楼主: yang_ken2000
480 4旋翼 改装成功 首飞!!!
发表于 2013-11-4 19:29 | 只看该作者
尾桨不协调
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:16 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-11-4 17:46
他们的担心有些道理。但同时他们也忽略了其它的事。
4叶的转动惯量是比2叶大,但并非只是转动惯量是尾 ...
虽然你说了那么多 还是有点不懂  , 最后一句话我赞同!
63
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:18 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2013-11-4 18:10
楼主飞的不错,很悠闲!!!!
恩  说的是 。 休闲飞行嘛。
64
发表于 2013-11-4 20:37 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-11-4 20:18
恩  说的是 。 休闲飞行嘛。
为什么航线转弯不掉高,也不升高!!!我的转弯就升高!!!你是先副翼再方向是不是!!!!油门有没有补偿??
65
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:59 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2013-11-4 20:37
为什么航线转弯不掉高,也不升高!!!我的转弯就升高!!!你是先副翼再方向是不是!!!!油门有没有补 ...
这个,,和操作有关吧。。
66
发表于 2013-11-4 21:56 | 只看该作者
惯量,就是我们通常说的惯性,是每个有质量(mass)物体固有的特性,可以说是物体保持其运动状态的顽型。
桨叶是有质量的(重量),马达驱动桨叶改变其转速是除要克服阻力,还要克服转动惯量。克服阻力形成的力矩和转动惯量的反力矩是由尾桨来承担的。这就是你启动时马达时尾巴会跑偏,而这时空气的阻力几乎为零。是转动惯量做的怪。
由于物体的惯性,一旦它运动起来,要停止它你需要刹车或其它吸收能量的方法。你可把2也桨看为一个转动惯量小点的飞轮,4叶桨看为一个转动惯量大点的飞轮。当发生扰动时,飞轮可吸收或释能量,就是说转速和没飞轮相比波动要小,尾舵机不用大幅度,高速度做调节。
很明显,如果你是飞3D,转速和螺距都在急剧变化,尾舵机必然很辛苦。
67
发表于 2013-11-4 21:58 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-11-4 02:25
哈哈 怎么了
加长一点吧,否则它该累死了。
68
发表于 2013-11-4 23:11 | 只看该作者
感谢分享,看来我要改快换装四浆测试了
69
发表于 2013-11-5 00:05 | 只看该作者
漂亮漂亮!!!
70
发表于 2013-11-5 00:40 | 只看该作者
油门的调节是必要!
不然,那些动能去哪里?唯一的就是转换成势能,高度!
71
 楼主| 发表于 2013-11-5 03:36 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-11-4 21:56
惯量,就是我们通常说的惯性,是每个有质量(mass)物体固有的特性,可以说是物体保持其运动状态的顽型。 ...
恩 学习了  我不飞3D的 。只玩航线。
72
 楼主| 发表于 2013-11-5 03:38 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-11-4 23:11
感谢分享,看来我要改快换装四浆测试了
呵呵 你的桨也多嘛
73
发表于 2013-11-5 07:10 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-11-4 14:27
尾舵机怎么了???
360大桨x4,反扭巨大,每一次打尾舵或是陀螺仪修正,尾舵都要使出很大的力气甚至是浑身解数,建议尾舵用金属齿扭力大的型号
74
发表于 2013-11-5 08:52 | 只看该作者
来个这样的尾巴,就好了……
75
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:05 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-11-5 07:10
360大桨x4,反扭巨大,每一次打尾舵或是陀螺仪修正,尾舵都要使出很大的力气甚至是浑身解数,建议尾舵用金 ...
哦 ,这样啊, 尾舵机费力吧,,我用的尾舵机是MD933,  4旋翼对尾舵机损伤大啊,我只飞航线也有关系吗。, 如果用4旋翼尾桨 就可以吗。
76
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:07 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-11-5 08:52
来个这样的尾巴,就好了……
这个东西没某宝没见卖,自己又改装不了。。 我见有模友改好的。。
77
发表于 2013-11-5 14:15 | 只看该作者
这个尾巴就是我自己改的…………
78
发表于 2013-11-5 15:35 | 只看该作者
来个这样的尾巴,就好了……
漂亮!
79
发表于 2013-11-5 15:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-11-5 15:35
漂亮!
已经成功试飞……
发表于 2013-11-5 16:43 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-11-5 15:48
已经成功试飞……
群里的必须顶,下面那个板子是干嘛的
