轨扭曲放大的误差在里面,实际两根导轨平行度大概就是1丝左右,而5-6丝应该是两个导轨面沉下去了。
