楼主: ruanyp
中毒,搞了个铸铁床身。我一定是疯了
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:45 | 只看该作者
铣来乐 发表于 2012-12-3 14:47
支持下铸铁机,亮点是写真机光栅+伺服控制。希望楼主早日搞出来!
多谢支持
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:49 | 只看该作者
yanmeng138 发表于 2012-12-3 18:31
这种雕刻机的架子我去过雕刻机厂家看过,但放弃了,你要是只雕木头什么的还可以,雕铁之类的我看悬。
不赞同,木头雕刻机一般都是移动龙门架,幅面很大的。
这个机器固定龙门架,虽然250KG对于专业的机器还差很远,但是雕动铁肯定没问题的。
这款机架,是专供雕刻机厂的,标配2.2KW,80直径的主轴
63
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:52 | 只看该作者
jiaxun 发表于 2012-12-3 18:46
而且台面也有问题,别希望能磨平,到时垫个东西自宫一刀吧,他们家的铸铁架子仅限于可以装起来。
准备用刮研的办法,把各个零件都刮平。这样台面就平了,呵呵
64
发表于 2012-12-3 20:01 | 只看该作者
LZ我看横梁和支架的背后攻几个M8以上的牙每个支架加一条钢筋条上螺丝好点 不然我看了 Y、Z轴很担心
你说行程60X60  ?是CM还是MM   哈哈
65
楼主要花不少时间。
66
发表于 2012-12-3 20:07 | 只看该作者
写真机能达到600DPI?广告宣传的东西你也信,我就是做广告的,写真机能达到60DPI就不错了,印刷激光照排一般是175线照排,精度高点的也才出200线,还得好印刷机支持。写真机出来的东西只能远看,近看就是个沙漠缩影,所谓宣传的600DPI,我还真不明白是什么意思,就那大个头的喷头,喷孔是不可能达到0.0042mm,厂家的说明书从来都不标喷孔直径,估计喷头压力大,喷出来的墨是雾状,那雾状墨点直径可以达到吧!
67
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:19 | 只看该作者
47183000 发表于 2012-12-3 20:01
LZ我看横梁和支架的背后攻几个M8以上的牙每个支架加一条钢筋条上螺丝好点 不然我看了 Y、Z轴很担心 ...
嗯,这是配钻的,肯定会弄最大的螺丝。
这个支架厚度6CM啊,行程能是60MM吗
加强立柱在考虑,加钢筋可能还不够,大家帮我想想好办法,别太丑的哦
68
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:25 | 只看该作者
欧根 发表于 2012-12-3 20:07
写真机能达到600DPI?广告宣传的东西你也信,我就是做广告的,写真机能达到60DPI就不错了,印刷激光照排一般 ...
60DPI夸张了,等于2.54CM里,只有60个点,1毫米里,只有两三个点。
照片级别的,没有300DPI根本不能看的,糊的。
我看写真机喷出照片也还可以看的,头发丝都看得清
69
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:58 | 只看该作者
其实按我理解,写真机的技术跟喷墨打印机是一样的,都是一样用墨盒。
只是有些广告做出来的效果真的是很差,几乎看不到照片的细节和层次。
按我分析,首要问题是原照片太小,只有300DPI(很多相机出来都只有这么大DPI),而要把照片放大到2米。效果可想而知
再一个是很多商家都是用劣质墨水和劣质的纸,出来的东西,裱一下磨纱的膜,几乎看不出来缺 陷。
我一个很熟的朋友是做照片冲印的,所以我对广告行业也有所了解,哈
70
发表于 2012-12-3 21:18 | 只看该作者
ruanyp 发表于 2012-12-3 20:19
嗯,这是配钻的,肯定会弄最大的螺丝。
LZ用这个光栅貌似丝杆的精度就无所谓了,用一般的就行了吗  配套用这个光栅打算用什么系统呢?
71
发表于 2012-12-3 21:42 | 只看该作者
对这个铸铁机架,我关心的是那些基准面和基准位的加工精度如何,还需不需要再上磨床和铣床加工一下的?那个基准不行就算你有大理石平尺和方尺也没有用的。
还有关注楼主的方轨和丝杠!
72
发表于 2012-12-3 21:44 | 只看该作者
ruanyp 发表于 2012-12-3 19:14
多谢多谢,看来这机架还是有人喜欢的
我最近一直也在准备做个JJ 结构和你的很近似,但我是用钢板焊接出来,体积比你的要小,计划100公斤以内
73
发表于 2012-12-3 23:39 | 只看该作者
见到就顶一下,气氛已经热起来了,楼主加油!
74
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:16 | 只看该作者
丝杆的精度也是要的,要不然在主轴电机力的作用下,位置会左右偏移
光栅是配套在电机驱动器的,跟系统没关系,系统都可以用的。计划是用USB控制卡,MACH3系统
75
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:18 | 只看该作者
yangyongjian_77 发表于 2012-12-3 21:42
对这个铸铁机架,我关心的是那些基准面和基准位的加工精度如何,还需不需要再上磨床和铣床加工一下的?那个 ...
卖家说已经机加工完毕,也就是说,不需要刮研直接可以安装。
但是我觉得有些工具才能知道误差多大。再多加修正
76
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:26 | 只看该作者
那可以互相学习
77
 楼主| 发表于 2012-12-4 02:39 | 只看该作者
由于一些热心网友,对写真机光栅怀疑。
没用过,具体情况我也不知道。希望懂行的指点一下,附写真机光栅头的数据文件
暂时保留另两套方案,第一种用光栅尺,第二种是用编码器
HEDS-9730,HEDS-9731.zip
173.56 KB, 下载次数: 16
78
 楼主| 发表于 2012-12-4 02:55 | 只看该作者
光栅尺解析度5UM,栅距0.02MM,如果栅距0.02MM又是如何让解析度达到5UM,不解,求指点
79
发表于 2012-12-4 08:52 | 只看该作者
光栅精度应该没问题,讨论写真机分辨率有点偏了楼主的主题!
写真机的精度主要是由喷头决定的,喷孔直径太大,喷出来的墨滴太粗,精度就差。喷孔直径太小,又容易堵,而且造价太高,所以,一般写真喷绘机是加大喷头压力,使墨水呈雾状喷出,雾化墨点的直径就是厂家忽悠的噱头!
发表于 2012-12-4 09:37 | 只看该作者
栅距和解析度是两码事,光照过2个栅格时会出现多个明暗交替的光栅,而不是只有2个光栅(中学物理课上有的,大概是这样)所以0.02mm也能有5um的解析度,关键是0.02mm间距的误差要小于5um
