楼主: wanjingcai
UNA6 并充板
发表于 2011-11-12 22:48 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-11-11 16:46 发表
:em22: MOS管上面加电调散热器,怎么固定呀,能给个图片参考一下吗?谢谢。
没图,简单说明,液晶屏下两个管一组加一个散热器。
下面四个一组管加一个长条形散热器。
最后用液晶屏压就固定。
MOS管一定要外加散热器!!
63
发表于 2011-11-13 10:04 | 只看该作者
那么小的空间应该加什么样的散热器啊?
64
发表于 2011-11-14 10:31 | 只看该作者
可以  但是电池性能最好是一样。现在的电池一致性能都不好哦。
65
发表于 2011-11-14 14:13 | 只看该作者
进坛好几年,老是不升级,为了升级快,逢好贴就顶一个。俺啥都不要啥也不说帮顶
66
发表于 2011-11-14 22:17 | 只看该作者
预订一块,另外觉得6S的4个查座、3S的8个插座就足够了
67
 楼主| 发表于 2011-11-15 07:32 | 只看该作者
数量有限,只有12块,预定额满。
做好后,我会论坛短信息联系各位。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-11-15 07:41 编辑 ]
68
发表于 2011-11-15 13:22 | 只看该作者
不知道有没有把我算上阿
69
发表于 2011-11-15 13:41 | 只看该作者
还有吗?
70
发表于 2011-11-15 14:06 | 只看该作者
不难做啊。DIY吧
71
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:10 | 只看该作者
刚在淘宝上订好线材和插座了。
这种线一般都没有双头的,且比22AGW要小,长度也不合我的要求,所以要订做;插座买少量几十个,商家一般也不卖。真的是说了很多好话,商家才答应帮我订做的。不过还是非常感谢他,我问了4,5家,只有他最后答应了帮我做。价格也比我预计的和以前我订做的贵了许多。第一次帮我做线的商家,也说数量太少,不帮我做了。
价格:15元(纯插座和线材费;PCB板子是免费的;8个定位铜柱是免费的,因为公司有;快递统一申通到付。)
包括:
1、已经焊好插座的并充板 X 1块
2、3PIN线 X 3 根
3、4PIN线 X 2 根
4、7PIN线 X 1 根
5、定位柱 X 8 个
成品就是这样子了,4个6S插座,8个3S插座。(插座太密不方便拔插,也不会同时并那么多电池,所以没有全部焊上。)
请注意此并充板存在下面重大安全隐患:(刚才调试的时候插错线,烧了一块板。充电器不会烧。)
并充有风险,主要是操作风险。不敢害人啊。要这个板的魔友一定要小心正确使用。
再次说一下,这个板只限UNA6使用,其它充电器都不行。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-11-16 10:59 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老金 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
dwchpc + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
6eyesdog + 2 很漂亮,再次帮顶,大力支持 !
72
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:39 | 只看该作者
考虑到快递到付有点贵,快递还是在我这边付吧,一起付,应该12块能做到。
73
发表于 2011-11-15 20:48 | 只看该作者
顶,不错哈:em26:
74
发表于 2011-11-16 22:09 | 只看该作者
想要一个```麻烦LZ了 呵呵
75
 楼主| 发表于 2011-11-19 20:00 | 只看该作者
全部焊好了,歇息一下,先来2张合影:
并充多个3S电池时,电池不能全部插在一边:(如果这样的话,充电电流只能设置为2A,大电流将会烧坏并充板,因为并充板中间的铜皮不够粗。当然,你也可以自己用金属连接线加粗并充板底部中间的一条线(如下图的右边红线所示),就可以全部把电池插在一边用大电流6A充电了,不过这样UNA6是把电池当3S充,利用效率只有50%,就相当于淘宝上的并充板。)
也尽量不这样插:(因为左边3个电池的总充电电流等于右边一个电池的充电电流,所以按下图连接的话,充电电流就只能设置为2A了。如果UNA6电流设置为6A,那么左边的3个电池的充电电流是2A,右边一个电池的充电电流是6A,这对一般3S电池来说,用大于1C充电,是非常危险的。)
如果按照下图插3个3S电池,充电器设置的电流是2A,则左边2个电池上的电流是1A,右边1个电池上的电流是2A。(要按照最小一边的电池个数来设置充电电流,像下图这中情况,充电电流就不能设置大于2A。原因同上。)
如果按照下图插4个3S电池,如果充电器设置的电流是4A,则4个电池上的电流都是2A。
总之,用这个并充板,你要知道UNA6设置的充电电流与每个电池上的实际电流的关系。
充电电流设置为6A(为了安全最大只允许设为6A),充6个3S电池,用时大概70分钟。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-11-21 07:36 编辑 ]
76
发表于 2011-11-19 20:32 | 只看该作者
楼主,还有吗?来2块
77
发表于 2011-11-19 22:59 | 只看该作者
今天才看到     楼主 现在订一块  晚不?
78
发表于 2011-11-19 23:30 | 只看该作者
这样实在太危险了,万一稍微搞错就完蛋了,要有保护措施啊
79
发表于 2011-11-20 13:19 | 只看该作者
定了一块     :em15:
发表于 2011-11-20 13:44 | 只看该作者
建议每个电池之间做个限流保护电路
