原帖由 laowenxu 于 2012-4-6 00:42 发表
对,基本差不多了
嗯,先这样测试,不行再调。
今天通电测试,发现大齿盘转动时有些起伏,先不管了。
接下来是斜盘舵机安装,具体连线方法可参考1楼的示意图,舵机线和机身尖锐的边接触的,可以裹一层电工胶带。
T6J控设置。
先把电机电源断开,这里不太推荐用那个油门锁定功能,从长期来看,调机时发生误操作几乎是肯定会发生的!
选择操作模式:按住MODE键和END键打开控,再按SELECT调出STICK菜单,我是美国手,所以选择STICK 2模式(用那个+ - 按钮选),然后关控。
设置斜盘类型:打开控,按住MODE键一秒然后放开,再反复按MODE键或者END键,调出SWSH菜单,设置为HR3即120° CCPM模式(用SELECT和+ -按钮选择具体项)。
安装舵臂:接通接收机电源,把油门摇杆拨到中间位置,副翼前后摇杆保持默认(应该也是在中间 ),确认螺距曲线为默认的0%、25%、50%、75%、100%,然后后断开接收机电源,把3个摇臂尽可能水平安装上去。
确认舵机臂转动方向:再次接通接收机电源,把油门摇杆往上推,三个舵机臂都应该朝上转动,如果有舵机方向是反的,则在通道设置里将其反向,T6J控的话进REVO菜单,然后把相应的通道设置成REV(反向)即可。
把油门摇杆置中,把副翼摇杆往左推,从机尾向机头方向看,前左的舵机朝下,前右的舵机朝上,后面的舵机不动,如果发现两个舵机运动方向是反的,则在T6J的SWSH菜单,将CH A的数值调成反向,比如默认+50%,调成-50%就是反向。
上一步完成,再把副翼摇杆往右推,前左的舵机朝上,前右舵机朝下,后面的舵机不动。
再把前后摇杆朝前推,前面两个舵机应该都朝下,后面的舵机朝上。把前后摇杆往后拨,前面两个舵机朝上,后面的舵机朝下。如果方向不正确就将CH E的数值调成反向。
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-4-16 13:31 编辑 ] |
