楼主: 花儿麻子
笨!没电池了就改手机电啊!
发表于 2011-10-21 12:28 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 10:42 发表
我直接要最大容量的2800mAh的。对了,我玩的是固定翼,也就几百克左右!大学专业为飞行器制造工艺,虽说学校差了点,但是还是接触了不少!
什么飞行器工艺:em17: 你这样测试電流 测下电压看是多少
发表于 2011-10-21 12:33 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 12:11 发表
没错,那确实是书面理论值!:em15:
  就跟给你一根足够长的杠杆,再给你一个支点,你就可以撬地球一样!
不是理論值。
短接電池測量出的電流沒有任何意義,因爲沒有負載。
63
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:42 | 只看该作者
回复 61楼 A-4 的帖子
那倒是没测过~!:em17: 等哈我接上电机看看!
64
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:54 | 只看该作者
回复 62楼 Hawk208 的帖子
被你们说的头都晕了!这都扯到哪儿来了?
意义就是短路能测出 电池 的最大放电流!(电池的电流不可能说是达到几万安,被它内阻限制了)
我20A的电调最好是只串两块,弄成3s感觉会有点点危险!所以一直没串过三块!
哪位给我个30A的电调的话,我到愿意一试!:em15:
65
发表于 2011-10-21 13:15 | 只看该作者
林子大了什么鸟都有:em15:
66
发表于 2011-10-21 13:29 | 只看该作者
多说无益,上个飞行视频,用手机电池:em15: 看能飞多长时间,以后我们就不用买这么贵的电池了:em15:
67
发表于 2011-10-21 14:01 | 只看该作者
信了你的邪!!!
68
发表于 2011-10-21 14:38 | 只看该作者
测下全油门,的电流不就得了吗?
手机电池是飞不了直升机的,本人已经验证过了。
69
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:59 | 只看该作者
:em24: 有人玩最好了!
就是,自己弄弄不就晓得得了?
我玩固!对与直就不啥了解了!电流小了就并联咯!自己整噻!不过得考虑重量!
70
:em17: 主要是帖子发错地方了!
71
发表于 2011-10-21 15:14 | 只看该作者
lz在用自己方法测电流的同时,在找个表接上,看电压多少
强烈建议lz弄快动力电池,同样的方法测下电流,就知道区别了
72
发表于 2011-10-21 15:24 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 12:54 发表
被你们说的头都晕了!这都扯到哪儿来了?
我20A的电调最好是只串两块,弄成3s感觉会有点点危险!所以一直没串过三块! ...
你測的短路電流沒有用,電池要求的是持續放電電流。你這個短路電流能持續多久??
接上電機以後根本沒有7~8A的放電電流。你這個還是2800mah的電池,算一下短路放電連3C都不到。。。
這個德性的電池怎麽飛直升機?MSR的電池持續放電都到15C,250 用 20C,MCPX是25C,連華垃圾都有10C。
手機的Li-ion電池能把直升機飛的起來就見鬼。。
73
发表于 2011-10-21 15:25 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2011-10-21 15:14 发表
3S 25C電池就是大炸彈。。。:em15: :em15:
74
发表于 2011-10-21 15:36 | 只看该作者
我以前天真的以为手机电池跟模型电池电压一样,可以直接用,然后给用1s电池的lama接手机电池,转速慢啊,然后两个串联,还是慢啊,根本飞不起来,电池也是拆了电路板了的,不过楼主玩得是固定翼,对电池要求低多了,我相信楼主这样的自信不是没有原因的,我期待楼主的飞行视频,嘿嘿,我也有不少手机电池,等着利用上呢~~~
75
发表于 2011-10-21 15:48 | 只看该作者
想看看LZ的飞机,最好上视频。
76
发表于 2011-10-21 17:37 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 10:57 发表
不拆的话动力也会不足,虽说可以运转一个小时左右!
:em26:可以拿诺贝尔物理学奖了
77
发表于 2011-10-21 18:49 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 11:42 发表
听你这么一说,还真发觉这书是白读了!
不过你咋这么偏激?不会就是卖假电的吧?:em13:
还有,我测的是最大电流,没说是放电能力吧?而且你还理解成串连就增大起放电能力?你语文水平跟我比起来也不咋样嘛!  ...
“没弄明白串连后电流增大的原因”——完全无语了,原来你连初中的物理水平都没有........:em16:
给你补习一下最基本的电学常识吧:电流=电压/电阻,两节电池串联,电压增大一倍,万能表电流档电阻不变,如果忽略电池内阻的话,电流应增大两倍。
补习到此为止,再跟你扯下去,就是我的智商有问题了.......:em01:
78
发表于 2011-10-21 19:39 | 只看该作者
楼主自信过头了哦,多实践试试,希望你能成功。虽然论坛很多前辈都失败过的说。:em15:
79
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:45 | 只看该作者
回复 77楼 夜影 的帖子
晕!:em23: :em23: !
看被你们气的!一加一等于二都不晓得了!:em17:
发表于 2011-10-21 20:52 | 只看该作者
愿意实验,很好。 你试试看你组的电池能飞几趟。
