查看: 13709|回复: 137
大疆 禅师 炸机 坠毁 悟空的六旋翼少一轴动力未能实现控回
发表于 2013-8-7 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直潜水,算是新人!
坑爹的好盈电调,用禅师的陪葬来证明,悟空的六旋翼少一轴动力可以控回的传说,是浮云!
一直有航模摄影需要,在看到模界二郎神的黑龙江炸鸡视频后,被炸鸡期间那段航模摄影稳定的画面折服了,故而出手入了禅师云台,但在我飞了60多个起落后,悲催的自己也拍到了同样的视频。。。。。。。。。。。
禅师用自己的载机挂着:
金属IMU悟空飞控,
25MM碳管、90CM轴距六旋翼,
15寸XOAR榉木桨,
5015双天390KV电机
好盈飞腾40A电调(坑爹的好盈电调)
今晨早上3点多就起来准备,5:15分,无风,要拍城市标志性建筑物,因为在市中心,相比傍晚,早上人更少一点,相对更安全,也风小一点,凉快,故而选择了早上,拍城市标志性建筑物的日出画面,在第一个起落,拍主体建筑反光日出的画面时,好盈电调烧毁,开始进入自旋,立即切换为返航点模式,把机器往回拉,往回的速度2米每秒,回航几十米后,机身突然不能保持平衡,从180米高空直接自由落体坠落,接触一个小学篮球操场的水泥地。幸好没砸到人。
固然,直接原因是好盈电调烧毁导致的!
各位前辈和大疆的技术能告诉我下,大概是啥问题,会导致后来的直接自由落体的呢,下来后其余5个电调正常,没有烧毁,电压在出事时空中有22.8V的。是飞控的算法,支持不了那么久的时间吗?
损失惨重啊!
悲催的好盈电调!
悲伤!求慰问!
附炸机视频:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kingwen123 + 2 此视频纯属禅思广告,这样转还那么稳,非买.
发表于 2013-8-7 23:48 | 只看该作者
炸的好慘 但是這個雲台性能也太牛B了
发表于 2013-8-7 23:58 | 只看该作者
牛B的云台。。
发表于 2013-8-7 23:59 | 只看该作者
+++慰问
发表于 2013-8-8 00:05 | 只看该作者
一开始 自选返航貌似很正常啊
话说LZ为什么不一边回航 一边降低高度呢
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:16 | 只看该作者
上图片,起飞前等日出!
01 等日出.JPG (27.53 KB, 下载次数: 52)
发表于 2013-8-8 00:17 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:21 | 只看该作者
起飞前的遗照,怀念啊!
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:24 | 只看该作者
炸鸡后的尸体,因为现场有人围观,为了早早撤离,没有拍现场照,回到工作室,后放地上拍的。
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:25 | 只看该作者
好盈飞腾40A的电调!
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:29 | 只看该作者
xqc59 发表于 2013-8-8 00:05
一开始 自选返航貌似很正常啊
因为我们也是在这个高度的楼顶起飞的,,,,所以希望能控回来!
enbm860 发表于 2013-8-7 23:59
+++慰问
谢谢慰问!
发表于 2013-8-8 01:25 | 只看该作者
哎楼主 应该换更高级的电调,这个是飞腾的吧
发表于 2013-8-8 01:59 | 只看该作者
卧槽!!!云台牛逼得一塌糊涂!可以叫DJI给精华做云台广告了
发表于 2013-8-8 02:05 | 只看该作者
慰问......................慰问
发表于 2013-8-8 03:00 | 只看该作者
楼主节哀!
额滴神啊,这哪是炸鸡视频,简直就是Z15的广告!神一样的云台!
相信iOSD记录的飞行数据能让楼主很快找到原因。
发表于 2013-8-8 07:24 | 只看该作者
不用S800的下场?悟空认生?
看了这么多z15视频,这个才让人看到了真威力。
木桨,射桨怕怕
发表于 2013-8-8 07:36 | 只看该作者
估计是损失一个动力后负载过大,最后所有电调都保护了。。。
发表于 2013-8-8 08:25 | 只看该作者
看视频,发现在自由落体前1秒,有个镜头,拍到桨是停转的,是我看错了还是?
另外说一句,这么好的飞机,你上个破飞腾,省钱也不能在这上头省吧?
