楼主: tf-4
HISKY FBL100迷你3D电直开包,以及配件和MCPX的通用性(添加了飞行感受和视频)
发表于 2012-4-13 23:59 | 只看该作者
感謝分享顶LZ:em26:
发表于 2012-4-15 10:46 | 只看该作者
如果能兼容华科尔devo控,擁有多台华科尔飛机我,  也会買這台fbl100玩玩!
到底有几多人有华科尔的控!
63
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:20 | 只看该作者
原帖由 ronaldex 于 2012-4-15 10:46 发表
到底有几多人有华科尔的控!
我也拥有多台华科尔迷你直机,不过都是WK系列,先不说遥控器的版权使用费,华科尔自己的DEVO系列遥控器都还不断有BUG,也不能向下兼容WK系列,说不定过几年,华科尔又推出新系列不支持DEVO的遥控器,这样还能指望其它牌子搞兼容华科尔的高频头?还不如兼容JR或者FUTABA这两个大牌子。
不过也要感谢你潜水多年,现在终于冒出来发第一个帖子!
64
发表于 2012-4-16 12:25 | 只看该作者
回复 藤椅 tf-4 的帖子
請問在你的圖中那個是尾 FET 管?要為模友訂零件回來修理。:em15:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2012-4-16 12:26 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2012-4-16 13:50 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-4-16 12:25 发表
应该是箭头所指的那个MOS,只是现在FBL100不在我身边,不知道使用的是N还是P,你最好问清楚厂家的技术员,然后才购买。
66
发表于 2012-4-16 14:17 | 只看该作者
对,就是那个MOS管,用N的,你自己也可以换一个。
原帖由 tf-4 于 2012-4-16 13:50 发表
1011087
67
发表于 2012-4-16 14:40 | 只看该作者
回复 66楼 莫林 的帖子
謝謝兩位,攪唔惦才回廠修理!:em15:
68
发表于 2012-4-16 16:40 | 只看该作者
回复 67楼 larry1234 的帖子
搞不定在与我联系~
69
发表于 2012-4-16 17:29 | 只看该作者
好贴,收藏,楼主费心了
70
发表于 2012-4-16 18:30 | 只看该作者
:em21: :em15: :em14:
71
驰远很早就开始做遥控了,我曾经拿到过2次他们的样机,第一次的,完全无法使用,被我退回了,第二次的,虽然很粗,但是射频部分还好,测试后一直在那里放着
72
发表于 2012-4-17 00:36 | 只看该作者
非常好:em26:
73
发表于 2012-4-17 03:06 | 只看该作者
:em26:
74
发表于 2012-4-17 06:33 | 只看该作者
LZ很专业:em26:
75
发表于 2012-4-19 14:26 | 只看该作者
我也是第一次开3D后,飞机猛地向地上“砸”去,根本没时间反应,把机壳下面部位炸裂了!不过我的是6S控,带液晶的那种!找了下菜单,有螺距线可以调,英文和华科尔的WK2801一样,也有曲线图,很好理解!而且NORM、0、1、三种模式都是要直接拔控的开关转换调节!虽然在调节数据的时候比较方便!“啪”一下3D开关,数据就转换过来了,但是美中不足的是这样无法在机机开机时调节!机机会飞走呵呵!只好把机子拔了电调,调完再插上电!感觉这一点设计仍然不实用!极不习惯无法在开机子时调节!现在已经把3D的螺距曲线调至和NORM模式下的差不多,切3D时不会一下“掉”太多高度了,好了不少!此外,这个壳子虽漂亮但是太紧了,会妨碍到电池的反装,卡进去就顶到机壳的顶部了,谁有MCPX的图纸啊!我也想做个哦``:em17:
76
发表于 2012-4-19 14:28 | 只看该作者
回复 75楼 qwqw234 的帖子
为什么不能在开机状态下调曲线?
77
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:39 | 只看该作者
是啊,我也很奇怪,为什么不能在开机状态下调曲线?
难道把遥控器上面的熄火开关打开后,也不能在开机状态下调节曲线吗?
78
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:12 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/z28AESfzyf0/&rpid=23055215&resourceId=23055215_04_05_99==.html[/media]
上面是前几天用这个FBL100空翻练习的视频。
由于不太习惯没有计时器功能的遥控器,这半个月玩FBL100,基本上都是飞到感觉要推大一点油门,FBL100才能保持悬停高度的时候才降落不玩,其实这个时候的锂电池已经处于过放电的边缘了。
视频中我使用的是HIMODEL 220MAH锂电,用来飞MCPX将近一年,由于平时没怎么过放,所以玩了这么久,电池的性能没特别明显的下降,但是这半个月用来玩FBL100,由于没有飞行时间参考,经常玩到电压接近3.6V,现在已经明显感到我这4个220MAH锂电就快到期了,视频中最后一次正翻倒的时候,已经明显感到油门很勉强了,倒飞状态下保持高度比较困难,赶紧倒翻正收机了。
所以建议有FBL100的玩家,自己用手机或者买一个网上9元的计时器,设置合适的飞行时间报警,防止锂电过放。
79
发表于 2012-4-19 18:18 | 只看该作者
回复 78楼 tf-4 的帖子
另一塊底板:
另一位機友也在偉高買了一架 FBL100,但這已是最後一架,偉高說明右邊舵機回來時已震動,所以平售890元港弊,機友心想換舵機應可解決,所以買了回來,但拆開檢查發現舵機沒有震動,只是底板焊接不良,舵機會突然降至盡頭,由於他飛 Mode 2,所以我也有機會試翻一下,翻滾時條尾鎖得很緊,翻過去後亦十分穩定,有時間去控定部機。現在問題是個舵機會突然降至盡頭,飛行途中會原地翻滾然後失控,雖然撞機後沒有多大損傷,但也要想辦法修理,不知何處可買到這些 1mm 插座?
发表于 2012-4-19 20:26 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-4-19 18:18 发表
另一塊底板:
另一位機友也在偉高買了一架 FBL100,但這已是最後一架,偉高說明右邊舵機回來時已震動,所以平售890元港弊,機友心想換舵機應可解決,所以買了回來,但拆開檢查發現舵機沒有震動,只是底板焊接不良, ...
万能的淘宝搜“1.0mm 3p 插座”就可以找到,有一家在华强北318A柜台
