原帖由 ilbh10 于 2012-4-8 22:32 发表
确实如此,开始时锯塑料融化粘刀,试过用调压的 方法降低转速,但电机力量很大,光轴选细了,发生变形,锯片会在塑料板上面过,降低转速的 方法不行,现在是用注射器喷酒精降温基本解决,但很麻烦。楼上的 办法不错 ...
高速钢冷态当然是一掰即断的,需要热加工,但若整片加热来错齿,这么薄的锯片会变形严重,所以只能采用齿尖快速加热法来错齿,高速钢不要太担心加了一点热就会退火,高速钢的退火不是那么容易的,需要较严格的退火保温曲线才能退火,而且锯片很薄、加热部位小,加热后冷却很快(并且每掰一齿就放水里冷却一下),掰齿后和掰齿前的硬度变化不大,45#钢照样一划一条道的。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-4-8 23:04 编辑 ] |
