楼主: butterfly001
(更新完毕)“造福模友 效率测试”之一------打造无刷动力测试平台
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:34 | 只看该作者
经过了几天的业余时间测试,感冒了(可能是被螺旋桨的下洗气流吹的)。
今天整理了一下,继续发帖。
事先再次申明,因手头的东西有限,测试的深度和广度很局限;
又有,因为测试时风噪很大,在测试时老婆孩子经常跑来喝止,所以几个测试戛然而止,数据不太全;
因为没有6S的电调,所有数据测试基于最高电压16.8V;
以上请各位模友见谅。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:49 | 只看该作者
今天整理了一下,继续发帖。
我手头的电机:
按我购买的先后顺序:
傲翔  AX2810Q 750KV
恒力  w4225  610KV       实测空载KV:600
crazy motor 5008 335KV   实测空载KV:316
无品牌 5010 250KV    实测空载KV:282
VIQI PS4010 330KV    实测空载KV:334
其中5010 250KV及 PS4010 330KV是我定制KV值的电机;
但从KV标称值和实测值的差距这一侧面来看:  VIQI PS4010 和恒力  w4225的质量控制比较靠谱;
以下测试主要对除 傲翔  AX2810Q 外的4款电机展开,以下分别简称他们:4225 5008 5010 和4010;
主要测试的桨为:碳纤蜻蜓桨1755 1655  黑色塑料桨1245
碳纤蜻蜓桨1755 1655 :
以上所有东西都可在X宝上找到。
以下是我测试时的一些场景照片,可能有点乱:
部分特写:
63
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:35 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2013-12-6 18:49
我手头的电机:
继续:
上一张关于1755碳桨的转速与推力的测试结果图:
一般来说 ,一只已知的螺旋桨,这条特性曲线是固定的,这条1755碳桨特性曲线看出随着转速的升高,推力升高的速率加快。有点类似于指数曲线,但比指数曲线平缓些。
这个图表说明了,对于已知的桨,要得到某一推力,唯一办法是把转速提到相应的值。
开篇中说到了,测试平台对电子秤加屏蔽罩事宜的重要性,这里回顾一下,看下图:
没有屏蔽场景:                                                有屏蔽场景:
相同的其他条件下,对比测试图表:
可以看出随着电流大于2A,推力有10%以上差距(在我这个平台上);
给我们的启示:在组装自己的多轴时, 尽可能让桨叶下方的迎风面积小些,这样会提高效率。
64
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:58 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2013-12-6 19:35
继续:
外面雾霾太太。。。。据说还不是短期内能解决的!
为了给模友在选择多轴电源电压方面一点启示,我做了一些测试:
测试一:
换个电机,测试二:
上面两个测试说明在电机电流一致,情况下,电压高的,推力大些(有点废话:输入功率大当然推力大)
为了进一步说明电压变化和推力变化的大致关系,又对不同电机进行固定电流/变动电压的试验,得到以下图表:
以上实验 固定电源电流2.0A。
4010 和5010电机呈多端折线形,以4010为例电压为11.5V以下部分,相同电流电压每升高1V 推力增加26g左右;而11.5V 以上部分,相同电流电压每升高1V 推力增加10g左右;
5008接近于一根直线,相同电流电压每升高1V 推力增加15g左右;
我想这可以指导我们对电源选择提供一些指导:相同容量的电池下,选择3S/4S/6S?   先可以看看推力增加和电池重量增加之差是否大于零,若是,可以考虑。当然对不同的配置最好测试后确定。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 很给力!
65
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:40 | 只看该作者
下面晒晒我这几款电机,相同条件下的推力表现:
14.8V电源电压,1755碳桨。
4225因为它的KV值太高,自然表现最差(个人认为:空载转速和负荷转速的差值越大,整个效率自然就会低些);
4010 测了两次,两次的数据算是比较吻合,因它实际KV值比5008大一些,所以表现略逊在情理之中;
比较意外的是5010 按理说它的KV值最低,在这种与慢速桨组合中应该有优势,但。。。;只能解释为电机质量差,因此,广大模友在采购电机时,还是选择有品牌的比较靠谱。
说到电机质量,有一点想和大家分享一下:
电机外圆周面的漏磁问题:
我这几款电机外壳漏磁从轻微---严重排布如下:
4225(几乎没有,仅能吸住一个M3的平垫)---4010---2810----5010---5008(很强,能轻易吸住一个M6X30的螺栓)
这会不会对指南针造成影响? 至少静态时或校正时?但我又听说T-motor的电机好像漏磁也不小,所以有点困惑,请模友解惑!!!
下面一个测试是 针对4010电机使用1755 和1655桨的不同表现:
1755桨 在7.0A时对比1655桨大约有5%左右的优势。
以上是我对该帖的全部陈述,请进一步关注即将推出我的下一个帖子------“造福模友 效率测试”之二------探秘共轴双桨
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 赞一个!
66
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:12 | 只看该作者
minerhkyy 发表于 2013-12-4 11:18
看见那两块怀孕的花牌,真蛋疼
一块最早的花牌,估计过放了,像是快要生产一样;另一块还好,没用几个来回。
67
 楼主| 发表于 2013-12-7 16:45 | 只看该作者
RE: (更新完毕)“造福模友 效率测试”之一------打造无刷动力测试平台
自己往上顶顶
68
发表于 2013-12-7 18:25 | 只看该作者
帮着顶顶
69
发表于 2013-12-8 00:50 | 只看该作者
这个测试太有意义,支持!!!!
70
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:57 | 只看该作者
浆糊2014 发表于 2013-12-8 00:50
这个测试太有意义,支持!!!!
谢谢支持
71
发表于 2013-12-10 15:08 | 只看该作者
精神可嘉  支持!
72
发表于 2013-12-11 12:22 | 只看该作者
太棒了! 练真格的,动手测试,上数据,上图表,上分析结论。大赞!
版主麻利儿的,加精!
73
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:44 | 只看该作者
版主麻利儿的,加精!
感谢Himalaya前辈支持及赏分!
74
发表于 2013-12-11 16:33 | 只看该作者
此贴不顶枉为魔友呀
75
发表于 2013-12-13 20:17 | 只看该作者
此贴一定要顶
76
发表于 2013-12-13 20:59 | 只看该作者
我也来顶
77
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:41 | 只看该作者
再补充一张图,表明在不同电源电压情况下,相同电流下的推力表现。上次只是
给出了2A电流时的比较,这次测试了2A、4A和6A三种电流的比较,信息量大些。
这次是使用恒力W4225 610KV电机配合飞越1650碳桨:
大家可以很容易读懂数据,希望对各位在优化选择动力系统供电电压上提供参考。
78
发表于 2014-2-16 15:41 | 只看该作者
这个很棒,必须顶起,学习
79
发表于 2014-2-16 18:52 | 只看该作者
顶起啊!技术贴!
发表于 2014-5-1 21:18 | 只看该作者
技术贴,必须顶,楼主有空可以多做些实验
