楼主: wenjin
做个全钢焊接机架钢座光轴+贴塑滑块雕刻机(更新已完成)
发表于 2013-5-13 07:15 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-5-13 07:27 | 只看该作者
新手顶一下楼主
63
发表于 2013-5-13 07:35 | 只看该作者
用犀牛软件建模的。莫非楼主也是工业设计出身?
64
发表于 2013-5-13 07:49 | 只看该作者
支持楼主大作  呵呵
65
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:29 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-5-12 23:02
曾经我也是这样设计的,但询了下加工费,比买二手线轨还贵得很,又麻烦,不好弄。后来全部改用线轨 ...
确实当时没有考虑到加工难度的问题,还是线轨好。
66
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:47 | 只看该作者
以前从事过珠宝行业设计打版,不过只要是用Jewelcad软件建模,后来发现犀牛也能做珠宝方面的建模就自学了一点皮毛。
67
发表于 2013-5-16 10:21 | 只看该作者
支持楼主大作  呵呵 继续
68
发表于 2013-5-16 11:10 | 只看该作者
成本算了没有。大概花了多少
69
发表于 2013-5-16 11:40 | 只看该作者
热处理,架个柴火堆烧烤一下就ok啦,也就破木头啥的堆一下,点把火,整个一箱啤酒啥的,叫几个哥们或者加工师傅啥的顺便吃烧烤了,吃完收工,热处理也弄好了
70
发表于 2013-5-16 14:34 | 只看该作者
强大
71
发表于 2013-5-18 07:02 | 只看该作者
做个记号
72
发表于 2013-5-18 07:55 | 只看该作者
设备很强悍,费用不便宜。不退火,结果很担忧....
73
发表于 2013-5-18 17:12 | 只看该作者
要不ls做些滑块卖吧,我们没工艺,可以不
74
发表于 2013-5-30 23:29 | 只看该作者
想法很强悍,机器很强悍 人很强悍!
75
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:48 | 只看该作者
好久没有更新了,加工好的零件都长锈了,汇报一下进度吧!
6月底装配了一台(没做主轴)另一台由于有一条光轴失圆太大报废,所以没有装配!就这样搁下。
8月初老婆生了个女儿,好可爱啊!我的精力都放到女儿身上了,没心思D机机啦!现在女儿差不多四个月大了。
11月把没有装配好的哪台拉回家装配,装配过程手太赃没拍照,贴塑过程的照片不知什么时候删了,第一次贴塑先用两块来试贴结果粘不劳,原来贴反了,深褐色的哪面才是萘钠化学处理过的粘贴面要,油槽也开错面了,要反过来重开。全部贴好后,滑块无法顺畅滑动,需要铲刮。铲刮好后装配时发现光轴弯曲,滑台推不动,拆下光轴测量有14丝的弯曲只好调直后再装,几经艰苦终于装配起来精不高5丝内,看别人的1丝精度自己望尘莫及!
铣光轴座的R坑
油槽错面的贴塑带
装配好一台(没做主轴)
一些电控零件和二手台钻主轴总成,打算用它改主轴。
76
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:51 | 只看该作者
这次DIY经验不足,一心想低成本,结果自己做光轴座、滑块、贴塑、刮研、调直光轴所费的人工成本高过买国产线轨的差价了,而且还要低了一个档次。
77
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:54 | 只看该作者
我的接口板也有问题,使能输出不受控电平时高时低,步进电机能正常工工作。分析一下接口板,并口1脚为总使能(是高电平使能),用万用量并口1脚电压,低0V高4V受控,经过第一逻辑放大器输出(74HC14D第8脚为反相输出)电平受控,第二逻辑放大器输出(74HC244D第3脚)电平不受控,以为坏了,但再查输入脚(74HC244D第17脚)发现输入脚根本没有连线。用导线搭桥连接使能输出正常。山寨的就是山寨,这样的低级错误都范!
红圈内的是用导线搭桥连接
78
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:58 | 只看该作者
机机装配好了还没做主轴,空机测试工作台站个人(60kg左右)跑F3000不失步,双手用力托Z轴滑台跑F3000时有失步,F1000时双手托不住。二手三洋60步进电机3A保持力矩2.1N/m,不知道工作起够力不?
79
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:00 | 只看该作者
请教各位大侠,我的电控部分遇到奇怪现象,步进电机不带负载空转F2000时堵住不转在振动,F3000平放着能转用手拿起立即堵住。把电机装上机带动工作台F2000和3000都能正常转动。驱动板是TB6600的,36V供电,电流设置3A,最高4.5A,16细分,二手三洋60步进电机3A。6个步进电3个驱动板都是这样,是驱动板问题吗?驱动板还没有买齐还差3个。
发表于 2013-12-5 13:05 | 只看该作者
有些加工条件!为什么不不用燕尾呢,省不少钱,这么大的机器,更因该换大步进,机架这么强,做成雕铣机不行吗
