楼主: skypup
[扫肓贴]浅谈根据经验选择合适的桨与电机 请轻拍
发表于 2013-12-23 15:05 | 只看该作者
skypup 发表于 2012-1-9 17:12
如何初步估算桨的螺距
  根据对航模、无人机、超轻型飞机的螺旋桨参数统计,绝大部分的螺旋桨的螺距是 ...
在能选择到合适电机的前提下,使用电压高的电池效率会好一些。因为相同的功率下,电压越高电流越小?那是不是意味着2820级别以上的低kv值(比如500--700)可以用比较小电流的电调呢???
另外克拉克y翼型的慢速机翼,是不是没有必要用大螺距的桨浪费动力呢??
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:21 | 只看该作者
无想转生 发表于 2013-12-23 15:05
在能选择到合适电机的前提下,使用电压高的电池效率会好一些。因为相同的功率下,电压越高电流越小?那是 ...
1 我想表达的意思是,电流小一些,整体的效率会比较高。
如果是电压相同(例如都是3S),换用不同的电机(KV值相近),需要实测一下,才知哪一个电流大。对于电机大小与效率的关系,这方面我没有做过实验,暂未总结出规律。
2 螺距越大,在低转速时,桨的迎角大,升阻比可能会相对较小。如果速度不够快,建议用小螺距桨。
一般的,Clark-Y系列的平凸翼型会被应用在慢速机上。
63
发表于 2016-6-24 19:51 | 只看该作者
谢谢楼主!
