楼主: 起子
玩具挖掘机改全动作基本成功,视频已经上传,详细改造过程全部上图
发表于 2013-9-27 20:51 | 只看该作者
图文并茂
 楼主| 发表于 2013-9-27 21:51 | 只看该作者
RE: 玩具挖掘机改全动作基本成功,视频已经上传,详细改造过程全部上图
gxlat 发表于 2013-9-27 20:27
内容只留两边有阻值,不会影响遥控么?
我那两个遥控都不影响,只要通的就可以了。
开始我打算涂导电银漆的,后来发现不用,倒是省了不少事。
63
发表于 2013-9-28 10:23 | 只看该作者
内容感谢lz!看来我这个两通板也是一样,电路差不多只是比三通的少些原件,有问题再咨询lz哈
64
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:36 | 只看该作者
注意有些两通遥控板是玩具遥控车用的,一个用于动力,一个用于转向,驱动能力不一样,用的时候要注意。
65
发表于 2013-9-28 13:57 | 只看该作者
内容估计我这个就是,小臂多一级减速,我就用转向通道好了,还准备设计个堵转保护,因为改后动作没有上下止点,要靠人来掌握,齿轮又没有限滑,容易烧电机活扫齿,不知道用可恢复保险丝能不能成
66
发表于 2013-9-28 16:58 | 只看该作者
楼主强大
67
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:05 | 只看该作者
gxlat 发表于 2013-9-28 13:57
内容估计我这个就是,小臂多一级减速,我就用转向通道好了,还准备设计个堵转保护,因为改后动作没有上下 ...
不知道自恢复的恢复时间和电流满足要求不。
我那个的大臂已经扫了一组齿了,现在这个大臂升到最高点位置也有点蹦了,不过想想正好,有点蹦的话就自动打滑了。
68
发表于 2013-9-29 14:16 | 只看该作者
我那个的大臂已经扫了一组齿了,现在这个大臂升到最高点位置 ...
今天东西大部分到了,比划一下应该差不多
那遥控版好像两路输出一样的,因为卖家的组装方案里,有一种是双电机分别带动两个轮子,估计输出能力差不多
楼主的奇葩挖机有一个电机不能反转,确实让你白白浪费了新购遥控板的米啊,三通的38,二通的只要18
其实手头要是有坏掉的玩具车,可以直接利用的,不过我没有~~~
我这玩具挖机买的时候就是想改的,所以选的型号可能还省事些,就是要100多可能比LZ的贵些
后来没时间一直就放着,正好LZ先行一步,留下好经验了
自恢复保险丝:
我买的两种,好像是72V  500ma的,还有一种是900ma的,对玩具电机来说应该差不多,恢复时间就无所谓了,反正操作到止点注意些呗,不小心打舵过量了还能保护一下
只是不知道这个思路是否能成功,我得试验一下050驱动电流,实在不行就两个并联,500ma估计够小电机用了,堵转电流应该大于这个
69
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:30 | 只看该作者
gxlat 发表于 2013-9-29 14:16
今天东西大部分到了,比划一下应该差不多
那遥控版好像两路输出一样的,因为卖家的组装方案里,有一种是 ...
当时也没想到我那个挖掘机那么奇葩,有两个按键控制挖掘机臂的,结果两个键功能一样,都是控制挖掘机臂一个方向动作。只能用三电机控制板,那个是对战坦克用的,拿回来把没用的东东全去掉了,而且每次动作前必须先按一个键进入对战模式才能控制。
至于限位和过流保护,自己操作的话,十多分钟就有感觉了,一般不会到限位,那个视频是我第三次正式操作。
还有一点忘了说了,小臂和大臂有些系列要处理,原来的活动范围限制很大,是没法动作到挖掘机以下的地方的。
70
发表于 2013-9-30 16:04 | 只看该作者
我对你的敬仰有如滔滔江水连绵不绝!
71
发表于 2013-9-30 19:41 | 只看该作者
挖掘机在挖的时候电机会经常堵转的,可用电阻限制一下电机的电流使其刚好不扫齿就行了。恭喜楼主的挖掘机改装成功。
72
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:11 | 只看该作者
kkiwiud 发表于 2013-9-30 19:41
挖掘机在挖的时候电机会经常堵转的,可用电阻限制一下电机的电流使其刚好不扫齿就行了。恭喜楼主的挖掘机改 ...
限流电阻助值是怎么计算出来的?
电机平时运转的时候电阻比较大,串一个电阻影响不大;到了堵转的时候电阻急剧减小,电流就主要作用到串的电阻上?
73
发表于 2013-10-11 23:37 | 只看该作者
楼主厉害!
74
发表于 2013-11-26 10:14 | 只看该作者
有创意!
75
发表于 2013-11-26 10:29 | 只看该作者
碰巧家里也有一辆
76
发表于 2013-11-26 11:34 | 只看该作者
看了,实在是太棒了!
楼主机械、电子都很厉害。
敬仰。
77
发表于 2013-11-29 16:12 | 只看该作者
精品贴帮顶
78
发表于 2013-11-29 18:17 | 只看该作者
这个太牛了!
79
发表于 2013-12-27 16:33 | 只看该作者
电机 要加电阻么?  加什么样的  我不懂电子
发表于 2013-12-27 23:41 | 只看该作者
你的050电机上  焊接什么型号电阻  详细点 我不懂不知道怎么加
