楼主: 故乡小镇
快到年底了,和尚做了一年善事,也要奖励自己一下了,那么,J-10吧
发表于 2013-12-8 10:46 | 只看该作者
土豪
发表于 2013-12-8 11:43 | 只看该作者
大脚多少钱?
63
大脚多少钱?
64
发表于 2013-12-8 23:48 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2013-12-6 21:12
估计需要一段时间啦,起落架延时器有问题,状态像是接触不良,时好时坏,我正在查找原因,但是有时用力抖 ...
你确认遥控设置和通道开关问题。确认不是这些问题以后 如果有问题  打开设备仓 有一个上面标有手动的按钮  你按下去试试可能就解决问题了。。
    如果还有问题具体观察那里卡住排除一下就行了。
65
发表于 2013-12-9 09:07 | 只看该作者
已瞎
66
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:27 | 只看该作者
阿水大爷 发表于 2013-12-8 23:48
你确认遥控设置和通道开关问题。确认不是这些问题以后 如果有问题  打开设备仓 有一个上面标有手动的按钮 ...
控的部分在最开始排查故障时就排除了,没问题,手动按钮也是一样。
目前6根舵机线我已经单独检查,都没问题,故障点应该在延时控制电路板上了,就是那个黑色热缩管包着那个,也许是有虚焊或是其它故障。
我很想把热缩管拆开看看是否虚焊,是的话就简单了,但又怕一旦不是虚焊的话,会影响返厂……
67
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:28 | 只看该作者
xx1994930 发表于 2013-12-8 11:43
大脚多少钱?
3150,2S 6000mahX2
字数。
68
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:29 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2013-12-7 00:04
玩车,烧胎的钱比玩直机炸大桨的钱坑更大
现在看起来是这个样子的,轮胎还真不便宜。
69
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:30 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-12-7 01:49
看你飞机我不恨你,看你电池我真恨不得吃了你
怕你吃了我,其余的不敢让你看到了……
70
发表于 2013-12-9 22:52 | 只看该作者
540好飞吗?
71
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:08 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-12-7 09:08
直升机也不飞了?没场地才飞直升机的啊
城小,人多,到处开发建设,就找不到没人的地方,也没时间往太远的地方跑,唉,难哪。
72
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:10 | 只看该作者
whm1275 发表于 2013-12-7 14:10
虽然是雷虎  建议楼主把 下摆臂 方向柱等 能换金属的都换了吧 不然操不了几天就操坏了  玩大脚就是个狠操
感觉还行,该牢固的地方还算够牢固,金属盒塑料其实各有利弊,能断塑料的地方就让塑料断,换了金属,断的也许就是不该断的了。
73
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:11 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2013-12-7 19:30
好久没有楼主的动静了,没想到一出来就变成了土豪。
一直在啊,就是说话少了。
74
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:12 | 只看该作者
真行模友 发表于 2013-12-7 21:08
J10 什么时候首飞呀?   期待三款机的视频!!!
等飞了一定上视频,就是时间还不能确定。
75
发表于 2013-12-10 08:28 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2013-12-9 23:12
等飞了一定上视频,就是时间还不能确定。
呵呵!!!!期待着...................
76
发表于 2013-12-11 15:46 | 只看该作者
楼主尘缘未了,同时期待首飞视频
77
发表于 2013-12-11 15:58 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2013-12-6 16:27
占楼发雷虎 G3 第一次下地视频,有高清版本。
和尚玩车是新手,莫要取笑。
大手笔啊,霸气,电池好多啊
78
发表于 2013-12-11 16:31 | 只看该作者
LZ咱俩对姬妾的品味差不多啊,我的是YAK54和歼十,还在犹豫要不要入那个540,期待LZ的测试报告。
另外咱俩手里的电池也几乎一样,不过LZ你慢慢享受那个牌子的电池吧,建议挂上BB响
79
发表于 2013-12-11 20:42 | 只看该作者
羡慕嫉妒,哼
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:55 | 只看该作者
另外咱 ...
Yak 54我是在最后一刻强逼着自己从购物车里删掉的,并且逼着老苦迅速给我改价我提交付款,当时老苦还没到公司,在车上用手机给我办的,否则的话夜长梦多我怕我又把Yak 54给加进去。
电池的事儿听明白了,方便的话站短再详细指教一下?我一般是3.72下电,这些年很少例外,这样是不是问题不大?
