楼主: 田少
BLADE Nano CP X视频一个…
发表于 2013-1-7 09:09 | 只看该作者
这也太强了吧!!
发表于 2013-1-7 21:57 ——“来自手机” | 只看该作者
faraway3 发表于 2013-1-6 23:12
客气~ NCPX设计得很不错的,等你学会了3D就能玩得更爽了~
想再問問仁兄,NCPX的固定環移位如何複位?我用尖嘴钳搬不動啊,結過螺距還被我掰的不對了,鬱悶中……
63
发表于 2013-1-7 22:09 | 只看该作者
那个固定环应该不很紧,我的几乎每炸必移位,是一种保护大齿的措施。一般我用两个姆指指甲压住固定环,再用食指往上推大齿就可以了。你是不是用尖嘴钳把固定环夹死了?那可就移不动了,应该从上往下顶。总之不需要用暴力,你再试试。
64
发表于 2013-1-7 22:16 | 只看该作者
lgbush 发表于 2013-1-6 23:07
仁兄說得真對,現在慢慢熟悉了NCPX的起飛和降落。感覺NCPX真的很穩,按說明書設置Normal模式緩緩降落後 ...
忘了回答你控的问题了,我买的是RTF,所以一开始一直用原配的DX4e,后来改了无刷DX4e不能调曲线所以换了富斯ER9x,现在用Devo8s,和DX4e一样用4节AA电池,没用过DX8。
65
发表于 2013-1-7 23:37 ——“来自手机” | 只看该作者
faraway3 发表于 2013-1-7 22:16
忘了回答你控的问题了,我买的是RTF,所以一开始一直用原配的DX4e,后来改了无刷DX4e不能调曲线所以换了富 ...
多謝了,仁兄。最近尾巴老晃動,以為尾馬達不行了,結果細看機身也震動,橫軸一邊多,一邊少,緊橫軸還是不管用啊,正在檢查。仁兄也幫忙分析一下。wan0761兄也給我很多幫助,衹不過他最近應該很忙。呵呵
66
发表于 2013-1-8 04:15 | 只看该作者
67
发表于 2013-1-8 09:38 | 只看该作者
lgbush 发表于 2013-1-7 23:37
多謝了,仁兄。最近尾巴老晃動,以為尾馬達不行了,結果細看機身也震動,橫軸一邊多,一邊少,緊橫軸還是 ...
橫軸一邊多,一邊少? 能不能上个图看看?NCPX的横轴不能拧太紧,要松半圈一圈的,不然会有TBE。
68
发表于 2013-1-8 10:26 | 只看该作者
横轴就是一边多一边少的,不需要上太紧,太紧反而有问题!机身震动可能是舵机抖舵了,先确认,如果是,洗舵机即可。。。
此外,主浆也不要上太紧,相对其他机器而言,要偏松。。。
69
发表于 2013-1-8 12:57 | 只看该作者
这个应该是无刷的
70
发表于 2013-1-8 14:13 | 只看该作者
太厉害了~
71
发表于 2013-1-8 17:34 ——“来自手机” | 只看该作者
謝謝仁兄!
冒昧問一下,TBE什麽意思啊?
72
发表于 2013-1-8 17:47 ——“来自手机” | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2013-1-8 10:26
横轴就是一边多一边少的,不需要上太紧,太紧反而有问题!机身震动可能是舵机抖舵了,先确认,如果是,洗 ...
謝謝前輩,您的這幾點指導和建議對我幫助很大,我現在放寬心了。
之前還想著這麼輕、這麼耐炸的NCPX,怎麼到我手裡就有問題呢?首飛時感到NCPX真穩,尾巴鎖得真好,可是再飛就蹲壞起落架,而且衹要小炸一次,機身就有點震動和尾巴抖動,wan0761 仁兄給我也提了很有用的建議,對我的飛機狀況導緻的問題提供了分析思路,那時震動是因為幾次小炸後橫軸鬆動,當時還怕橫軸彎了。這次可能像前輩說的,橫軸擰得太緊。
晚上去嘗試下。
73
发表于 2013-1-8 18:25 | 只看该作者
lgbush 发表于 2013-1-8 17:34
謝謝仁兄!
冒昧問一下,TBE什麽意思啊?
哦,TBE是Toilet Bow Effect,马桶效应,就是悬停的时候飞机自己喜欢来回划圈
74
发表于 2013-1-9 12:16 ——“来自手机” | 只看该作者
您好!前輩
昨晚又發現了一個問題, 我的NCPX左前方的伺服器昨晚突 然沒反應,重新開控對頻後又恢複了。 不知道什麽時候原因。
75
发表于 2013-1-9 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
謝謝仁兄,學習了。
另外 我的NCPX左前方的伺服機昨晚突 然沒反應,重新開控對頻後又恢複了。 不知道是什麽原因。
76
发表于 2013-1-9 21:17 | 只看该作者
lgbush 发表于 2013-1-9 12:17
謝謝仁兄,學習了。
另外 我的NCPX左前方的伺服器昨晚突 然沒反應,重新開控對頻後又恢複了。 不知道什 ...
看看插头有没有插好,然后有没有卡舵的地方,是否连杆不顺滑。
这样的问题我还没碰到过,抖舵倒是有,但不会一点不动。
