楼主: Malc
迷你桌面小雕_______77楼完工93楼图纸
发表于 2012-6-13 10:54 | 只看该作者
楼主用买的到的材料拼出雕刻机,真的很聪明!
发表于 2012-6-13 11:30 | 只看该作者
原帖由 Malc 于 2012-6-13 10:19 发表
加油!
看了你的图,提提我的看法:
1、立柱用了三角形结构,在y方向应该很牢固,但是连接件不好弄吧?
2、z轴太窄了,估计没空间放丝杆和步进了,z轴一般都是最头痛的,呵呵
感謝!
立柱部份隨時可以做加強。機體最後還是會鎖在底板上固定。
Z軸空間,這個還在計算中。
說不定到最後會固定消回差,步進和絲桿在移動。
63
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:41 | 只看该作者
回复 61楼 我在飞翔 的帖子
过奖过奖。。。
我设计的方案材料基本购自淘宝,z轴底板淘宝加工,环氧板,自己沉孔,既节省成本又保证精度
步进电机座用角铝,叫卖家切好尺寸,回来自己打几个洞
倒是整个底板需要打的洞比较多,需要50个,也是自己加工
自己需要的工具手钻+台钳就能搞定,学校有个烂台钻,我打算充分利用一下:em15:
当然调配是要花些时间的,有百分表、游标卡尺、直角尺会更好
这个机子对付pvc、薄铝应该没问题
64
 楼主| 发表于 2012-6-13 12:15 | 只看该作者
回复 64楼 samie 的帖子
感觉z轴固定消回差移动丝杆、步进不太好,因为这样增加了主轴底板的长度和重量
主轴的重量其实全部靠丝杆支撑的,这样z轴负担挺大,而且z轴一高容易产生振动问题
不知道我这样的分析对不对
65
 楼主| 发表于 2012-6-13 12:29 | 只看该作者
再上几张图
机机现在也不迷你了,行程xyz:210*180*50mm,体积38*43*37cm
其实用整块pvc做底板我还是有点担忧的,第一怕变形太大,第二怕卖家切割的不好,第三,这个尺寸用台钻打50个孔并且沉孔也是不容易的
今天拧了1个多小时螺栓 ,还只是每种零件拧了1/3而已。。
66
发表于 2012-6-13 13:54 | 只看该作者
原帖由 Malc 于 2012-6-13 12:29 发表
再上几张图1071578
1071579
1071580
1071581
1071582
1071583
1071584
其实用整块pvc做底板我还是有点担忧的,第一怕变形太大,第二怕卖家切割的 ...
其实底板pvc换成铝板价格差不了多少的,我们这边A级pvc板18元/kg,铝板(不知道是什么牌号的铝合金)23元/kg,都是钻孔,有台钻就能加工铝板了。另外我建议楼主把x轴也用16或20的支撑圆轨(SBR的那种16和20的安装孔距是30mm),装在3060铝型材上面连接立柱,这样比光轴的要好的多,我的机子x轴是用16的光轴,现在抓住er夹头那里稍微用些力就能看到比较明显的变形。
67
发表于 2012-6-13 14:54 | 只看该作者
又见铝型材JJ
68
发表于 2012-6-13 18:20 | 只看该作者
什么软件画的。。。
69
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:49 | 只看该作者
回复 68楼 pf2051 的帖子
x轴我以前也考虑过用SBR的,但是我根据我在网上的搜索结果来看侧面安装带座光轴并不好
如果x轴用带座导轨的话最好对称安装,比如以上一下,但这样一来结构就要大改了:em18:
我算了一下你的x轴光轴长度差不多有460mm,可能太长了,我的现在这个版本370mm,没比你的短多少:em17: 根据你的经验,我觉得应该减小x轴行程增加y轴行程,x轴还是选用16mm光轴,因为它和1605丝杆配合的很好
底板的话还是不用铝板了,学校的台钻精度也不是很高,操作起来真的不方便,要知道,50个洞==!还有沉孔==!!
20mm的pvc强度也不会比10mm的铝板差太多吧?
PS:在这里搜出一个关于SBR光轴的旧帖
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=322402
70
发表于 2012-6-13 19:33 | 只看该作者
PVC 板下方还要找个平台固定
71
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:35 | 只看该作者
感谢5i各位网友的建议,现在机机的配件最后确定了,现在在修改细节,如果没什么大问题,明天就开始购买配件了现在的版本:
体积:35*45*37cm
行程:180*210*50mm
丝杆1605,y轴SBR16导轨340mm,x轴20光轴340mm,z轴SBR16导轨100mm
y轴底板、z轴底板、z轴移动板采用环氧板
立柱框架采用6060+3060型材
底座用2cmPVC
图在此
72
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:38 | 只看该作者
无数次修改。。。由于z轴光轴太短,小于20cm,所以SBR导轨无法加工,z轴又改为光轴
原配300w的电机座安装方式让我很蛋疼,纠结了很久很久后,决定定制,2cm环氧板加工
73
发表于 2012-6-16 13:09 | 只看该作者
还是建议地板用铝板,或者TB买成品铸铁平板。
74
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:27 | 只看该作者
回复 75楼 POLOCAO 的帖子
现在机机的成本已经超过2000了,我刚才问了一下340*450*10mm铝板加运费要170,有点吃不消了。。
这样的话我还是用3060型材做底框算了,底下加个1cmpvc
75
发表于 2012-7-1 16:38 | 只看该作者
哇,做得很不错呀。
还是学生,动手能力不错,有前途:em15:
76
 楼主| 发表于 2012-7-1 18:27 | 只看该作者
总算完工了,时间很赶,制作中就没拍图了
机机现在也先告一段落了,因为我放假了,而机机却留在了学校。。
正好暑假想想怎么改进改进机机,这几天狂赶工还只是完成了最基本的,连调试都没时间。。
77
发表于 2012-7-1 18:31 | 只看该作者
好样的:em26:
78
发表于 2012-7-1 19:10 | 只看该作者
靠,这个机机真不错,如果出套件的话,我要一套,不过价格就,,,,,,,,,,,,,,,,,,,呵呵呵。佩服你!
79
发表于 2012-7-1 19:11 | 只看该作者
回复 16楼 Malc 的帖子
电器别放安装在机架上、机子干活会有震动对电器的稳定性有影响
发表于 2012-7-1 20:32 | 只看该作者
兄弟,要不你再做一个,这个卖给我吧。呵呵
