楼主: 金源乐智
木制四轴自由落体下降-俯冲-异地降落
发表于 2013-2-25 20:47 | 只看该作者
顶老程!
发表于 2013-2-26 00:10 | 只看该作者
楼主这个用的是什么图传啊,看了猜测是5.8的?
63
发表于 2013-2-26 10:32 | 只看该作者
飞的真好强顶
64
发表于 2013-2-26 11:03 | 只看该作者
看过一个广州模友的视频,随便你把四轴怎么乱扔出去,它马上自动平衡,神奇哦,忘了在哪里
65
发表于 2013-2-26 12:04 | 只看该作者
那是大疆本人的试机视频,跟他比,我们扔出去,锁都还没来得及解就掉地上了。。。。。人与人不同,花有别样红。。。
66
发表于 2013-2-26 19:13 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-2-24 23:40
哦,这个我还真不懂,我没发现电机空中启动不了,或许下降的时间太短?你说的那个情况要是出现了可就糟了。 ...
一次或者几次都启动成功了,不代表以后都没问题的。我原来也是这样想节约电的,但是实践证明真的很有问题,我的4轴还在水里呢。大哥请注意。
67
发表于 2013-2-26 19:26 | 只看该作者
又看了下视频,发现在飞行中所有的电机都是在工作的,小油门,那就保证了桨的惯性,所以可以下降后启动加速。我试验的时候是电机完全停转的,真正的自由落体大概有30来米吧,所以完蛋了……呵呵,记得以前有个帖子讨论过这个问题。如果真要冲击高度,那就离地一定距离开伞吧。
68
发表于 2013-2-26 22:21 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-2-24 23:55
呵呵,谢谢你的分析,好像的确如此啊,我也发现它在自由落体时似乎比想象中的要慢得多,没有到越来越快的 ...
我在《模型世界》2月刊 的在纸上看到日本航模爱好者登珠峰的报道,有些和你想象的还有差异,比如到6000米的高空时空气密度只有地面的二分之一,地面可载10KG,6000米就只能载5KG了,动力很重要,顺手拍下了照片,希望对你有帮助
69
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:41 | 只看该作者
Liushootin 发表于 2013-2-25 08:27
最近忙于自行车和滑板,才看到老程又上来了,我也尝试过收尽油门……但是小四轴立即就翻了,有可能是我没有 ...
哈哈,开学了吧小伙子,好久不见!我也是前些日子竟去滑雪了,今年的冬天比较冷。关油下降,有模友说这样会使螺旋桨反转,造成电机不能再启动,我有些担心了,起初是怕速度过快会造成断桨或其他事故,看来还是要谨慎对待,最好不把油门收干净为好。实际俯冲时只用很少的电量。冲击高度为的是以后拍比较高的山峰,去年在峨眉山的金顶下面,拿着飞翼始终没有找到合适的起飞场地,没能达成在山脚下起飞看金顶的愿望,甚是遗憾。如今有了多轴,2000来米的高度还是有可能上去看看的。
70
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:50 | 只看该作者
n87936 发表于 2013-2-25 08:43
呵呵,昨天刚下线才知你又发贴了。飞行时的电话是我打进来的吧,骚扰骚扰多有得罪。感觉速降翻滚原 ...
哼哼,看来你是故意的了,正是你来的电话!如果是空中停稳后再收油,就不会出现翻滚,实际翻滚倒也不怕,就怕像有模友说的会不能再启动,那可就糟了!因此,稍微给一点点油是没什么问题了。
71
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:52 | 只看该作者
luo430 发表于 2013-2-25 10:27
H是OSD用啊,我还纳闷怎么控制四轴。
呵呵,要是也能控制多轴那就好了,省得还要上两套飞控。
72
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:58 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-2-25 14:52
老大  什么牌子的5.8g  是最普通的那种吗?摄像头是多少线的?  你的贴子里找不到  麻烦你告诉我下  谢谢 ...
是两年多前买的5.8G500的图传,那时700多吧,我没用摄像头,是用一代的gopro边录边输出的图像,实际从OSD的画面中能看出的。
73
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:02 | 只看该作者
jozx 发表于 2013-2-25 15:25
这就是我想干的事,飞到空中自由翻滚,再在接近地面的时候回复平衡。哈哈
那要注意选择安全的地点来进行,还要防备电机再启动不了了。
74
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:03 | 只看该作者
小游侠ZMQ 发表于 2013-2-25 17:44
担心异地降落如果发生侧翻,该咋办。。。。。。。。。。。。。
场地选好了一般是不会的,这之前要在近地反复练习才好。
75
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:04 | 只看该作者
天穹 发表于 2013-2-25 20:24
用力顶!四轴一大难题被lz攻克了
呵呵,过奖了,谢谢支持!
76
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:08 | 只看该作者
就是5.8G400的图传,有时也用500的,都差不多。
77
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:11 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-2-26 10:32
飞的真好强顶
谢谢你和楼上各位的支持!
78
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:16 | 只看该作者
Hazz 发表于 2013-2-26 19:26
又看了下视频,发现在飞行中所有的电机都是在工作的,小油门,那就保证了桨的惯性,所以可以下降后启动加 ...
很感谢你重要的提示,实际有两次油门是完全收到底的,就是时间很短而已。坠落时捎给些油门应该就很省电了,还相对安全。
79
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:26 | 只看该作者
129876call 发表于 2013-2-26 22:21
我在《模型世界》2月刊 的在纸上看到日本航模爱好者登珠峰的报道,有些和你想象的还有差异,比如到6000米 ...
非常感谢你提供的资料,很有参考价值!看来在高海拔的空中,上升是困难的,那会越升越费力了,上升是最费电的,那要多好的电池和保温措施才成啊。
发表于 2013-2-27 12:14 | 只看该作者
飞得相当不错!
