楼主: 元兄
F15 黑旋风64涵道开箱 更新首飞视频
发表于 2012-11-1 23:10 | 只看该作者
一个电机,两个涵道?
发表于 2012-11-1 23:57 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-1 18:05
中油是否能平飞?主要是之前飞70MM涵道 T45  1分多钟就得下来,能有2分多钟下来我都高兴,不用上去屁还没 ...
中油可以保持,不过转弯时尤其小半径转弯需要补油!黑旋风效果更明显!滑翔性能跟赛丝纳有一比了,虽然夸张了一点,不过注意减重,那更牛比。飞这个飞机的压力跟上单翼慢速练习机差不多,滑翔能力太好了!尤其取了油箱和dao dan,更明显!
63
发表于 2012-11-1 23:58 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-1 18:06
抗风性能如何?
这鸡重量轻,所以抗风性能一般,不过机型决定了抗风再怎么也差不鸟那里去
64
发表于 2012-11-1 23:59 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-1 18:07
我用的是混控模式。你说的转向杆是不是说前轮转向?
说的就是前轮转向,幅度很小!不过够用了
65
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:01 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2012-11-1 23:57
中油可以保持,不过转弯时尤其小半径转弯需要补油!黑旋风效果更明显!滑翔性能跟赛丝纳有一比了,虽然 ...
油箱和蛋蛋没多重吧,还是说阻风。我这飞场非常受限制,要不就得跑上百公里,要不就得每天早上5点多起来,然后去附近的村道(早上还没什么人)。所以练习很受限制。村道3米宽,飞赛思纳起降就非常轻松,但是经常有要降落的时候一些晨练的老头走过去要看。所以麻烦啊。得跑上百公里。
66
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:02 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2012-11-1 23:59
说的就是前轮转向,幅度很小!不过够用了
我把前轮杆往后弯了不少角度了,一个是考虑减震,一个就是可以很大增加转弯。
67
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:03 | 只看该作者
天涯1021 发表于 2012-11-1 23:10
一个电机,两个涵道?
是一个电机一个涵道,涵道在里面,出风口是2个孔,假的爽涵道
68
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:04 | 只看该作者
80072397 发表于 2012-10-31 18:44
前起落架方向错了
刚好那个方向比较往后,就费事去弯回来了。
69
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:07 | 只看该作者
wtybjjs88 发表于 2012-10-30 13:57
楼主加油,飞好了上视频.我也买了,这会在路上.可是看完你的帖子,为什么大家都说这个不好飞T_T...
对了,我的 ...
一个人单飞不好拍视频,回头看朋友有空一起去。一定录个视频回来。这是T45后的第1个涵道,飞出信心了再上金属涵道,最近一直在纠结金属涵道哪个比较通用性,现在有一个空置的80A电调,不知道要上70的金属涵道还是64涵道(现在F15是搭配64黑旋风涵道了)。比较有意向70金属涵道,但是不知道F15后又什么飞机比较适合。
70
发表于 2012-11-2 12:05 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-2 01:01
油箱和蛋蛋没多重吧,还是说阻风。我这飞场非常受限制,要不就得跑上百公里,要不就得每天早上5点多起来, ...
3米宽有点窄,只要前轮方向调整直,问题不大,这个飞机地面滑跑需要4-50米,也可手投!为什么需要4-50米滑跑,是因为升降舵不是全动,舵面不大,抬头的升力需要有一定速度才能达到!
71
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:24 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2012-11-2 12:05
3米宽有点窄,只要前轮方向调整直,问题不大,这个飞机地面滑跑需要4-50米,也可手投!为什么需要4-50米滑 ...
我很重视前轮走直的,一般都会调试好,找个地方试试的。不然起飞的时候速度快摆方向容易出事情,或者起飞力度不够失速。
72
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:35 | 只看该作者
我现在是混控,就是拉升降的时候 副翼 升降翼都是同时动的。
73
发表于 2012-11-2 22:00 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-2 01:07
一个人单飞不好拍视频,回头看朋友有空一起去。一定录个视频回来。这是T45后的第1个涵道,飞出信心了再上 ...
这台F15可能是我最后一个涵道机了,再往后准备玩二战机了
74
发表于 2012-11-2 22:02 | 只看该作者
这个飞机很好飞,没必要设置混控,自己手动补偿就OK了,自由度大很多!
75
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:12 | 只看该作者
买的时候没有反向舵机
76
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:14 | 只看该作者
P51是吗?涵道机我还没如何感觉到乐趣,T45也是断断续续 炸炸修修,没飞场。所以还得继续涵道。现在的T45已经很难飞起来了,修的太重了,而且×盛T45好像性能比环×飞T45性能要差些,F15炸的了话 我还是考虑再来一个环*飞T45。黑旋风涵道64通用
77
发表于 2012-11-2 23:39 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-2 22:14
P51是吗?涵道机我还没如何感觉到乐趣,T45也是断断续续 炸炸修修,没飞场。所以还得继续涵道。现在的T45 ...
嗯,只要还是64mm涵道就有很多可以通用的飞机,我看貌似还有F16的64mm涵道版本.
我确实想入P51玩玩,呵呵
78
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:51 | 只看该作者
我确实想入P51玩玩,呵呵
P51想入哪个?
QQ 有空聊,站内给你
79
发表于 2012-11-3 13:19 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-2 23:51
P51想入哪个?
QQ 有空聊,站内给你
想入FMS的1.7米P51,但是怕玩不转。可能先入1.4的V7
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:32 | 只看该作者
想再入一个涵道机,现在手上还有一个闲置的好盈80A电调和几块4S电池。涵道想入金属的,请帮忙参考要多大的金属涵道和哪个飞机?高手推荐下
