楼主: skylock
华科尔2801PRO也有春天,改PPM信号线,装433增程,修改遥控通道
发表于 2012-12-9 21:10 | 只看该作者
,改PPM信号线,装433增程,修改遥控通道  看看先
发表于 2012-12-10 15:01 | 只看该作者
11111111111111
63
发表于 2012-12-10 21:31 | 只看该作者
你怎么不用模拟器接口,那个就是PPM点
64
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:33 | 只看该作者
比笨我是冠军 发表于 2012-12-10 21:31
你怎么不用模拟器接口,那个就是PPM点
因为还要引出一根电源线 所以 我为了以后接模拟器方便 就跳过这个接口咯 大不了重新做个接口 但是不能破坏原来的
65
发表于 2012-12-11 23:15 | 只看该作者
进来看看怎么改.
66
发表于 2012-12-13 15:52 | 只看该作者
dingdingdin gidn g
头像被屏蔽
67
发表于 2012-12-13 18:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
68
发表于 2012-12-16 19:57 | 只看该作者
技术贴要支持的
69
发表于 2012-12-16 20:38 | 只看该作者
学习一下了
70
发表于 2012-12-16 20:43 | 只看该作者
不错,不错,支持楼主
71
发表于 2012-12-16 22:41 | 只看该作者
云南顶尖模型俱乐部
72
发表于 2012-12-21 10:26 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
73
发表于 2012-12-21 12:00 | 只看该作者
强悍 技术贴啊
74
发表于 2012-12-22 12:52 | 只看该作者
75
发表于 2012-12-23 16:35 | 只看该作者
dfmngntmdmmmmmm
76
发表于 2012-12-23 16:40 | 只看该作者
skylock 发表于 2012-12-11 21:33
因为还要引出一根电源线 所以 我为了以后接模拟器方便 就跳过这个接口咯 大不了重新做个接口 但是不能破坏 ...
楼主把原来的发射呢,如果不管是不是会费电
77
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:44 | 只看该作者
华科尔的设计是 模拟器插头插入以后再开机自动停止发射 这个很方便 发射不会耗电也不会有辐射了。
可以自己试验一下
插模拟器开机 然后开接收机是不会对到频的
但如果是先开机后插模拟器 模拟器插头没有PPM信号
78
发表于 2012-12-29 23:27 | 只看该作者
手上有一隻2801,參考一下~
79
发表于 2012-12-29 23:47 | 只看该作者
动手能力强啊
发表于 2012-12-30 12:22 | 只看该作者
taoyanhuifukejian
