Richard1984 发表于 2020-1-27 02:35 主轴和尾座的尖不是0对0的,楼主没有在车床厂里做过,国家标准对车床有18项精度,要求车削时,圆柱体每100m ...
机器爱好者88 发表于 2013-1-7 11:32 直接把检验棒夹在卡盘不行吗 新手 我的车床床头拆下过 如何调整 新手一头雾水
兴润 发表于 2020-3-13 23:30 另外旧车床可以先测竖直方向,可大致测出车床轨道直线度,然后再测图示方向。
comet 发表于 2019-12-11 19:42 标准的校验棒不是车削后就能用的(表面粗糙度不够高),是用工具磨床磨出来的,并且首端是与主轴以锥度结合 ...
pengxn2003 发表于 2020-5-19 08:42 这根检验棒不仅是上过磨床,外圆是研磨出来的。调节车床当然够用。 和主轴锥度配合的方法,有一个缺陷 ...
Richard1984 发表于 2020-5-25 10:35 你现在是侧母线0对0,你再测量一下上母线是不是0对0
pengxn2003 发表于 2020-5-26 08:29 主轴和尾座的高低同轴,对车床的一般使用影响很小。其实测量出误差来,一般的用户也没法解决。 在车床 ...
Richard1984 发表于 2020-5-26 08:35 尾座高几丝不是用来补偿使用中的磨损,因为磨损是车床在使用较长时间后才出现的,难道车床出厂后检验不合 ...
下载附件
2020-5-26 08:59 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
