楼主: newber1983
55楼开始 继续简单讲解变频器 机型东元7200ma
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:30 | 只看该作者
哎呀 怎么发质量好 图片又大又清晰 占用空间又小的图片呢??谁知道,告诉一声啊!!
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:37 | 只看该作者
百度大神一下 jpg格式 小多了 以前都用位图 很少发帖
刚才哪位朋友跟我要伦茨的说明书 ,还真没有现成的 但是一晃 我就找不到是谁了 已读消息也找不到,不知道则么回事
对不住这个朋友了
往下说
63
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:01 | 只看该作者
主电路进到变频器之前 一大堆东西 nfc mc 还有个 锯齿波形状的零件
这其中 nfc 代表无熔丝断路器, 意思就是空开
怎么跟甄嬛体似的?
锯齿波零件 代表的是电抗器 意思是线圈 ,
mc 实际就是个接触器
高级点的变频器 还有一个噪声滤波器,主要是几个电容组成的高频过滤装置
比如单相的变频器,这个噪声滤波器 就是 火线零线之间一个(组)电容,火线对地一个(组)零线对地一个(组)
高级点的 丹弗斯 施耐德等变频器 都有这个功能 ,
台达的新型号mini机器 也有(电路板有位置,但是对国内要求不严格,没有安装零件)
单相的变频器 火线和零线 对地来说 电压是不同的
而火线和零线之间是相对的关系 ,他们对彼此来说 都是220v交流电,(这句话理解一下)
64
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:22 | 只看该作者
然后三相电进入机器 ,分成六个二极管将380v三相电 整流成直流脉动电流,然后通过电解电容储存起来,就得到540v左右的直流电
540v之前 还有一个开机上电过程的 通过一个限流电阻限流 当电容充电到一定程度后 用继电器或接触器短路这个充电电阻,为的是,防止上电过程电流太大,整流二极管 受不了,二来 电容内电流变化太剧烈,电容也会受到冲击
65
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:34 | 只看该作者
这张图细致一些 ,其中 电流接触触头接通 是cpu**处理器发出的指令控制(先这么叫吧,更专业的应该叫mcu) p1和p2之间是一个高级的快速熔断器,可以在毫秒级的时间内 彻底断掉通向逆变电路的主电源,其中 b1,b2 和n 是刹车单元 小型变频器(7.5kw以下)都是自带的,b1和 p2 接在一起 在外围电路上 b1和 b2之间 接一个大大的电阻, 当b2 下边的开关管开通 电流就会从b1 流向电阻 通过 b2通过开关管 流到N级 这样 电容两侧的电压就会降级,这样就能像汽车刹车一样快速的将电机停下来,为什么能刹车呢,后边慢慢说
剩下的部分就很清楚了 六个开关管,就好像六个整流二极管反过来,这里要注意了每个开关管又都并联了一个 二极管 并且和开关管电流方向是反着接的,这个也慢慢说
以上部分 如果只是使用变频器 了解大概,如果想要自己维修变频器 一定要牢记于心
任何时候 眼看到机器 整流桥 模块 电容 接触器 对应的图就画在脑子里了
66
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:47 | 只看该作者
下边说一下对主电路的控制部分
上边的主电路有几个可控制的部分呢?
无非就是这么几个点
1电流接触器,有两个状态 接通 断开
2制动电路的 G极 和 E级 有两种状态 给正电压12v 左右 开关管接通 制动 给负电压7v左右 关断 不制动
3逆变部分右边六个 开关管 的开通和断开 和制动单元相似   给正电压12v 左右 开关管接通 通电 给负电压7v左右 关断 通电
所有变频器的功能 就都是建立在对这 8个点位 控制开关的基础上的,
这8个电位变化就是低压变频器控制核心的全部,牢记于心,后来要讲解的,也是以这简单的八个点位为基础讲解
(有一些三电平的比如安川g7系列,和多电平的比如abb的高压变频器在这基础上演变了一部分)
67
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:50 | 只看该作者
现在看一下 控制电路板的接线部分
68
 楼主| 发表于 2013-3-18 01:00 | 只看该作者
上边为接线原理图
最下边为变频器的端子排列
其中左边的1号---8号端子,每一个 和sc 端子短接之后 实现一个功能
这其中包括 正转 反转 外部异常 rest复位功能 多段速 1 多段速2 寸动 外部遮断等
我们把这类型的端子叫做开关量输入点,一般叫做DI点 就是 digital input ,数字量的输入点,
电气说到数字量,不是很多很多的数据 ,只有两种情况 要不是开,要不然就是关 只有这两种
