原帖由 mqm030610 于 2012-7-25 08:37 发表
:em15: 建议楼主去做个拉力小于1比1的KT机,看看好飞不好飞,这么简单的问题何必搞那么复杂!不要搞几个KT机就认为白努力真的就是白努力了!去看看世界上所有的真飞机有没有翼型!我想LZ还没真正搞清楚白努力的原理, ...
:em15: KT机平飞巡航的时候只要不到2格油门就可以啦,这时候拉力远远小于飞行重量,难道说,KT机水平巡航就不好飞了?
流体的宏观压力包括动压和静压,静压是流体分子热运动的一种宏观体现,而动压是流体作整体宏观运动的一种体现。我们通常所说的“机翼上下表面的压差”是指的静压而非全压。机翼上下表面动压的方向都是指向机翼后方,机翼下表面的静压指向上,机翼上表面的静压指向下。正是上下表面的静压差产生了升力,而动压则会产生一部分阻力。
若你仍然坚信KT机的升力来自“冲击效应”,那么我帮你计算一下冲击效应能给KT机带来多少升力
假设KT机和翼龙同样机翼面积,飞行速度5m/s,飞行迎角20度(够大吧?)那么看看计算结果:
| KT 机 | | | | | | | | | | | | | 空气密度 | 1 | kg/m3 | | | | | | | | | | | 翼展 | 1 | m | | | | | | | | | | | 弦长 | 0.2 | m | | | | | | | | | | | 翼面积 | 0.2 | m2 | | | | | | | | | | | 机翼迎角 | 20 | deg |
= | 0.349 | Rad | | | | | | | | Sin(机翼迎角) | 0.34 | | | | | | | | | | | | 机翼迎风投影面积 | 0.07 | m2 | | | | | | | | | | | 飞行速度 | 5.00 | m/s | | | | | | | | | | | 气流通过率(体积) | 0.34 | m3/s | | | | | | | | | | | 气流通过率(重量) | 0.34 | kg/s | | | | | | | | | | | 气流速度改变量(加速度) | 1.71 | m/s2 | | | | | | | | | | | 以微小时间dt为单位 | | | | | | | | | | | | | 气流质量 | 0.14*dt | kg | | | | | | | | | | | 气流的动量改变量 | 0.14*dt*0.7 | kg*m/s | | | | | | | | | | | 气流冲击升力 | 0.14*dt*0.7/dt | kg*m/s2 |
= | 0.585 | 牛顿 |
= | 0.06 | kg |
= | 59.68 | g |
由气流冲击效应带来的升力仅仅60克而已!那么KT机是怎么飞起来的?自己再好好想想吧 |
