楼主: jsc1974
mcpx之3d打印配件精度、强度如何,第三批打印测试中
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:05 | 只看该作者
组装测试后再度修改了3d模型~简化缩短2mm、修改螺丝孔大小、螺母卡座,边缘的圆化减小
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:09 | 只看该作者
接下来是重点点~~可换浆臂的浆夹
经过刚才组装尾座发现孔径在1.2以下的打印出来会小0.1~0.2,大孔径的3mm都正好,1.8的再攻牙也方便,0.8的小了也没关系树脂很好攻丝到1mm
浆夹原本最担心的是浆臂跟座的密合度,结果十分的好
63
发表于 2013-6-1 14:20 | 只看该作者
爽,支持!
64
发表于 2013-6-1 14:21 | 只看该作者
这个很强大!
65
发表于 2013-6-1 14:36 | 只看该作者
强势跟帖   高科技的东西必须要顶!
66
发表于 2013-6-1 14:56 | 只看该作者
强帖留名!等楼主测试结果!!!
67
发表于 2013-6-1 15:01 | 只看该作者
强度如何啊?关注耐用性和稳定性~~~
此帖必火啊!极有可能带动3D打印在航模配件方面的应用~~~
68
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:12 | 只看该作者
忘了拍重量,长浆臂是一般用的,短浆臂是dfc用的,接下来组装dfc双轴连杆
69
发表于 2013-6-1 15:49 | 只看该作者
插队、留名  关注;
这个质量ok,对以后个人改装或者DIY更可靠的零件,甚至设计小机机身都非常有帮助,不用量产 方便!
70
发表于 2013-6-1 15:55 | 只看该作者
省去了零件开模的高成本,这个打印耗材成本下来后,大有可为
71
发表于 2013-6-1 16:31 | 只看该作者
太出乎意料,楼主的CAD功地好,插上3D打印的高科技翅膀-------腾飞
72
发表于 2013-6-1 17:03 | 只看该作者
帮顶了
73
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:11 | 只看该作者
双轴承版的dfc~因为不想拆轴承测试了~先上图,今天确定了没太大问题才拍了dfc轴承、浆夹轴承、fbl拉头,三四浆中联只有点小问题也是可以组装
~~三联锁螺丝的深度不太够、刹哥盘在autocad上还可以,印出来发现边缘太薄,晚上有空再修图,因为轴承、拉头今天才拍,只能先组装一支浆上去看看。
原本三浆中联用coolmao帮我作的超简易分度座攻丝,不过后来发现用m2螺丝直接锁就行了= ="
轴承拉头今天才拍,只能先装一支浆~先看著爽吧!
74
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:21 | 只看该作者
= =功地不敢说好啦!以前自已学了点基本的,后来折腾画脚架、机身、侧板、尾座~~画多了就快一点,圆角修边这次打印3d第一次用。
另外跟店家聊才知道sla的厚度最低极限是1.5mm,所以边缘没1.5mm会很脆,有东西是拿到后组装才知道的,这两天一边组装一边修图。
75
发表于 2013-6-1 18:40 | 只看该作者
看起来三桨比四桨帅
期待实飞
76
发表于 2013-6-1 18:58 | 只看该作者
持续关注!
77
发表于 2013-6-1 19:24 | 只看该作者
LZ,请教下,这种精度是何种档次的3D打印出来的~
淘宝上那种4-5000的山寨美国货,能打印出这个效果吗?或者说是精度够吗?
78
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:36 | 只看该作者
淘宝上那种4-5000的山寨美国货,能打印出这个效果吗?或 ...
我也是最近才研究了下3d打印机,目前分fdm、sla、xxx(忘了其实有好多种),下以如有不对的请各位指教。
我的了解是一般淘上的3000~5000也有8、9000的,一般是fdm材料是abs、pal,一般看层高度0.127~0.2MM之间,精度0.1MM,有人叫家庭用级,而我用的是工业级,好像没有fdm的都是sla~光固化树脂,层高度0.1精度也是0.1mm,店家说这是国内西安作的机子,我东西小找了两三家fdm的代印,他们都说太小了效果不好,一般是一克1~2元。
店家也说如果sla用国外的机子objxxxx的,层高度0.001MM,印出来表面是可以反光的,但费用要三到四倍。
不过我刚才根据今天组装发现的问题修好第二版的3d图,应该会试试fsm~abs打印
79
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:37 | 只看该作者
第二版3d图,主要是把三四浆的中联~横轴孔加深、螺丝孔~主轴孔~外型加强圆化处里
发表于 2013-6-1 19:38 | 只看该作者
做出什么来没
