楼主: newber1983
看看 上海十一机 c0630 到家 80楼有更新,调整卡盘的简单方法
发表于 2012-12-28 23:59 | 只看该作者
楼主的0630 和0630A有什么区别?2个月前看到的上海11厂的0630A,昨天去看,叫人买走了,当时问价好像是7000。标牌上写的是C0630A普通车床
头像被屏蔽
62
发表于 2012-12-29 16:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
63
发表于 2012-12-29 18:25 | 只看该作者
多少钱呀!我一般不买一般只问。楼上的兄台有点心理准备。
64
发表于 2012-12-30 23:42 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-26 06:07
我今天要使劲的发帖 直到能加朋友为止 委员长 12天  头像那个大屁股猛男等 都要加成朋友
加我!我也是0630粉丝。。。就是比您那新点。。。
65
发表于 2012-12-30 23:50 | 只看该作者
楼主,建议你把走刀箱等地方打开,防止里边有水而你又没在意。。。当然,你是搞维修的,估计不会忘记的。。。
66
 楼主| 发表于 2013-1-2 02:43 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-12-30 23:50
楼主,建议你把走刀箱等地方打开,防止里边有水而你又没在意。。。当然,你是搞维修的,估计不会忘记的。。 ...
我的机子被我拆了保养两次了
比较精细的 干活还可以
我想做个小数控车玩玩 现在在整伺服电机
跟你请教下 你的刀粒哪里买的
磨刀这个我不在行 觉得比较麻烦
还有你的0630哪年的机子 从哪买的?很喜欢
67
发表于 2013-1-2 10:39 | 只看该作者
这玩意很重吧
68
发表于 2013-1-3 20:45 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-26 20:54
油位观察孔特写一张
哥们你知道这个手柄是做什么的吗?
69
发表于 2013-1-3 21:03 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-1-3 20:45
哥们你知道这个手柄是做什么的吗?
中托板自动走到扳手
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WJ173733951 + 2 很给力!
70
发表于 2013-1-3 22:21 | 只看该作者
机器太烂 发表于 2013-1-3 21:03
中托板自动走到扳手
谢谢哥们,不知道哥们知不知道这车床正反转是电控制还是机械控制的?
71
发表于 2013-1-3 22:30 | 只看该作者
电控的,自带个正反扳手开关,没有第三杠,台式工业车床一般有第三杠也是接的电控开关,不像大床是离合器的
72
发表于 2013-1-3 22:54 | 只看该作者
机器太烂 发表于 2013-1-3 22:30
电控的,自带个正反扳手开关,没有第三杠,台式工业车床一般有第三杠也是接的电控开关,不像大床是离合器 ...
关键是车螺纹的时候响应速度怎么样?不会装刀吧!
73
 楼主| 发表于 2013-1-4 01:23 | 只看该作者
这床子 没有 骡子般的皮实(6140等标准工业床) 没有骏马般的神韵(cm6125等精车)
有的就是驴一样感觉
x,z 轴自动走刀 车螺纹不用频繁换挂轮
90的 挂轮 能解决0.5----3mm 的公制罗伦
功能中规中矩 该有的都有了
这些已经是 diy机床 非常理想的了
最近 几天还是比较忙啊
再整 操作界面 伺服电机 已经空走程序z轴驱动(伺服空转,可惜我手上只有一套老伺服,还差一套)
在考虑怎么个安装方法
伺服电机的安装准备装在 尾座后边 通过同步皮带 带动z轴丝杠
z轴要加长出个尾巴,在考虑尽量不破坏原结构的基础山怎么连接,
现在一般的滚珠丝杠 也便宜 一百多就能买一套
怎么也好过 老梯形丝杠 而且安装是有位置的
后期准备升级一下
不过如果换成滚珠丝杠 那个开合螺母的功能就不能用了
估计到时候 我编程序也能学的差不多了(本人电工,除了g0,g1 s100 t0101这些基本不会其他的g代码,坛友莫笑,)
x轴的伺服安装 有两个方法
第一安装在挂轮的位置 通过原来的走刀箱 齿轮传动光杠 这样简单但是传动步骤多
精度 没保证
第二 也是通用的 办法 安装在小溜板后
但是这个小溜板有个问题啊 丝杠位置的空间极小
小溜板丝杠和大溜板结构之间的距离才1cm 后期 想要加装个滚珠丝杠 丝杠螺母放进去有困难
顶多能用个 黄铜消回差螺母 这个在考虑考虑
近几天把 z轴 先装好 不求精度 只要先运行起来
相机 不知道怎么了 打不开了 图片后补上 是不是相机的usb口不能充电啊
佳能的四倍变焦破相机
74
 楼主| 发表于 2013-1-4 01:46 | 只看该作者
问问 神通广大的坛友们 之前发的都是图片 静态的资料
再后来要发些 调试 操作等 视频资料了
发那个网站好一些呢 56 还是 优酷 还是土豆?
直接把链接粘贴 就可以显示了吧
75
发表于 2013-1-4 01:51 | 只看该作者
成色不错。0630是我心中永远的痛。想了解的兄弟可以看我前二年发过的帖子。
76
发表于 2013-1-7 17:37 | 只看该作者
newber1983 发表于 2013-1-2 02:43
我的机子被我拆了保养两次了
比较精细的 干活还可以
我想做个小数控车玩玩 现在在整伺服电机
刀粒是淘宝上买的,二手,你说金属陶瓷的就行。我先后买了两次,一次是本坛一朋友的,但他没货了;再次是淘宝上5块钱一个买的。0630没看到生产日期,但电机上写的是2007年吧,我忘记了。反正时间比较近,但导轨不如老的好,硬度不是特别的高。精度还是很不错的。
77
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:35 | 只看该作者
这几天没事拾掇拾掇这个小床子 ,感觉还很好,很有乐趣。
照着网上的方法 调整顶尖与主轴的位置,都比较简单
等着 改数控的一些零件还没有收集齐全,闲着有功夫的时候,就研究一下机械方面的调整
到这调整卡盘这,闷住了
我本来有一个小机器 ,也不干什么精致的活,没觉得卡盘精度如何
今天要车个长点的轴 材料长度有限
要换头车,掉头车完一眼,肉眼估计不同心度都有20丝
这可怎么办
于是找来一个法兰盘子 开始调整
78
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:01 | 只看该作者
先上图 机器到家的几天我曾经简单地调试了一下这个卡盘
把卡盘卸下 百分表打主轴锥度面 几乎是纹丝不动
但是老机器的卡盘很涩,就给换上比较新的130环球
因为双端不同心 调增了一次,效果不理想
看图
79
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:06 | 只看该作者
调整的方法是这样的
现在卡爪最内心 安装一个外径30的 轴承外圈 然后用内孔车刀 自己车自己
卡爪上的加持位置分成六段 我本想最内部的卡爪夹持位置使用的不多 ,最后把它加工大,不影响就行了
我感觉 这样一定有帮助 改善精度
但是事与愿违,不单精度更加恶劣了 而且卡爪被我修的 里外直径不一样 根本卡不住棒料
从这组第二张图片能看出来
彻底的蒙了,修个卡盘这么麻烦么?
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:12 | 只看该作者
今天想了一下 这个原因 ,又上网搜索了一些资料
改进了以下方法
