楼主: xmj
3S?6S?自己试了才知道!
发表于 2013-4-22 17:17 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-4-22 16:43
我们的语言是一样的。
今年有否打算搞一个6S,轴传的动力最优化450XL?
呵呵,6S会的,轴传还没考虑。设备一步一步升级,技术一点一点提高。
顺便说一句,我个人感觉,450XL用桨夹加长件和360桨飞行效果相差无几。
发表于 2013-4-22 19:10 | 只看该作者
看帖必回,传统美德!!!!!
63
发表于 2013-4-22 19:13 | 只看该作者
顺便说一句,我个人感觉 ...
昨天还有一个模友问桨夹加长件的事,我要他找你,我告诉他你的设计图比我的好。
64
发表于 2013-4-22 19:20 | 只看该作者
看来我装450 直接选6S动力还是选对了,直觉上就感觉6S要暴力一点,动力充沛一点
65
发表于 2013-4-22 22:03 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-4-22 16:38
1. 如果我算错了的话,现在极有可能一个卫星会落在你头上, 因为这些定律和公式作为最基本的东西应用在卫 ...
谢谢指教,听你这番话有茅塞顿开的感觉,希望你不要觉得我在找渣,不懂才发问.
66
发表于 2013-4-22 22:20 | 只看该作者
当然不会
67
发表于 2013-4-22 22:36 | 只看该作者
不要单看电机效率,高压下电池电调效率都上去了,举个简单例子,半导体节压降都是接近的,电调高压后效率提升的可就多了。算算0.7v半导体pn节压降在11v的时候和22v时候的影响?电流翻倍时在这上面的影响?6s好处是多方面的,每一项效率多5%,总体效率乘起来差20%~30%一点不奇怪。怀疑你计算的结果和大家感觉不一样的话你再仔细算算,连舵机都开始hv了,高压的好处是显而易见的。算出来差不多完全是利用了太多理想条件和假设。
68
发表于 2013-4-22 22:50 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-4-21 00:41
按照你的3S经历来看,你很不幸。
你看3S下电池能输出的功率是:11.1x2.2x35=854,7瓦 (注意,我只按35倍 ...
咱就按你这个算,你电池3s算下来貌似功率大了?如果电压,电流,c数,功率,四个变量你就解释了3s和6s?和高压相关的一切用5%电机效率一笔带过?那你完全错了。你这四个变量就假设了电调效率100%,电池内阻为0,所有导线接插件为超导了。如果这些假设是现实,那6s和3s是没区别。但现实是,你随便代入很小的内阻,pn节压降,就会看见很大的差别,因为模型电机电流巨大。几十安的电流,会让你忽略的因素都变成有绝对影响的因素。
69
发表于 2013-4-22 23:12 | 只看该作者
马克壶 发表于 2013-4-22 22:50
咱就按你这个算,你电池3s算下来貌似功率大了?如果电压,电流,c数,功率,四个变量你就解释了3s和6s?和 ...
很好。
你认为这样的假设成立吗?
在导线上的损耗为“零”(如果厂家设计的东西要达到设计指标)
如果成立,那么就是电调和电机的效率我们要看的了。你同意吗?
70
发表于 2013-4-22 23:24 | 只看该作者
上面討論得頗為激烈,容我亦說幾句,模友們大多着眼點都是C数、功率等,但大家可能遺漏了一點,就是電機的內阻,450用的電機大都是500W上下,6s電用的多為1600至1900KV而3s電用的多為3600至4200KV,其內部線圈的圈數不可忽略!如果功率相约,低KV值的圈數必大於高KV值,這致使內阻必然增加,大內阻必然由高電壓推動,而高電壓形成較高且更穩定的輸出功率,大家不防遁此方向思考。
從經驗而言3s及6s我都用過,6s確比3s動力强且穩定,對電池的要求亦較低,但前者的重量亦較重,這不比500的1500W功率定需要22.2V推動,我認為450级别用3s足矣,當然要求高者用6s並無不可。
71
发表于 2013-4-22 23:29 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-4-22 23:12
很好。
你认为这样的假设成立吗?
你把电池内阻,电调真正工作状态的效率都算进去,看看到底有多大差别。按你说的2.2AH 35C,意思是峰值77A,和1.2AH 25C,峰值30A。就考虑电调节压降0.7V,那3S那个电调不算内阻的话,就有53.9W的损耗,而6S此时只有21W损耗。再看电池内阻和电调内阻在这种工况的损耗。电流差1倍多了,热损耗算I*I*R 我们假设3S系统内阻0.02欧,6S的0.04欧,带入电流,看看什么情况?77*77*0.02=118.58W,而6S30*30*0.04=36W.同样峰值,3S已经快200W没了,6S的去掉不到60W.
实际锂电暴力放点的时候,工况比我假设的严酷的多。
这还没算电机那标称的5%?
如果你感兴趣,你把所有损耗仔细算算,绝对和大家感觉的是一致的。
你那个四个变量的公式没错,3S是总功率大,能量守恒,但是真正到电机上的没多少,电池热了,电机热了,电调热了,还是符合物理定律的,也和大家实际感觉是一致的。
72
发表于 2013-4-22 23:38 | 只看该作者
很好。
你认为这样的假设成立吗?
再有问题,去找电力电子,电机与拖动这两本大学专业课书看看,里面公式很详细,算这个案例绰绰有余。
73
发表于 2013-4-22 23:42 | 只看该作者
还有,有几个人3S电按照你算出来的77A配电调的?低电流电调内阻更大,损耗更大。
相同情况下,6S配个40A电调足以。
74
发表于 2013-4-22 23:52 | 只看该作者
PUG的理论正确,马克壶的理论也正确,不过两人关注的焦点不一样,PUG认为3S与6S电池能够发挥出的“最大功率”,在相同功率容量相同下是一致的,6S没有比3S效率高,这个正确
马克壶关注系统整体效率,经过计算确实6S高压下因为电流的成倍减少,省却相当的无用热量消耗,得出6S比3S飞起来要暴力要持久很多的结论,与魔友体验相符
都正确,都对,没看懂的路过就好,6S比3S暴力是绝对,要不要换6S取决于你是不是需要飞那么暴,因为小功率输出时,3S和6S的效率,几乎是一样的,6S的优势只在大电流大功率工况下存在
75
发表于 2013-4-23 00:06 | 只看该作者
石头Fly 发表于 2013-4-22 23:52
PUG的理论正确,马克壶的理论也正确,不过两人关注的焦点不一样,PUG认为3S与6S电池能够发挥出的“最大功率 ...
关键问题是大家是要看有用功率,真正电机输出的功率。
电池的功率这么算下来3S的大,没错。但是3S的系统,功率输出有不少用于电池发热,电机发热,电调发热。本来2.2AH的3S,有用容量上已经比1.2AH6S少了,效率上再大打折扣,自然不暴力,不持久了。
还有一个很重要的因素,6S标25C,基本上是实实在在的,因为25C对于锂聚来说很easy。而3S标的35C,45C,有多少能达到?这个要看厂家的良心了。
76
发表于 2013-4-23 06:47 | 只看该作者
好机啊  期待LZ 测试报告
77
发表于 2013-4-23 16:15 | 只看该作者
电池的功率这么算下来3S的大,没错。但是3S的系统 ...
你后面的贴比前面的贴科学价值高了很多,起码拿出了一些数据。
但可惜的是你又扯进了另外的一个东西,电池并把电池厂家的良心也算进来了。
我在59楼有下面两句话,不知你读过没并读懂了?
2. 两种电池的放电指标的定义是一样的吗?(千万不要把不存在的东西拿来做参比,这样的话28%都盖不住)
3. 你选的电调都是在同样的负载率下工作吗?
我为什么一直说3S改6S不是奇迹,因为这个“奇迹”中包含“把不存在的东西拿来做参比”,不知不觉的工况改良。
告诉你一个常识,十多年前,电动驱动也只能在滑翔机这类应用,现在可在直机的3D中应用,电机驱动系统的效率提高也只是15%,
关键还是电池能量密度的提高(1,7倍)。电机由有刷变无刷也就15%,现在是同种电机,只由3S变为6S就能提高28%?除了你不生活在地球或没受过工程教育,很难。
你提及的两本书我经常读,谢谢!
另外,你对整个系统的演算很精彩,但只要电阻并联方程式就能解决了。如果厂家有良心的话,模友们只需多并一个T插,香蕉插或用其它的过流大的接插件就行了。不用改6S。
还有就是如果你对厂家不放心,准备自己做电调建议你用场效应管,这样就不用想那0,7V了。
78
发表于 2013-4-23 16:48 | 只看该作者
但可惜的是你又扯进了另外的一个东西,电 ...
哥们,94年开始飞滑翔机的我,谢谢您的常识。当年我只有540有刷电机,没听说过锂电,更没无刷。电调买不起,用舵机自制的大电流开关在飞。那时候的电动飞机基本上只是概念,不好飞,也不便宜。
当然,一切的进步,也不会否认高压带来的好处。
同等功率系统,我说的是系统,包括电池电机电调,极限状态下效率差30%一点不奇怪。
我今天早上600E古董机的电机电调烧了,6S的,正好直接升级12S。
发展历程就是这样的,不管你什么观点,你扭转不了这个趋势,因为它符合科学定律。
场效应管没有节压降?恕我孤陋寡闻了。
79
发表于 2013-4-23 17:44 | 只看该作者
马克壶 发表于 2013-4-23 16:48
哥们,94年开始飞滑翔机的我,谢谢您的常识。当年我只有540有刷电机,没听说过锂电,更没无刷。电调买不起 ...
你叫我一声哥,你没亏。因为你94年才开始飞滑翔机,差不多在我后面10多年,可能你叫我叔更合适。
既然你有这段历史,就不和你摆为什么航模一直是走大电流路线。
我就是不明白,你为什么要把电池的质量扯进来?如果这样一来不就把讨论的命题给变了吗?
如果是这样的话,这个命题应该是“根据目前市场可购器件6S比3S爆力?”
看你的经历,我猜的话你应该受过工程教育,很遗憾。
如果你还是打算自己做电调的话并考虑节压降,你可用0,2V那类的,但你要算两个节。
另外一个常识,你应该经常用电烙铁吧, 200W的电烙铁是什么样的威力你应该知道的吧?
发表于 2013-4-23 18:37 | 只看该作者
既然你 ...
200w的烙铁,额定功率200w
我们算系统损耗极端状态下有200w,不奇怪,因为你不可能5分钟都在这个状态,顶多是瞬间这个状态。。而且热量分部在电池电机电调上,而不是烙铁头上。既然是老工程师,你自己全部算完再发这个贴比较合适,四个变量就出结论,是不是有点不严谨?另外,你假设的情况3s77a放电,不知道谁的3s450用了那么大电调?
你的计算,35c放电,电池完全放电能在这个工况工作不到2分钟。实际上大家3s暴力飞行,能放到80%吗?时间一般是几分钟?平均工况,极限工况,需要我继续解释吗?200w烙铁,需要我继续解释吗?螺距14度瞬间暴力和5度左右悬停,功率差多少需要我继续解释吗?
我性子直,冒犯了前辈了。但科学只服真理,不排资历。
就此打住,我的观点阐述完了,不多做辩解。
我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。
