楼主: quning
华科尔 4#6/120d01 改装记录 3.24更新(86楼):副厂舵机测评
 楼主| 发表于 2012-2-26 15:55 | 只看该作者
最后来一个飞机现在的重量。
是不是很巧,,,,,带电池正好100克,巧的还不止这个,原先电池仓带电池也是正好这个重量,不过各位放心我的称没坏。。。。只是巧合而已:em15:
不带电池重量,只拍了原先电池仓的,现在的应该差不多,有4#6s的兄弟可以去掉头罩称一下,让我好有个对比,心里有个数。
       最后是之前说的尾传扭力限滑装置用的o圈尺寸,我量了一下,外径应该是4mm 线径是1.2左右,因为有弹性,线径可能量的不是很准,但不会差太多,应该不会到1.5,最多1.4的样子。
[ 本帖最后由 quning 于 2012-2-26 16:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:16 | 只看该作者
昨晚太晚了,没有来得及试机,爬楼爬到3点,今早起来赶紧试机
振动小了很多,声音也轻了很多,现在才知道原先的声音都不是正常状态。。。。。。。
悬停也稳了不少,心里很有成就感,:em15: 下周有空拍个视频发上来。
63
 楼主| 发表于 2012-2-26 22:36 | 只看该作者
睡前一顶!
其实昨晚调机几乎崩溃,各种问题接连出现
先是严重双桨,怎么都弄不好,试了半个多小时发现是主轴固定块松了……
调好以后发现尾传轴变形与尾管摩擦,拆装好几次,无解……
试飞发现不锁尾,调中立点,调虚位,调尾桨角度,调尾舵机位置,均无果。。。。
最后发现是扭力装置压力不够,打滑,重新压紧解决。
期间几乎想放手不玩,冷静下来后慢慢调整,逐一将问题解决,试飞效果很满意。
其实航模玩的就是这个过程,如果始终一帆风顺也就失去了他的意义。
所以,就像高手们说的:在你受到挫折即将要放弃的时候,不妨先停一下,冷静分析故障来源,仔细检查各部位运转状况,慢慢来,问题总会解决的,切忌急于求成。
这也是我入魔来到目前为止体会最深刻的体会,在这里拿出来与大家分享!
[ 本帖最后由 quning 于 2012-2-26 22:39 编辑 ]
64
发表于 2012-2-27 19:47 | 只看该作者
:em26: :em01: 顶!  副翼要和日字寛水平~   我之前有在副翼螺丝孔上加了少许螺丝胶..效果还是不错..但炸鸡的话,难以避免松动~! 华科尔120机的尾波虚位就是那么大~~ 特别是7字臂和桨夹那里的虚位~!  台湾论坛的z大 (d02s大楼那里) 在尾轴上圈上了一层薄薄的水胶布(白色的那种)。。。。可以一定程度减少虚位~  另外..电池仓改得不错!~ 整机那么重,飞起来吃应该挺吃力吧?:em22: :em23:
65
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:46 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-2-27 19:47 发表
:em26: :em01: 顶!  副翼要和日字寛水平~   我之前有在副翼螺丝孔上加了少许螺丝胶..效果还是不错..但炸鸡的话,难以避免松动~! 华科尔120机的尾波虚位就是那么大~~ 特别是7字臂和桨夹那里的虚位~!  台湾论坛的z大 ...
嘿嘿,是重了点。。。。但是电机运转后温度正常,我换电池也很勤,所以么,看情况,如果有问题还是准备换外转子 哈哈
66
发表于 2012-3-1 11:13 | 只看该作者
100g重了!
不过电池给力的话,稍微能好些!
67
 楼主| 发表于 2012-3-1 12:40 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2012-3-1 11:13 发表
100g重了!
不过电池给力的话,稍微能好些!
风铃兄给推荐款电池吧
还有换了外转子效果明显么?
