楼主: lizhongxin
帕卡萨鱼雷艇已经基本完工,测试视频首度发布,在第一楼,姿态,速度,稳定性都满意!
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:47 | 只看该作者
激动人心的时刻到了,试车正常,无刷的轴装的真心好,转动噪音不大,第一次做,很激动。今天下雨,家里浴缸试水
 楼主| 发表于 2014-2-16 13:57 | 只看该作者
浴缸放水中,有点郁闷的是遥控器锂电发来就是坏的,有刷电调也不工作,郁闷,不过别的很好。
63
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:50 | 只看该作者
单发第一次试车视频上了
才一半动力,看得出轴装的非常好,无震动和异常声音。
64
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:48 | 只看该作者
现在一切ok,就是遥控器太复杂啦,要研究啊!
65
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:27 | 只看该作者
刚才半个小时做了一个救援船,无刷涵道风动。
66
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:47 | 只看该作者
风动救援船
平时带着一个游泳板和乐扣盒子就好了,体积小巧。
比那些庞然大物好多了,一样的效果,何必那么大,都不知道是干什么啊!
67
发表于 2014-2-16 22:58 | 只看该作者
顶lz。我的想法和您差不多。目前只完成了前主炮水炮改造。
68
发表于 2014-2-16 23:04 | 只看该作者
风动的是什么东东
69
发表于 2014-2-16 23:07 | 只看该作者
我很关注。但我认为这是一部小说  还是散文的
70
发表于 2014-2-16 23:08 | 只看该作者
我会用艺术的眼光欣赏
71
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:29 | 只看该作者
有刷电调发回去维修了,天不下雨就去放船。帕卡萨的舱盖怎么固定呢,不是一跑就掉吗?这种结构啊!请大家指教。
风动的是救援船,乐扣盒子加游泳板,用扎带固定,平时就是个盒子,放船就带着,方便。
72
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:48 | 只看该作者
想起来舱盖怎么固定了,这个套件是不是静态开发的,真是怀疑。没有舱盖固定的办法,我只能自己做了,内部胶上座子,用手拧螺丝固定,现在还有一个问题,舱盖内部怎么密封呢?那么大,如何密封呢?还是套件有问题啊!神仙做的,没有考虑这些问题。
73
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:03 | 只看该作者
上了图不知道能不能发成功。
船体
船体
74
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:04 | 只看该作者
再来一张。
75
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:06 | 只看该作者
风动救援船。
76
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:08 | 只看该作者
轴装的很好,第一次就装好,真有成就感啊!
77
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:19 | 只看该作者
我是这样装直轴的。
孔首先开好,角度一定要小,不影响舵和桨就好。
上环氧胶水,把轴装好,每30分钟转动几次,直到胶干。
用泡沫塑料,就是比较致密的那种,切削出电机的大小和角度,上环氧,这么做的好处是可以基座有点弹性,降低噪音。潜艇就是这个原理。
胶水上去之后,装好轴,和联轴器。每30分钟转动几次,很重要。因为胶水未凝固,它自己会找到最舒服的角度。注意不是电机转动,是手动转动。最舒服的角度很快就自己找到了。
等胶水干了,上几层玻璃纤维加固一下就好了。
爽吧
78
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:23 | 只看该作者
舵机连杆是自己用自行车辐条做的。
79
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:02 | 只看该作者
主轴上的美国的蓝色润滑油,实际装多了,浪费的比使用的还多,注射器装的,直接往里面注射就好,方便。美孚的好像。
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:19 | 只看该作者
风动救援船第一次试水。天天下雨,只能家里凑合。