并且这些端子的功能是可以通过变频器的参数 来改变的
这部分的功能 都是以外部开关 实现的 可以外接按钮 急停 正传反转扳把开关 也可以和plc 控制系统的组合成程序控制的某些功能,这部分是变频器 使用最基础的内容, 后边会结合实例 具体讲解
69
 楼主| 发表于 2013-3-18 01:16 | 只看该作者
下边说模拟量输入
在数字量输入点下边 15v   vin   ain   aux  gnd   五个端子 构成了模拟量输入组
这其中 15v gnd 是内部的电源
比如说 你使用 vin作为输入 频率的控制端子
用一个阻值400欧姆 的三端子滑动电阻器
端子a.b.c
ac之间400欧姆 b端子 如果在正中间 就是200欧姆
a接在 15v上 c接在gnd上 那么b端子就是 7.5v电压
把 b端子 接在vin上
如果是正比例关系   当vin=10v 频率 是50hz
现在7.5v 频率就是7.5/10*50=37.5    hz
AIN那个端子是以电流值为基准的,和这个电阻值类似
aux 也是类似功能
这个是可以连续变化的 我们叫做模拟量输入
把这五个端子组成的三路叫做3路模拟量输入点
顺便提一下
模拟量输入的信号效果 是 针对gnd来说的
你可以不使用它自带的15v 用一节1.5v干电池 接在vin 和gnd之间
那么就是1.5/10*50 ==7.5hz(这部分计算都是假设在纯线性理想状体下做出的)
70
 楼主| 发表于 2013-3-18 01:21 | 只看该作者
左下角的四根线 pg用电源 pg信号a组 分 a+ 和 a-
这个意思是 变频器带动电机 电机上安装一个编码器 编码器 能够反过来 高速变频器 电机真实的速度
然后变频器通过这个值 改变电机的的转速 和力量 让设定的速度 和实际的速度 更加接近
这个一般是在速度和启动力量要求比较高的场合下应用 好处很多
坏处 是要增加编码器 和接线 一来多花钱  二来东西多了,故障率就高 并且干扰也容易出现
71
 楼主| 发表于 2013-3-18 01:25 | 只看该作者
右边端子 有四种
类比输出 1 2
实际就是2路模拟量输出 可以方便的接指针表 显示转速 输出电流 输出电压等等 很直观
多机能接点输出 实际就是继电器输出,一般是作为有故障的指示信号 外边可以接个故障信号灯 报警喇叭等等
多技能输出1 2 和多技能接点输出类似 不过没有安装继电器 内部是一个光耦器件,可以自己 加装继电器
也可以和上位机 数控系统等 组合使用 指示变频器 当前的状态 是否有故障发生等等
485通讯埠 就是使用两根线可以通过电脑 或者plc等 遥控 很多变频器的功能 ,也能够知道变频器 的电压 电流 温度 运行频率 等等信息 功能 非常多 但是使用 需要连接线路 电脑要有专门的软件等等
今天 先写到这 ,明天开始针对功能 和参数聊些实例用法
72
发表于 2013-3-18 01:44 | 只看该作者
感觉日本的好像很多标示三相220的都可以接单相220使用的,实际上这样接有没有缺点呢?
73
发表于 2013-3-18 01:49 | 只看该作者
好帖!
先睡会,上班再慢慢学习
74
 楼主| 发表于 2013-3-18 01:51 | 只看该作者
cqwp 发表于 2013-3-17 23:23
顶楼主好人无私奉献,现在这样的教学贴都少了。正准备学习变频器,因收了个lenze e82ev251k 的变 ...
http://wenku.baidu.com/search?word=lenze+e8200&lm=0&od=0&pn=0
跳舞的灰兔子
你这样看看 有没有能跟你的机器对应的说明书
75
发表于 2013-3-18 11:56 | 只看该作者
跳舞的灰兔子
     楼主谢谢你,我看见了。我怎么下 载不了这里的资料了。我也还有财富值的,就是免费的也下不了,怎么回事的??
76
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:36 | 只看该作者
cqwp 发表于 2013-3-18 11:56
楼主谢谢你,我看见了。我怎么下 载不了这里的资料了。我也还有财富值的,就是免费的也下不了,怎么 ...
这个情况就不晓得了~~~
77
发表于 2013-3-18 14:44 | 只看该作者
顶下楼主回头再仔细学习。虽然变频器我也有两个都是自己设置的,但是楼主很辛苦的讲解又让我温故了一遍感谢。
78
发表于 2013-3-18 15:13 | 只看该作者
79
发表于 2013-3-18 16:46 | 只看该作者
求更详细科普。谢谢!
发表于 2013-3-18 19:39 | 只看该作者
楼主讲得很好。我在这里谈一点以正视听:
坛里所称“变频器”叫法不准确,一、220V单相变3相的器具是裂相器,二、改变电源频率(50周)以达到变速目的的器具是变频器(变频空调就是是一种应用)。三、它们的效率都较低,在家里没有三相电源可以玩玩,如果是产业就要慎重了!
