楼主: guxiang
为什么步进电机不转?(终于转啦,感谢万能的坛啊!)
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:23 | 只看该作者
用手动控制XYZ 都有脉冲信号,电脑,MACH3,驱动板,都符合逻辑,我用手动点一下X+  板子脉冲信号灯就亮一下,Y Z都是,就是电机不转
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:24 | 只看该作者
原帖由 ssxi 于 2012-1-18 20:22 发表
看55楼  使能那个ACTIVE LOW  不能打钩
你的打钩了
勾已经去掉了,依然么反应
63
回复 61楼 guxiang 的帖子
一句话  还是你的设置不对  使能那的  ACTIVE  LOW 不能打钩
你的打钩了
应该在加一个使能
OUTPUT #1 先去了  在加1个使能  加1个使能  ACTIVE  LOW   也不能打钩
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:30 编辑 ]
64
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:35 | 只看该作者
output#1 是控制继电器的啊 说明是这样设置的
65
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:37 | 只看该作者
我的没有打勾,电机锁着呢,有劲的
电机还是不转、。、
66
发表于 2012-1-18 20:47 | 只看该作者
应该是在设1个  使能2    先把OUTPUT #1  去了
让你看看  55楼的 使能是怎么设置的   有2个使能
你的只有1个
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:53 编辑 ]
67
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:55 | 只看该作者
现在就一个,还是不转
68
发表于 2012-1-18 20:57 | 只看该作者
1个使能 不行哦  说了半天  你不愿意设2个
要设2个使能的哦   说明你没看  55楼哦
我的设的2个使能就可以哦
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:59 编辑 ]
69
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:05 | 只看该作者
像这样?
70
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:06 | 只看该作者
哇塞,真的转了啊!!!
71
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:07 | 只看该作者
高人啊,你怎么知道的啊?还真的转了,太感谢了,困扰了我2天了啊,吃不好睡不好,都快么兴趣了,现在转了,斗志又来啦,明天上我的JJ图,哈~~~:em15:
72
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:08 | 只看该作者
太鸡冻了,查点没把键盘拍碎了。。。估计寿命不长了。。。:em17:
73
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:12 | 只看该作者
为什么步进电机转的很慢?而却我用手能拧住?好像没劲
这样设置可否?
[ 本帖最后由 guxiang 于 2012-1-18 21:13 编辑 ]
74
发表于 2012-1-18 21:28 | 只看该作者
对 就是这样设置才可以
在电机设置那 可以设置电机转速
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 21:29 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
瞎折腾 + 2 问题解决 ,替楼主加分了。
liuwenbai + 2 这样的好士兵想不当将军都难
75
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:31 | 只看该作者
感谢楼上这么耐心的一步一步的教我,好人啊:em26:
76
发表于 2012-1-18 21:33 | 只看该作者
原帖由 guxiang 于 2012-1-18 21:12 发表
这样设置可否?
在mach3的设置里选择电机调试,然后把x,y,z单独设置好,每设一个都要保存,设置好了,速度就可以上去了,我只设置了速度,其他两个还没有设置,速度就上不不少,后面其他两个再试试。
77
发表于 2012-1-18 21:47 | 只看该作者
顺便学习了,ssxi是个好人  :em26:
78
发表于 2012-1-18 23:11 | 只看该作者
没事人人都有这一步,学学就会,下次你就是教师了,,,,,
79
发表于 2012-1-18 23:28 | 只看该作者
回复 71楼 guxiang 的帖子
告诉你  我也像你一样  也是连好了步进电机不转,后来琢磨了很长时间,才转了。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
twjaini + 2 很给力!
小江 + 2 论坛新人就需要穿,帮,带才能进步。谢谢你 ...
惠民 + 2 有耐心,有头脑,有热心。
发表于 2012-1-19 10:11 | 只看该作者
回复 79楼 ssxi 的帖子
谢谢 LIUWENBAI    小江  惠民  各位捧场、支持、鼓励
