第一条双体船_11月14日编辑整理
/ 5 页
楼主:
JHDQSMQ
第一条双体船_11月14日编辑整理
东海
东海
61
楼
发表于 2012-7-24 00:16
舱内布局很有艺术感,
防水滑块 视觉真的很受冲击:em26:
请教下楼主,你的CAT长宽高多少?
还有那水泵哪里购买的的
双体船_钓鱼打窝船
2015-10-10
自行设计制作的救援/钓鱼船
2012-10-09
鲨鱼皮怎样粘贴?
2012-03-07
简单救援测试
2011-11-20
第一条双体船_11月14日编辑整理
2011-11-13
版主把这个删了吧 另外发了个帖 3Q
2011-11-12
hmimi888
hmimi888
62
楼
发表于 2012-7-24 06:25
感觉船很笨重:em15:
【论坛帮助】
fireflytao
fireflytao
63
楼
发表于 2012-7-24 07:45
布局和设计 楼主用来很多心思也是相当的漂亮
材料方面楼主可以选用玻璃纤维板或碳纤维板 作为主要材料 这样可以减轻负载 重量下来了就可以增加浆的尺寸速度就更快了
86423800
64
楼
发表于 2012-7-24 11:25
电源控制板是自己做的吗,确实可以成为以后航船的标配参考,目前的船内线路确实太复杂了,布线很不规范
问三个问题:
1、铝坐底板有多少G?
2、这款水泵的流量有:80升/小时,1.3升/分钟,扬程:1.2米,约45克,是否可以只使用一只加上Y管,减少重量。
3、电池详情?
86423800
65
楼
发表于 2012-7-24 11:30
要是换上双3660或3674加双150A电调,双5000mah,22.2V电池估计可以冲击百
wl5851057
wl5851057
66
楼
发表于 2012-7-24 12:20
:em07:
kason
kason
67
楼
发表于 2012-7-24 21:32
把那块铁板去掉吧,船很重
有气无力的感觉
huiken
huiken
68
楼
发表于 2012-7-24 22:10
值得支持:em26:
kason
kason
69
楼
发表于 2012-7-24 22:54
回复 65楼 86423800 的帖子
5000的很重
kason
kason
70
楼
发表于 2012-7-24 22:56
回复 24楼 JHDQSMQ 的帖子
如果不贴胶带,翻了船肯定会进水,你的两条排水管翻了之后会在水里排不了水,就算在水面排水的速度也没进水的快
kason
kason
71
楼
发表于 2012-7-24 23:00
回复 51楼 supertigher 的帖子
我以家换39或者40嘅桨会唔会快D??电池打算换系毫安D嘅,4000毫安好鬼重:em24:
13925292116
72
楼
发表于 2012-7-25 00:17
:em26:
86423800
73
楼
发表于 2012-7-25 09:03
5000mah的电池应有800G了,是22.2的,还是11.1V的,是一组还是两组电池,还有就是铝坐底板有多少G?
wl5851057
wl5851057
74
楼
发表于 2012-7-25 18:10
太漂亮了,,,:em15:
quanmianhuiyi
quanmianhuiyi
75
楼
发表于 2012-7-26 08:57
构思巧妙,如果速速可以提升的话,绝对的精品
rorze2000
rorze2000
76
楼
发表于 2012-7-26 21:51
绝对是艺术品
JHDQSMQ
JHDQSMQ
77
楼
发表于 2012-7-26 22:29
回复 64楼 86423800 的帖子
电源控制板是自己画的,使用PROTEL.发到线路板厂加工的。
使用2只水泵是为了可靠和对称。
电池使用3S的2200AH和3S的4000AH,4S的电池还没有试。
下一条船想玩一下速度,O艇,长650mm,宽195mm.
配3650的外转子,使用同轴双桨。不使用吸水舵。
电调计划使用热管冷却,舵安装在螺旋桨的前面,中心的位置。左右转向灵活。
正在做同轴双桨的对转齿轮箱。
JHDQSMQ
JHDQSMQ
78
楼
发表于 2012-7-26 22:31
回复 61楼 东海 的帖子
船的外形:长:750,宽:330,高:170(最高点)
水泵淘宝有卖
86423800
79
楼
发表于 2012-7-27 10:24
收到LZ回复,祝你的改造继续精品与精彩
wlh1992117
wlh1992117
楼
发表于 2012-7-27 23:12
学习楼主精神
/ 5 页