68
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:19 | 只看该作者
       一周没飞了,今天飞了几块电,感觉不错,正式开始练习左侧悬停
       刚飞没多久,发现向左自旋很好,向右不行,感觉就是右旋没劲,完成自旋后无法再重新锁住,锁尾直接失控炸机,当时没去管他,继续联系悬停
       又炸了几次,尾管裂了,飞机尾巴开始剧烈抖动,查来查去不明原因,锁尾也不行了,而且是完全锁不住。
调中立点,改变尾舵机位置,换原装舵臂全部无效。
实在有种把飞机扔掉的冲动。。。。
           经过反反复复十几次的检查,无意间发现一个尾桨夹松了,可以自由滑动,所以导致运转时尾部剧烈抖动,拆开,重新上紧螺丝,一下子ok了。
       又重新检查了右自旋无力的问题,发现换了普通舵臂后,力臂增加,自旋速度快了,但是带来的问题就是尾部滑块行程超长,滑块向内顶在尾轴座上后阻力增加,导致转速下降,外加扭力限滑装置在力量过大时会打滑,导致无法锁尾,飞机失控炸机。
        于是仔细重新调整尾舵机位置及中立点,换回原装舵臂,将滑块运动的极限位置控制好,避免碰到尾轴座导致摩擦。
        总结一下,每次改动都要仔细检查各个部件的运动情况,查看有无互相干涉。千万不要被某一方面的改变所蒙蔽,顾此失彼。
[ 本帖最后由 quning 于 2012-3-2 17:21 编辑 ]
69
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:43 | 只看该作者
损耗成本核算:
       今天休息,上午又飞了5块电,这两天正在练习三面悬停,对头暂时还不敢在室内练,准备入一个模拟器,练练对头自旋等动作。这两天炸了好几次,暂无损失,只是把飞越250脚架铝管撞弯了,校正一下继续用,丝毫没有问题。近一周炸机很多次,总共零损失,这样的结果对新手来说应该很有吸引力吧?
       我算了一下,飞机到手一个月多几天,平均每天飞4块电,炸机无数,而且其中相当一部分是撞墙,总共损失两个大齿、一根主轴、两个脚架,一根尾管,4个小伞齿、一个大伞齿,更换了一个电机齿,今天还准备更换一个尾轴轴承。
       仔细分析,上述物品总共成本在125元左右,算上邮费应该在150不到,其中两个大齿、两个脚架加上5个伞齿花费89元,占到总数的70%以上,如果及时更换磨损严重的电机齿、更换250脚架、使用扭力限滑装置(共需23元),这89元就可以不花了。。。,所以说,一些合理的改装不仅让你玩的舒心,更能节省很多银子。
       还有就是尽量不要买原厂零件,许多零件如轴承、螺丝都是标准件,买把卡尺,量一下尺寸,看看爆炸图零件表,尽可能找同样尺寸的标准件来替代原厂,质量没有区别,前者却便宜不少,自己还能有选择的余地,这也是入魔的必修课。
       从目前我的水平来看,经过改装,每个月正常损耗的零件如下:电机齿X1、横轴o圈X1、尾管X1(加邮费共23元)。为了追求更好的状态可以再更换大齿X1、主轴X1、小伞齿X1、尾轴X1、尾轴轴承X1,算上邮费,撑死91元,(对于新手来说也根本没必要追求极致,
主轴尾轴稍有弯曲其实对初级飞行影响十分有限,练好悬停等基本功是当务之急,)。
      所以,华的小鸡,经过仔细调试、合理改装,飞行成本可以降低不少,四通机基本一个月60左右足够了,而且这个数字随着水平提升还会不断下降,最后只需更换正常损耗的几个零件即可,算上更换舵机等各种意外花费加起来不会超过每月50元。六通机可能多一些,算他100元。
      本人不抽烟,上下班坐地铁,以后争取骑车,剩下的钱足够养一架小机了。见过有人说华的小机每月投入超过1000,其实真的没有那么恐怖,前期投入的确很大,我近两个月一分钱都没存下,全部投到模型里了,逐步攒齐了常用的工具和维护用品,还囤积了充足的备件,最近投入逐步减少,只需定期采购一些常用备件就可以了。
       总结一下:              万事开头难,航模也不例外,这的确是个烧钱的东西,初步投入很大,但熬过头上一段投入就会逐步减小;
       新手要养成良好习惯,飞行前、炸机后应仔细检查各部件情况,而且要定期更换损耗件,以免得不偿失;
       同时可以针对各自情况对爱机进行合理改装,一举数得。
[ 本帖最后由 quning 于 2012-3-6 13:12 编辑 ]
70
发表于 2012-3-11 14:07 | 只看该作者
又一技术强帖,学习了!非常同意,原厂的螺丝确实一个非常头疼的问题,还是标准件好,为啥华就不知道使用标准件呢!
