查看: 10262|回复: 64
听说一体化是趋势,今天你一体化了吗?==2013.2.24更新/更换高亮400cd/m2屏==
发表于 2013-2-5 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说一体化是趋势,今日也凑个热闹
5。8G接收机。150元
7寸监视器,800*480,某淘一搜一大堆。168元
设备:318元,运费44元(两个不同卖家,各22元顺丰)
合计362元。
自备工具,烙铁,小手电磨,火机,香烟。
开机
天线钻孔
频道选择开机钻孔
上硅胶
完成
背面搞了一个放电池
开机测试
=====================比华丽的分割线还要华丽的分割线=====================
2013.2.6更新
监视器接线说明
我的接线:接收机电源直接并联到监视器的电源
接收机接AV1,AV2直接引到主机外,真的不舍得浪费掉一个输入,虽然暂时用不上。
今天才发现,监视器控制板上左上角,有一个标签:裕伟头枕。知道是什么意思的请回答,谢谢
2013.2.24更新
本次更换屏幕亮度为400cd/m2(Typ.)的AT070TN94
原来车载配的是群创AT070TN92的屏幕,白口铁皮,据说是翻新屏也有人说是组装屏。不管是新屏还是旧屏,该屏的幕亮度只有250cd/m2(Typ.)。
屏幕详细参数地址:http://www.panelook.cn/AT070TN92_Chimei%20Innolux_7.0_LCM_parameter_cn_1547.html
本次更换群创AT070TN94,屏幕亮度为400cd/m2(Typ.)。群创屏只能找到的7寸屏只有这款亮度最高,价钱110元。
AT070TN94驱动板,和AT070TN92通用,价钱60-140元都有。我还是用回原来的驱动板,没有音频输出也没关系毕竟我也用不上。这个板支持宽电压。2S锂电能都可以正常使用。5.8G接收机也很给力,2S-3S都能正常工作,而且温度低,据说是有稳压模块。所以如果要DIY集成电源的。只要2S就行了,节约空间了。
屏幕详细参数地址:http://www.panelook.cn/AT070TN94_Chimei%20Innolux_7.0_LCM_parameter_cn_1549.html
因为只有一个驱动板,所以只能分开拍照,粗略比较下(有牙签在旁边的是AT070TN94)。下次单独卖驱动板时再同时测试下!!
AT070TN92屏
AT070TN94屏
AT070TN92屏
AT070TN94屏
发表于 2013-2-5 19:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 19:04 | 只看该作者
电池是不是怀孕了。。
发表于 2013-2-5 19:08 | 只看该作者
估计最少也差不多8个月了······
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:28 | 只看该作者
没有八个月了,角度问题。其实就不到三个月.
发表于 2013-2-5 19:38 | 只看该作者
这是什么东西
发表于 2013-2-5 19:49 | 只看该作者
没动手能力,直接买了一体的
发表于 2013-2-5 19:59 | 只看该作者
玉米子味道咋样
发表于 2013-2-5 20:41 | 只看该作者
给个你买的清单吧,最好有个网址的。万分感谢了
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:06 | 只看该作者
1.监视器:
某宝搜:7寸液晶 800*480 (价钱15X-17X不等,分监控和车载两种,我是买监控的,168元。提醒下,同样的外观,有一种分辨率是234*480,价钱12X左右)
2. 接收机
某宝搜:5.8G接收机 (价钱140元-150元)
我买的就那么多了。
发表于 2013-2-5 23:27 | 只看该作者
楼主手艺很好,年后也搞一个,5.8接收供电怎接的线,上个图片啊,另外发射用多大MW的
发表于 2013-2-5 23:44 | 只看该作者
dsplove 发表于 2013-2-5 21:06
1.监视器:
某宝搜:7寸液晶 800*480 (价钱15X-17X不等,分监控和车载两种,我是买监控的,168元。提醒下 ...
谢谢兄弟了你光用接受行吗,不还有发射吗? 这个大疆要1300呢
发表于 2013-2-6 14:48 | 只看该作者
电池也做个插座吧,这样就不用连着那条线了
发表于 2013-2-6 15:42 | 只看该作者
无信号蓝屏吗?
 楼主| 发表于 2013-2-6 17:31 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-2-5 23:44
谢谢兄弟了你光用接受行吗,不还有发射吗?这个大疆要1300呢
我用5.8G微型无线摄像机。200MW/400MW/500MW的发射机没买,感觉好贵,1元钱/MW,真是和航模沾边的都是贵的.
DJI的好贵,我是农民工,算了买不起。某宝做5.8G的好像不怎么多,2.4G的选择就多点。
 楼主| 发表于 2013-2-6 18:05 | 只看该作者
jsws 发表于 2013-2-6 15:42
无信号蓝屏吗?
无信号蓝屏,信号差时花屏。问过几个卖一体化的卖家也是这样说的。不用纠结这个蓝屏了,信号差花屏时就go home了。据说接一个dvr模块就可以解决这个问题了,不过我没有试过.
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:43 | 只看该作者
更新无码照
发表于 2013-2-6 21:07 | 只看该作者
楼主 烟缸好大个~~~
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:51 | 只看该作者
jatywm 发表于 2013-2-6 21:07
楼主 烟缸好大个~~~
买没烟缸,随便拿了一个不锈钢盘子
发表于 2013-2-6 23:22 | 只看该作者
回楼主!应该是车载头枕显示器啦!!
