楼主: yoshi163
用华科尔的d7e刷deviation固件控v911,线性超爽原来山寨控可以扔了!
发表于 2013-11-5 09:58 | 只看该作者
您好,我的devo7E刷了Gale的固件,然后按照您的帖子加了911高频头,可以对频(用flysky协议),就是无法线性遥控舵机,舵臂好像是三段式的转动,请赐教!
发表于 2013-12-26 13:03 | 只看该作者
内容收藏一下回来看!!!!
63
发表于 2014-2-15 19:48 | 只看该作者
请问一下 对频成功后怎么设置?http://www.deviationtx.com/forum/model-configs/852-wl-toys-v911
这个链接里面的配置怎么复制进去?
64
发表于 2014-2-15 20:17 | 只看该作者
D7E刷了固件不加装高频头都能支持DMS2,DMSX,DEVO三种协议了,直接飞以上协议的所有小鸡。其它协议要另外加高频头才能用,比如911的flysky协议,光在控里设置为flysky协议还不行,还要加装A7015高频头。
65
发表于 2014-3-19 09:13 | 只看该作者
wgx365 发表于 2013-11-5 09:58
您好,我的devo7E刷了Gale的固件,然后按照您的帖子加了911高频头,可以对频(用flysky协议),就是无 ...
請問一下, 您之前有留言
"您好,我的devo7E刷了Gale的固件,然后按照您的帖子加了911高频头,可以对频(用flysky协议),就是无法线性遥控舵机,舵臂好像是三段式的转动,请赐教!"
我也是一樣的狀況, 我發現只要設固定id就好了
只是, 這樣每次斷電都要進來bind一次...很麻煩
66
发表于 2014-5-15 23:18 | 只看该作者
D7E换了911的高频头 还要刷固件吗?必须吗?
67
发表于 2014-5-16 00:39 | 只看该作者
多谢楼主,记个号
68
发表于 2014-5-23 22:22 | 只看该作者
请问下  devo8  需要加高频头才能玩吗?     devo8 针脚不一样。
69
发表于 2014-7-27 13:30 | 只看该作者
devo7e的deviation固件支持自定义混控吗?
70
发表于 2014-10-13 16:18 | 只看该作者
楼主能介绍一下两个高频头接入在同一组信号口么,也就是说总线的方式吗?我做了个er9x的控,现在高频头还没定下来,对这一块儿不了解
71
发表于 2015-1-10 17:55 | 只看该作者
学习了
72
发表于 2015-8-25 07:12 | 只看该作者
楼主,我也有个刷固件的d7e,也有一架911,想像你这么改,有难度吗,对焊接技术要求高吗
73
发表于 2015-8-25 11:12 ——“来自手机” | 只看该作者
046358393 发表于 2013-3-11 02:34
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
成功了没
74
发表于 2015-8-25 18:22 | 只看该作者
楼主,7e的天线和高频头的天线一起塞在天线套里,会不会干扰啊!
 楼主| 发表于 2015-10-9 16:19 | 只看该作者
工作的时候只会有一个高频头被启用
76
发表于 2015-10-9 22:42 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2015-10-9 16:19
工作的时候只会有一个高频头被启用
那一根同频率的天线在旁边会不会吸收掉一部分信号?
发表于 2015-10-10 08:45 | 只看该作者
这个固件怎么操控组装的f450啊!!!!!菜鸟求助啊而且没法对码。。。rx701
78
发表于 2016-4-17 11:11 | 只看该作者
终于看到了可以回复的帖子,都是好人志士
79
发表于 2017-5-5 22:28 | 只看该作者
楼主,你好,我加了A7105的高频头,刷了G固件,用富斯的接收机对上频了,但是10CM的距离就失控了,是怎么回事
发表于 2017-11-9 09:37 | 只看该作者
受教了,做个记号