pm一下楼主的螺丝链接,也准备屯点了
71
发表于 2012-3-11 16:54 | 只看该作者
:em26:
72
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:18 | 只看该作者
原帖由 hashx 于 2012-3-11 14:07 发表
pm一下楼主的螺丝链接,也准备屯点了
谢谢帮顶已PM链接,请查收。
73
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:49 | 只看该作者
标题
小经验……
大齿最好不要上油,因为上油容易沾灰,而且不好清理,灰尘反而起到研磨的作用,更容易加速磨损 导致电机齿磨损变成风帆状
症状就是声音变尖、齿轮间隙变大。
不上油调好间隙后也会很顺
如果上过油,可以将大齿拆下,用洗洁精泡一下就可以了。
74
发表于 2012-3-16 00:19 | 只看该作者
你说的一个月花1k养华小鸡...就让我想起出d01给我的那个家伙!~ 他说他一个月要花1k多:em23:    仅仅一部d01就要花1k多?!??!?! 那鸟蛋技术也太tm烂了吧!~:em15: :em00:     我之前飞4#6s,只要你谨慎点!月花费都很少的....有时候2个月都不用换脚架散齿....
75
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:55 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-3-16 00:19 发表
你说的一个月花1k养华小鸡...就让我想起出d01给我的那个家伙!~ 他说他一个月要花1k多:em23:    仅仅一部d01就要花1k多?!??!?! 那鸟蛋技术也太tm烂了吧!~:em15: :em00:     我之前飞4#6s,只要你谨慎点!月花 ...
yeah
所以说 东西一定要自己用过了才知道
我比较倾向于单纯叙述自己的经历,总结自己的经验,这也是我开这个帖子的原因之一,一切都是我亲自经历过的,一点一滴的心得体会都是自己总结的
也省的被别人说成是托 哈哈
不过我现在很期待飞越的250啊 哈哈 不知为什么 我还是对小机型兴趣大些
升降舵机也光荣的快挂了 呵呵
我买了副厂舵机,准备试试,可以的话做个从尺寸到性能的详细测评,悄悄告诉你,貌似锁尾舵机也有副厂,哈哈,到时候试试
[ 本帖最后由 quning 于 2012-3-16 21:56 编辑 ]
76
发表于 2012-3-16 23:47 | 只看该作者
原帖由 quning 于 2012-3-16 21:55 发表
yeah
所以说 东西一定要自己用过了才知道
也省的被别人说成是托 ...
250很折腾的...而且费用比450还大!难度也大~!慎入啊!~凤凰里面,我觉得最难飞的就是250 3G!太灵活了!~ 但你有一身的动手能力..这个倒是不怕..哈哈!:em20: :em20: 那新的升降舵机又要挂了?!:em20: :em20:  怎么会这样? 如果飞4#6s...感度稍微调小点...舵机负荷也相会小点..
77
发表于 2012-3-17 00:12 | 只看该作者
相当不错!
78
 楼主| 发表于 2012-3-17 02:12 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-3-16 23:47 发表
250很折腾的...而且费用比450还大!难度也大~!慎入啊!~凤凰里面,我觉得最难飞的就是250 3G!太灵活了!~ 但你有一身的动手能力..这个倒是不怕..哈哈!:em20: :em20: 那新的升降舵机又要挂了?!:em20: :em20:  怎 ...
哦 忘了跟你说了 我换机身的时候把两个舵机位置换了一下 所以还是之前的老舵机坏了 寿命到了 哈哈
我现在都是感度调到0在飞 关了三轴不锁尾 不然直接关了三轴飞了 哈哈 这样舵机寿命的确长
250关键想在家里玩 实在没地方啊 可怜……
79
 楼主| 发表于 2012-3-17 02:14 | 只看该作者
原帖由 hzboto 于 2012-3-17 00:12 发表
相当不错!
谢谢!哈
发表于 2012-3-17 13:52 | 只看该作者
原帖由 quning 于 2012-3-17 02:12 发表
250关键想在家里玩  ...
它的寿命快一年了吧:em15: ~  哈哈!~250在家中 危险啊!~ d02s破坏力就已经不小了!~小心!~250以上的 最好室外飞!  我最近在家里飞02s,还是有压力...怕出事故....想入cp了:em12:
