biohazardv 在 2005-7-18 17:52 发表:
尾无刷+PG-03锁尾效果怎么样?和4200尾电机比,看了你的无刷鸡鸡我也心动了,我的是E-SKY outdoor楼主感觉改了无刷后新能提高多不多
我没用过4200电机, 不过无刷尾电机的反应速度理论上是不如有刷的,
但是如果调小主桨攻角, 选择合适的无刷尾电机,
应该还是可以调到猛推油门的时候不甩尾的。
PG03的锁尾效果还可以, 就是注意电池的电量减少的时候会有必要调节微调。
另外新旧电池的不同放电能力也可能导致要微调REVO曲线。 |
