楼主: 战鹰
生火!(11月12日更新59楼 温度以及发生的悲剧)
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:07 | 只看该作者
原帖由 朱晓东 于 2011-11-13 00:00 发表
我想是升温太快才裂的。你可能没有暖炉吧?或者暖炉时间太短。可怜的耐火砖!
时间紧任务重,测了温度马上还要回家吃饭,所以就急了一点,慢慢来应该能好很多,不过也没啥可惜的,六七块钱一块的东西,坏了也不心痛。
发表于 2011-11-13 11:20 | 只看该作者
这就叫热震吧。好像莫来石的耐火砖抗热震强大些,楼主用得是高铝砖?
63
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:21 | 只看该作者
莫来石的
64
发表于 2011-11-13 12:11 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
65
发表于 2011-11-13 12:29 | 只看该作者
LZ在居民楼内试的?:em20:
66
发表于 2011-11-13 13:20 | 只看该作者
温度计多少钱买的,哪有买提供点关键词我自己搜也行。谢谢
67
发表于 2011-11-13 13:23 | 只看该作者
各位不需要用这种砖头  只需弄个铁桶弄些车床车下来的铁丝 放在里面
然后把零件烧就行。建议不要在家中使用 注意防火
68
 楼主| 发表于 2011-11-13 13:51 | 只看该作者
原帖由 大师傅 于 2011-11-13 13:20 发表
TES-1310
69
发表于 2011-11-28 20:26 | 只看该作者
战鹰呀,我QBQ的号密码忘了,给我重置一下行不
70
发表于 2011-11-29 13:16 | 只看该作者
还得是电炉。温度均匀。做起来也不是难
71
发表于 2011-11-29 14:24 | 只看该作者
想学习燃烧器的结构。希望楼主公开。。。谢谢。。。
72
发表于 2011-11-30 22:05 | 只看该作者
原帖由 xiaoxiaoniao 于 2011-11-29 14:24 发表
豆丁里大把的PDF文档,想怎么学就怎么学。燃烧器很少有小功率的,动不动就上百KW
73
 楼主| 发表于 2011-11-30 23:17 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-11-29 13:16 发表
还得是电炉。温度均匀。做起来也不是难
电炉控制起来就麻烦多了,必须有控温器,还要设定好PID参数才能保证炉温温度,这个煤气炉原本我也是想弄成自动控温的,但现在发现根本没必要,控制好燃气阀门的开度就好了。温度波动主要来自管道煤气的压力波动,如果换成煤气罐的,基本上可以做到手动稳定控温。要想保温好的话,外面再来一层保温毡就好了。
如果要求高的话,找一根钢管插进去充当内胆,还可以进行气氛保护下的加热。关键是用煤气比用电便宜的多,呵呵。
74
 楼主| 发表于 2011-11-30 23:25 | 只看该作者
燃烧器很简单啊,你看到了,都是水暖件
主题结构是由六分的管件组成,分别是三通两个,长丝一个,短丝两根分别切两半,弯头两个,一寸半转六分的补心两个(充当喷口),弯头和三通三通和补心之间用半个短丝连接。
根部喷口就是一根插进去的铜管,要超过三通的中间的那个入口。中间的那个入口接了一根短丝,然后用一个一寸转六分的补心接了一个PVC的一寸转一寸半的变直径接头,这个不是拧上的,是加温之后楞压进去的,然后用热风把PVC变径的大头吹软,把12V离心风机的出风口挤进去就算完工了!
另外为了调节风量我买了一个电脑上用的风扇调速器,但使用后发现最低速度不行,满足不了小火的需求,所以我打算把这部分改一下,在风扇到三通之间再装一个碟阀,用来控制风量。
