 如上,FBL70的最大问题主齿直径过大,同样是64齿,msr x、mcp x以及他们自家的FBL100都采用0.3模齿轮,体积重量小一圈。真不知hisky是怎么设计的,直接使用FBL100的齿轮不就完事了嘛!
 改造思路是将FBL70的齿轮改为0.3模,这么小的动力,0.3模的强度绝对是足够的。
 换齿轮就需要改造机架,因为马达与主轴的距离也缩短很多。
 机架的马达座截断后需要用AB胶重新在合适的位置粘连,具体需要自己把马达齿和主轴齿装好后,调整粘连。
 马达齿在淘宝上找0.3模的9T塑料齿即可,马达轴为1mm。大齿可直接用FBL100或mcp x大齿,但是这些大齿的孔径是3.0mm,而FBL70主轴是2.5mm。弥补的办法是在主轴上套一截大小合适的吸管,然后插入大齿孔,由于小鸡的扭力有限,配合不需要很紧就可以。
 为了充分减重,大齿的6根辐条可以减为三根,用刻刀和小锉改造一下。机架的后半部分用于固定尾杆,也不需要了,可以截去减重,但需要保留连接脚架的凹孔,用于后续与机身连接。
