楼主: universalid
想买个现成的CNC,不知道全钢的好还是铸铁的好,求推荐
 楼主| 发表于 2013-1-15 07:11 ——“来自手机” | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-15 01:09  整兵和阿乱, 做的机器都很好。 两个机器各有特点, 不存在谁比谁更优的问题。性价比我自认为都很高。
恩,整兵的y轴行程有点小这个真挺郁闷的。
发表于 2013-1-15 10:39 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-15 01:07
精度真是刚刚的。 我是用来雕硬木, 这玩意, 说实话,要雕好对精度要求还是有点的,
开始走来, 发现大 ...
螺旋状的弹簧联轴器是最低性能的联轴器,还不如硬联轴器,它的静态测试刚性是不错,但动态下弹性十足而且这弹性还不带阻尼,10丝都正常,尤其是拖动惯性大的东西。木头上的线状切削痕迹绝不会把1丝都反应出来,1丝的木线,早被刀子吹跑了
63
发表于 2013-1-15 11:53 | 只看该作者
铸铁的  必须的
64
发表于 2013-1-15 16:00 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-1-15 10:39
螺旋状的弹簧联轴器是最低性能的联轴器,还不如硬联轴器,它的静态测试刚性是不错,但动态下弹性十足而且 ...
原来是这样的, 我说怎么这个1丝回差和  1/3 丝的回差雕刻出来这么大差别, 我还在想,怎么雕个木头, 对精度要求这么高,  这样懂了, 谢谢呀。
65
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:18 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-15 16:00
原来是这样的, 我说怎么这个1丝回差和  1/3 丝的回差雕刻出来这么大差别, 我还在想,怎么雕个木头, ...
看你的帖子,燕尾改了线规,不知道雕刻木头,改线轨有什么优势呢
66
 楼主| 发表于 2013-1-16 18:16 ——“来自手机” | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-16 13:07  是这样的,我觉得线轨的比燕尾的更耐磨损,间隙更小,   另一方面, 我前面那台机器,用的阿乱的,也是 ...
现在比较矛盾,因为将来可能雕刻铝和钢,现在主要雕刻木头,怕雕钢线轨不给力。
67
发表于 2013-1-16 19:05 | 只看该作者
铝完全不是问题, 钢不清楚, 双螺母的, 重载的能力强。
68
发表于 2013-1-16 21:11 | 只看该作者
仔细了解了下整兵的机器,立柱底座确实是一体的,燕尾槽承载力很大,滚珠丝杠又能保证精度,啃啃镶件、A3、45#神马的,一点问题没有,但是有个致命的弱点就是Y轴太短了,才170mm,即使做到200也基本干不了啥。
这是立柱结构铣床的通病:主轴悬于立柱上因此不能伸的太远,因此导致Y轴很短
69
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:16 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-1-16 21:11
仔细了解了下整兵的机器,立柱底座确实是一体的,燕尾槽承载力很大,滚珠丝杠又能保证精度,啃啃镶件、A3、 ...
是啊,强度没啥问题,但是就是Y形成忒短了,就想啊余说的,雕刻笔筒什么的还可以,细长的东西,但是雕刻个茶盘之类的,只能拼接了。另外整兵的机器都做好了,啊乱的没有电器部分,做起来忒费劲,所以很纠结。各有千秋,有米2个都买就OK了,哎,米啊
70
发表于 2013-1-16 21:37 | 只看该作者
universalid 发表于 2013-1-16 21:16
是啊,强度没啥问题,但是就是Y形成忒短了,就想啊余说的,雕刻笔筒什么的还可以,细长的东西,但是雕刻个 ...
楼上,及楼上的楼上,买机器的预算大概是多少?
既然要求都比较一致(要能啃铝,啃钢),我们三个人一起找坛子里的高手订做或者用品牌的小铣床来改吧。这样可能要便宜一些吧。
71
发表于 2013-1-16 22:11 | 只看该作者
既然要求都比较一致(要能啃铝,啃钢),我们三个人一 ...
我也曾想过买那些5000多的25lv小铣床来改,可是改下来总成本和整兵的价格差不多,而且改的一定没整兵的好,同时,Y形成一样的小
定做的话,很贵的说
72
发表于 2013-1-16 22:19 | 只看该作者
要不买我这台:[media=x,500,375][/media]
73
发表于 2013-1-16 22:27 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-1-16 22:11
我也曾想过买那些5000多的25lv小铣床来改,可是改下来总成本和整兵的价格差不多,而且改的一定没整兵的好 ...
整兵的那个对偶来说,觉得太重,不好放置,还有就是震动噪音问题。
74
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:35 ——“来自手机” | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-1-16 21:37  楼上,及楼上的楼上,买机器的预算大概是多少?   既然要求都比较一致(要能啃铝,啃钢),我们三个人一 ...
预算1万5左右算电气
75
发表于 2013-1-16 22:40 | 只看该作者
sheng133 发表于 2013-1-16 22:19
要不买我这台:
偶想用钢制的零件,虽然精度上没啥太高的要求(0.1mm的精度都够了),但不知道用雕刻机做的话,会不会做了几个雕刻机就弄坏了。
这个至少要做16个。
零件倒是不大,92*26*24mm
76
发表于 2013-1-16 22:43 | 只看该作者
要不买我这台:
你这个没看到全貌,行程多大,多少米?
77
发表于 2013-1-16 22:44 | 只看该作者
universalid 发表于 2013-1-16 22:35
预算1万5左右算电气
mon的那个,三轴配置,我问了,说预计1.5万。
78
发表于 2013-1-16 22:52 | 只看该作者
Mon的那个机器好1w5好像还是全伺服的,有米的绝对可以上
79
发表于 2013-1-16 22:55 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-1-16 22:43
你这个没看到全貌,行程多大,多少米?
我这台机不是卖的,我只是看你问了这么多,你跟本就没预算的,要以价格来衡量机的性能。想看我机全貌找我的贴,我那台机4轴全伺服的。
发表于 2013-1-16 22:59 | 只看该作者
伺服的和步进的有多大程度上的区别?
偶的要求没那么高
