楼主: kele1688
含泪告诫大家,望大家都要注意,安全第一!!!
发表于 2013-6-26 16:55 | 只看该作者
kele1688 发表于 2013-6-26 15:22
大家别说电池不好,充电器不好,再好的东西也不会100%不会出事,高铁都能掉下来啊!!高铁也是山寨的?我发 ...
你还真说对了,高铁就是山寨的。
发表于 2013-6-26 16:56 | 只看该作者
我觉得可能还是大电流充电容易造成充电器或并充板及保姆短路,引起电池爆炸哈。
63
发表于 2013-6-26 16:58 | 只看该作者
看来买个好点的充电器还是必须的
64
发表于 2013-6-26 17:00 | 只看该作者
顶老电工
65
太恐怖了
前几天在实验室充电的时候还跑出去了
要是燃了就悲催了
66
kele1688 发表于 2013-6-26 16:01
好吧,告诉大家吧:1、没有使用用并冲板,直接接的一块电池。
2、充电器不是山寨的(山寨和非山寨没有区别 ...
记得刚入魔那会儿,测试设备,电池刚接上电调,电调突然冒火,情急之下去拔T插,插得太紧,没拔出来,又去拔香蕉头,结果,电调上接电机的三根线其中2根,被我直接从电调上拔了下来,全新的电调废了,之后,心理就有了阴影
买了并冲板,一次也没用过~~
充电电流从不会超过3A~~
不敢也从没有充电的时候,人不在旁边~~
电池只过放过一次,原因和LZ一模一样,过放之后电池(单片)直接扔了~~~
对于怀孕的电池,格外小心,特殊待遇对待~~
67
发表于 2013-6-26 17:01 | 只看该作者
慰问
68
发表于 2013-6-26 17:06 | 只看该作者
还好我一般都放在阳台充……
69
发表于 2013-6-26 17:10 | 只看该作者
感谢LZ的分享,,我们会吸取教训的,,在厕所,,或者放到浴缸里,,,,,,可我家厕所没电源插座,,悲催了,,,
70
发表于 2013-6-26 17:18 | 只看该作者
引以为戒了
71
发表于 2013-6-26 17:23 | 只看该作者
RE: 含泪告诫大家,望大家都要注意,安全第一!!!
tcfa86 发表于 2013-6-26 16:55
你还真说对了,高铁就是山寨的。
没错,高铁的确是山寨的,可很多国人死活不承认
72
发表于 2013-6-26 17:26 | 只看该作者
还是现场充电最安全,尽量不要满电保存
73
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:32 | 只看该作者
吃一堑长一智,可能碰不到实际情况就不会引起注意,我是长记性了,明天开始设计安全充电箱,把箱子放到厕所里,两个充电器单独使用,独立充电,电池用隔板分开。
74
吓人,我是用20A电流充电的
75
发表于 2013-6-26 17:37 | 只看该作者
好恐怖啊!回家赶紧去检查去!
76
新手,帮顶,求带,求罩!
77
发表于 2013-6-26 18:12 | 只看该作者
好吓人!!!!
78
发表于 2013-6-26 18:41 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-6-26 16:49
我的B6和A6都是1A~1.5A充3s电池……是不是太保守了?
容量更小的电池就只是0.几安了……
要看电池的容量和允许最大充电电流而定。如果没有标注支持5C充电,最好就1C,2200mAh的用2.2A,1000mAh的用1A。如果标注了支持5C充电,那就好办了,B6最大也就4.3A左右,充2200mAh的3S电池最大也就不到2C,而且15分钟后就自动降低电流找平衡了,只要不离开人,一般不会有问题的
79
发表于 2013-6-26 19:01 | 只看该作者
楼主是老电工了,但还是犯了常规性错误给过放电池大电流充电。
还是安规没好好学啊(☆_☆)
发表于 2013-6-26 19:04 | 只看该作者
慰问!
下次我用个特盒子充
