楼主写的很好 ,但不够清楚 现将自己按步骤写的流程奉行,共勉!
1、分配控制开关:
DJI飞控的飞行模式切换需要选择一个三段开关来实现,从DJI主控的U输出联接到接收的7通道就是飞行模式切换通道。
下一步需要分配给遥控器的7通道一个三段开关,可根据习惯进行设定,通常选择的是左上角的F开关。F开关对应三种飞行模式:
F----0 GPS模式
1 姿态模式
2 手动模式
选择方法为:按“MENU“选”“辅助通道设置”,将F杆分配给7通道,并可根据杆的方向进行正、逆调整。
2、设置菜单,实现三种飞行模式控制功能。
按照DJI说明书中说的“调节END-POINT微调”功能。
将飞控与电脑联接并打开调参软件,这样可以实时看到设置结果。一般所选用的三种模式是“GPS”、“姿态”、“手动”,三种模式中间对应的按“MENU”进入菜单,选择“舵角设置”,找到“辅助1”旁边两个百争比参数(这就是END-POINT微调)。是“失控保护”模式。
把F开关打到0 ,用“确认”键选定“+100.0%”,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针指向“GPS”位置且GPS字底色变蓝,目前F开关所在的位置就是GPS模式了。将F开关扳倒1,指针跳到“姿态”模式并变蓝。将F开关扳倒2为手动“模式”。用“确认”键选定“-100.0%”,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针指向“手动”位置且手动字底色变蓝,目前F开关所在的位置就是手动模式。不同的机器参数会有所差异。
3、失控保护设置(实现关控自动返航)。
所谓失控返航,就是当接收机没信号时,飞机会根据预先设定好的指令触发一个开关切到“失控保护”模式,以实现自动返航。
设置的方法为:
按“MENU”进入菜单,先进入“舵角设置”,找到“辅助1”旁边两个百争比参数,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针由“GPS”位置指向“失控保护”变蓝。按“EXIT"退出。
然后进入“失控设置”找到“辅助1”,将光标移到将后面值上按“确认”键,“辅助1”的数字就变成“失控保护对应的百分比值。
回到“舵角设置”装态,找到“辅助1”旁边”GPS"模式的百分比参数,调整到原来的“GPS"模式对应的百分比值,使指针指向"GPS"并变蓝,退出系统。
测试设置是否成功,联接调参软件,这个时候你只要关掉遥控器看软件中指针是不是指向失控保护位置。如果是就说明设置成功。
